Aggiungere miscela al gasolio?
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho 3 o 4 litri di miscela all’1% del fuoribordo da smaltire.
C’è chi la verserebbe nel serbatoio della barca col fine di lubrificare gli iniettori, o anche come antialga.
Ora avrò un centinaio di litri di gasolio e ho già aggiunto il biocida in vista dello scarso utilizzo del motore in inverno.
Anche solo per smaltirla la verserei, se non ci sono controindicazioni.
29-09-2022 12:39
Carlo Campagnoli Offline
RE: Aggiungere miscela al gasolio?
Un problema può essere la non compatibilità delle benzine con l'NBR, materiale di normale utilizzo per le guarnizioni che le fa "gonfiare".
A parte questa attenzione che proverei a rimediare con una grande diluizione della benzina nel gasolio, se il motore non è recentissimo, dovrebbe digerire ogni cosa.
In passato era abbastanza frequente l'abitudime di aggiungere benzina al gasolio in inverno per abbassare la temperatura di congelamento.
Sulle capacità biocide non mi esprimo
29-09-2022 12:49
scud Offline
credo ci siano fior fior di discussioni in merito nel forum. Nessun problema per percentuali basse. Sul potere biocida direi di non contarci. Anche le attuali benzine hanno una buona percentuale di derivati bio e vanno a male quanto e come il diesel
29-09-2022 13:00
lorenzo.picco Offline
su motori molto più importanti dei nostri motocoltivatori mettevamo un massimo di un 10% di benzina soprattutto nel periodo invernale che aiutava a non solidificare la paraffina ... mettere miscela non fa male in quanto l'olio marino è un'ottimo olio ...
leggere le discussioni sulla " mistura di Beppe " aiuta ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2022 14:03 da lorenzo.picco.)
29-09-2022 14:02
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(29-09-2022 12:39)gutta Ha scritto:  Ho 3 o 4 litri di miscela all’1% del fuoribordo da smaltire.
Si può fare ma non superare l' 1% tra benza/miscela e gasolio. Se hai 100 litri 1 litro quindi. Specialmente se motore non è turbo compresso manco se ne accorge. Anzi direi che fuma anche di meno. Io metto sempre tale percentuale che aiuta a debellare i batteri ed i depositi di paraffina con il freddo. Con miscela non ho mai provato ma tra olio e gasolio il passo è breve neppure se ne accorge in bassa percentuale. Calcola che qualcuno sbatte l'olio di semi nel gasolio .. :-) cosa che non farei mai.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2022 18:46 da spinner.)
29-09-2022 18:43
gutta Offline
Ah ho fatto bene a chiedere… diluisco!
02-10-2022 07:54
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 798 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.474 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.952 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 938 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.092 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.618 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.306 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.281 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.473 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.048 30-04-2024 09:49
