Catena arrugginita
blacksheep2017 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2017 Online
Catena arrugginita
ho la catena arruginita, gli anelli hanno ancora il loro spessore originale , la tengo cosi e la controllo ogni anno o devo fare qualcosa?
grazie
05-10-2022 18:57
rob Online
Tutor AdV
RE: catena arruginita
Per quel che ho visto con le mie, una volta partita la galvanizzazione si può sperare di farci ancora una due stagioni -a seconda di quanto si ancora- ma si deteriora tutto rapidamente.
Immagino tu l'abbia già fatto ma per grattare qualcosa in più intanto girala testa/coda. Rigalvanizzare almeno qui sono cifre improponibili rispetto al nuovo.
05-10-2022 19:20
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(05-10-2022 18:57)blacksheep2017 Ha scritto:  ho la catena arruginita, gli anelli hanno ancora il loro spessore originale , la tengo cosi e la controllo ogni anno o devo fare qualcosa?
grazie
Se inizia a perdere ruggine e sporcarti tutto è il caso di cambiarla. La mia cambiata quest'anno era cos' conciata dopo 13 anni. Non si sarebbe rotta ma insomma un vero disaggio oltre a non scorrere correttamente.
Fredi Spencer
05-10-2022 21:30
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Come ti hanno già detto, se gli spessori sono a posto non è un problema di resistenza quanto di sporco sul ponte e nel pozzo della catena. Io l'ho cambiata dopo 15 anni per questo motivo, gli spessori c'erano ancora
Antonio Giovannelli
05-10-2022 21:42
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Generalmente trovo strano che si tenda a risparmiare sul materiale di ancoraggio cui affidiamo x k euro di barca è anche la ns vita in alcuni casi.
05-10-2022 22:50
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Catena arrugginita
una volta arrugginita sarà sempre peggio ogni anno, non é che migliora...vedi tu
06-10-2022 09:25
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Non abbiamo alcuna convenzione per acquistare catene a prezzi umani?
06-10-2022 09:44
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(05-10-2022 22:50)kavokcinque Ha scritto:  Generalmente trovo strano che si tenda a risparmiare sul materiale di ancoraggio cui affidiamo x k euro di barca è anche la ns vita in alcuni casi.
Concordo che è da valutare con estrema attenzione se rispiarmare sulla linea di ancoraggio sia saggio...
Magari ci sono altre componenti della barca su cui orientarsi per un giuto risparmio
Buon vento
06-10-2022 10:27
elan 333 Offline
(06-10-2022 09:44)enio.rossi Ha scritto:  Non abbiamo alcuna convenzione per acquistare catene a prezzi umani?
+ 1
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
06-10-2022 11:03
enio.rossi Offline
Io avrei bisogno di 75 mt di catena da 10, ma non vorrei catene di qualità "cinese", né
spendere un patrimonio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2022 11:27 da enio.rossi.)
11-10-2022 11:04
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Se non la vuoi cinese la puoi prendere italiana: c'è un ottima fabbrica anche a Brescia. Magari, a parte la nazionalità della catena, puoi scegliere un grado più alto del 30.
Se prendi la catena intera, approfitta per farti fare il "capotesta" maggiorato su entrambi i lati. Rende molto più semplice collegare gambetti di misura coerente con le specifiche della catena.
11-10-2022 11:13
enio.rossi Offline
Io ritengo di non essere l'unico AdV che ha il problema di comprare una nuova catena, pertanto credo sarebbe bene che qualcuno (?) provi a fare un accordo-quadro con un catenificio affidabile che, in cambio di una certa quantità di ordini, ci possa praticare prezzi abbordabili.
P.S. il problema per me non è il grado della catena, ma il fatto che la qualità corrisponda a quanto scritto sull' etichetta.
11-10-2022 11:32
rob Online
Tutor AdV
Sarei interessato anch'io, anche a pagare il trasporto fino in Francia pur di avere una catena buona. Ne ho appena presa una (la terza, sempre dallo stesso fabbricante a distanza di anni) che proprio non mi piace per niente, le saldature appaiono tutte diverse da quelle delle catene precedenti.
+ aggiungerei una galvanizzazione un po' più spessa di quella generalmente disponibile (mi sembra 50/70micron ?)
11-10-2022 11:39
Gabriele Offline
La convenzione mi sembra un'ottima idea. L'ideale sarebbe direttamente con un catenifico che, al di là del grado, lavora come si deve. Sarebbe più facile concordare anche eventuali varianti.
Il solo problema è che, almeno quelli che ho sentito, vendono sul posto ma non spediscono: ti danno il contatto del rivenditore più vicino. Ma questo può annullare molti vantaggi, a meno di non fare una convenzione anche con tutti i rivenditori di apppoggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2022 12:10 da Gabriele.)
11-10-2022 12:04
enio.rossi Offline
Qualcuno parlava di averla presa dal Catenificio Moro di Civate con soddisfazione, ma non riesco più a risalire all' AdV che lo aveva scritto.
11-10-2022 12:38
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Interessato anche io
magic.
11-10-2022 18:56
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
interessato anche io
11-10-2022 19:06
enio.rossi Offline
(11-10-2022 12:38)enio.rossi Ha scritto:  Qualcuno parlava di averla presa dal Catenificio Moro di Civate con soddisfazione, ma non riesco più a risalire all' AdV che lo aveva scritto.
Trovato! l 'ADV è ventodiprua.
11-10-2022 19:31
ITA-16495 Offline
L'ho presa ad inizio 2019 dal catenificio Frigerio qualche anno fa su consiglio di un ADV che non cito (per riservatezza, se vuole si palesa da solo).
Mi sono trovato molto bene e Spediscono dove vuoi tu (io l'ho fatta arrivare direttamente sotto la barca in secca in cantiere).
La catena è ancora in ottimo stato
Antonio Giovannelli
12-10-2022 16:19
sergiot Offline
(12-10-2022 16:19)ITA-16495 Ha scritto:  L'ho presa ad inizio 2019 dal catenificio Frigerio qualche anno fa su consiglio di un ADV che non cito (per riservatezza, se vuole si palesa da solo).
Senon violo la tua privacy o di Frigerio potresti dire il prezzo?
magic.
12-10-2022 16:32
  Gancio per catena Silviooooo 159 34.086 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 974 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 769 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 13.839 06-08-2024 09:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 66 17.453 31-07-2024 21:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 27.455 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.093 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.236 05-11-2023 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 3.210 29-07-2023 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 45.822 18-01-2023 18:04
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
