Discussioni: 96
Registrato: May 2014
Buongiorno, mi sono rivisto e vorrei trasformare uno dei mie wc a pompa con kit in elettrico.
Vedo sul mercato diverse marche Osculati, TMC, Ocean.
Avete un consiglio particolare su quale orientarmi?
Magari uno è più silenzioso, funziona meglio.....
grazie mille
Discussioni: 5
Registrato: Jan 2017
Sulla mia vecchia barca c’era montato un Osculati. Un giorno si bloccò l’elichetta e dovetti sostituirlo e, sotto consiglio del venditore, misi un TMC che, in effetti era più silenzioso e funzionava egregiamente. Ora sulla barca nuova però ho preferito lasciare la pompa manuale. Non consuma, non fa rumore e più semplice da riparare
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
Ho un TMC, funziona, trovi i ricambi e non costa tanto
Discussioni: 96
(17-09-2022, 11:20)rosama Ha scritto: Ho un TMC, funziona, trovi i ricambi e non costa tanto
grazie mille della tua risposta
ciaooooooo
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
Tmc,costa poco e va bene
Stefano
Discussioni: 96
17-09-2022, 15:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2022, 15:58 da ghega.)
(17-09-2022, 10:16)Hanta yo Ha scritto: Sulla mia vecchia barca c’era montato un Osculati. Un giorno si bloccò l’elichetta e dovetti sostituirlo e, sotto consiglio del venditore, misi un TMC che, in effetti era più silenzioso e funzionava egregiamente. Ora sulla barca nuova però ho preferito lasciare la pompa manuale. Non consuma, non fa rumore e più semplice da riparare
grazie mille
(17-09-2022, 15:06)Horatio Nelson Ha scritto: Tmc,costa poco e va bene
in effetti vedo che costa leggermente meno, m'interessa proprio la vostra esperienza
thank you
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Da manuale ad elettrico Tmc e vai tranquillo,una girante di riserva.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
+1
Discussioni: 96
Grazie mille Garibaldi e grazie mille GT
Discussioni: 96
allora stò valutando anche la marca Ocean il modello evolution che sembrerebbe abbia una nuova pompa e fà meno rumore, costa un po di . forse sono soldi ben spesi.
Voi lo conoscete?
Poi ho visto un modello anche della Matromarine che costa decisamente meno
avete altri consigli da darmi?
grazie mille
Discussioni: 396
(20-09-2022, 18:43)ghega Ha scritto: allora stò valutando anche la marca Ocean il modello evolution che sembrerebbe abbia una nuova pompa e fà meno rumore, costa un po di . forse sono soldi ben spesi.
Voi lo conoscete?
grazie mille Concordo, valuta bene Ocean ne ho sentito parlare bene un pò tardi,altrimenti
avrei preso in considerazione questo ocean.
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
Ocean evo di Matromarine e' ragionevolmente silenzioso e facile da manutenere
Discussioni: 96
21-09-2022, 07:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2022, 07:19 da ghega.)
(20-09-2022, 23:16)aries 3 Ha scritto: Ocean evo di Matromarine e' ragionevolmente silenzioso e facile da manutenere
secondo te è molto più silenzioso del modello più vecchio?
o di altre marche?
stessa domanda anche per te Garibaldi
grazie mille a tutti e 2
Discussioni: 10
allora, ho il wc a prua, la barca e' lunga 14 mt circa: quando e' in funzione nelle cabine di poppa si sente appena
Discussioni: 96
(21-09-2022, 18:10)aries 3 Ha scritto: allora, ho il wc a prua, la barca e' lunga 14 mt circa: quando e' in funzione nelle cabine di poppa si sente appena
OK,
beh dai, normalmente si sentono i wc dei vicini di ormeggio a 50 metri
grazie mille
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Quest'estate ho installato un Ocean Evo anche in seguito della buona esperienza di Frappettini.
L'ho adoperato per un mese.
Ho messo la tubazione di scarico da 19 mm di un paio di metri che finisce all'interno della cassa delle acque nere circa un metro più su.
Nessun problema.
Discussioni: 32
Registrato: Aug 2015
Magari a qualcuno interessa.
Io ho fatto diversamente, ho preferito avere la possibilita' di scegliere se iniettare acqua dolce dalla doccina o acqua di mare dalla presa a mare, e scaricare sempre a mano.
Ho quindi collegato la mandata dalla presa a mare ad una pompa, posta ben al di sopra della linea di galleggiamento.
In pratica per prendere l'acqua di mare premo un pulsante che mi aziona la pompa (e nello stesso tempo mi apre un'elettrovalvola normalmente chiusa, collegata in serie alla pompa, che ho installato per sicurezza), mentre per scaricare uso sempre la pompa a mano.
Qualcuno dira' ne' carne ne' pesce, pero' mi trovo bene cosi' ed era giusto per condividere.
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
La premessa è che il WC elettrico tende a conservare un fondo di acqua di mare, ovviamente pulita, all'interno della tazza.
Ad alcuni sembra dare fastidio sempre. A me non dà il minimo fastidio finché sono in crociera, con il WC usato di frequente: lì non vedo alcun motivo per passare all'acqua dolce. La questione nasce invece a crociera finita: basta lasciare il WC inutilizzato per un po' di giorni per trovare cattivo odore. Immagino che Dato usi l'acqua dolce d'inverno, o comunque prima di lasciare la barca.
Discussioni: 9
(22-09-2022, 11:38)Gabriele Ha scritto: La premessa è che il WC elettrico tende a conservare un fondo di acqua di mare, ovviamente pulita, all'interno della tazza.
spruzzo dopo ciascun utilizzo un banale detergente a base di candeggina e profumato, acquistato a poco più di un'euro in una notissima catena di supermercati e non ho mai avuto cattivi odori. Premetto che a paratia del wc elettrico ho due ulteriori valvole con le quali agisco su carico e scarico, e quindi svuoto completamente il wc, chiudendo la prima e continuando ad azionare il motore fino allo scarico completo.
Discussioni: 96
(22-09-2022, 09:19)Moody Ha scritto: Quest'estate ho installato un Ocean Evo anche in seguito della buona esperienza di Frappettini.
Nessun problema.
Fa veramente poco rumore rispetto agli altri modelli?
grazie mille
