Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte)
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Dovendo cambiare il rubinetto della cucina, meglio confermare i due rubinetti singoli calda / fredda o passare ad un miscelatore a leva?
05-10-2022 20:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte)
Io li preferisco doppi con chiusura a sfera. Le cartucce dei miscelatori mi hanno fatto brutti scherzi troppe volte.
05-10-2022 20:40
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il dubbio è se preferire un solo rubinetto con acqua tiepida o due distinti con acqua fredda e acqua bollente? La cartuccia, se si rovina, si può anche cambiare.
05-10-2022 20:44
GT Offline
(05-10-2022 20:44)Neal Ha scritto:  Il dubbio è se preferire un solo rubinetto con acqua tiepida o due distinti con acqua fredda e acqua bollente? La cartuccia, se si rovina, si può anche cambiare.
La cartuccia se si spacca all'improvviso, e può succedere e a me è successo e di notte mentre tutti dormivano, ti può allagare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2022 20:48 da GT.)
05-10-2022 20:47
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ma montate rubinetteria dedicata?
Perché a casa non mi sono mai esplosi i rubinetti, e neanche l'ho mai sentito dire.
05-10-2022 20:52
GT Offline
A me sono esplosi in due case diverse, due parquet da buttare, miscelatori Ideal Standard neanche troppo antichi.
Sarà stata sfiga, sarà stata la pressione alta, sarà stata vecchiaia, sarà stata anche colpa mia, ma da allora solo rubinetteria a sfera.
Poi c'è a chi va bene.
05-10-2022 21:02
burrascaforza5 Offline
i miei 2 cents.....con 2 rubinetti, sicuramente consumi più acqua
05-10-2022 21:07
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(05-10-2022 21:07)burrascaforza5 Ha scritto:  i miei 2 cents.....con 2 rubinetti, sicuramente consumi più acqua
+1
05-10-2022 22:18
suzukirf600 Offline
Ma, due rubinetti a sfera che convogliano l'acqua in una sola uscita tiepida.. pare troppo difficile?
Smile
05-10-2022 23:17
Furkenado Offline
Ho imparato qui:
cos'è la cartuccia. Considerato che a bordo della mia è buona prassi accendere e spegnere l'autoclave strettamente a seconda del bisogno e visto il risparmio idrico, al momento sembra migliore il miscelatore a leva....
05-10-2022 23:57
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Noi da piu' di 6 anni abbiamo installato una valvola termostatica (credo si chiami cosi' in italiano) praticamente entra acqua calda + fredda e esce alla temperatura preimpostata, nel nostro caso a 38 gradi.Con una singola valvola si gestisce tutto l' impianto ad acqua calda della barca.
06-10-2022 09:09
Furkenado Offline
(06-10-2022 09:09)Stranizzadamuri Ha scritto:  Noi da piu' di 6 anni abbiamo installato una valvola termostatica (credo si chiami cosi' in italiano) praticamente entra acqua calda + fredda e esce alla temperatura preimpostata, nel nostro caso a 38 gradi.Con una singola valvola si gestisce tutto l' impianto ad acqua calda della barca.
Bv Angelo
La valvola funziona con l'elettricità o è meccanica? Avresti un link con un esempio?
08-10-2022 09:49
Funziona meccanicamrnte,non necessita nessuna elettricita' qui il link https://www.amazon.it/termostatica-termo...B07TB5S812
(08-10-2022 09:49)Furkenado Ha scritto:  La valvola funziona con l'elettricità o è meccanica? Avresti un link con un esempio?
08-10-2022 09:57
Bv Angelo
Ottima l'idea, così tutte le volte non devi regolare il troppo caldo o il troppo freddo e non sprechi acqua
Immagino che avrai un semplice rubinetto in bagno (lavandino e doccia) e in dinette.
08-10-2022 11:34
A dir la verita' noi lo abbiamo collegato solo alle due docce,quella all'interno del bagno e quella esterna a poppa.Al rubinetto cucina e bagno abbiamo ancora acqua fredda.Negli anni passati di navigazione eravamo sempre molto parchi con l' acqua, bisogna ricordarsi che con ogni sistema si utilizzi c' e' sempre un tempo di attesa prima che arrivi acqua calda ,del resto l' autoclave pompa acqua fredda al boiler che rimandera' prima l' acqua fredda dei tubi e finalmente l' acqua calda,in questo processo si " perde" 2/3 litri di acqua preziosa per chi ha pochi stivaggi.Ora pero' considerando il tipo di navigazioni e i posti dove andremo,penso di estendere anche l' acqua calda alla cucina.Niente di che,una T nel sistema e passa la paura.
Si, cucina e bagno con semplici rubinetti.
(08-10-2022 11:34)burrascaforza5 Ha scritto:  Ottima l'idea, così tutte le volte non devi regolare il troppo caldo o il troppo freddo e non sprechi acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2022 13:00 da Stranizzadamuri.)
08-10-2022 12:57
Grazie Angelo, ti seguo sempre con molto piacere.
08-10-2022 16:33
blusailor Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(08-10-2022 09:57)Stranizzadamuri Ha scritto:  Funziona meccanicamrnte,non necessita nessuna elettricita' qui il link https://www.amazon.it/termostatica-termo...B07TB5S812
Bv Angelo
Comprato ieri uno per casa, dalla foto sembra identico, solo il prezzo è più basso.15
https://www.amazon.it/gp/product/B071DMJ...UTF8&psc=1
08-10-2022 17:04
Si ormai sono molto comuni in casa, il piu' delle nuove docce escono gia' con valvola termostatica e non piu' con miscelatori.
(08-10-2022 17:04)blusailor Ha scritto:  Comprato ieri uno per casa, dalla foto sembra identico, solo il prezzo è più basso.15
08-10-2022 19:07
Maremare Offline
Non che sia molto democratico.
In base a quanto chi regola il termostato, tutti gli altri dovranno accettare quella temperatura Smiley44
08-10-2022 19:21
maurotss Offline
Forse si può regolare la temperatura visto che c'è una manopola con i gradi di temperatura. Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2022 22:48 da maurotss.)
08-10-2022 22:48
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 3.847 18-12-2023 19:04
  Consiglio su miscelatore acqua Diabolik 3 1.455 08-10-2019 14:00
  Olio pilota automatico B&G serie Network Flab 12 2.747 28-07-2019 09:10
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 2.376 01-06-2019 06:53
  Box miscelatore?? vaimo 8 2.171 10-07-2018 09:48
  Mary installazione rubinetti boiler Nanni 4.240 svo75 2 1.714 25-02-2018 23:18
  Problema con curve flessibili miscelatore eaparenti 18 6.216 14-04-2017 00:35
  Tendi paterazzo Navtec serie 7 BeppeZ 4 3.113 29-07-2015 09:40
  tacche di pseudo ruggine sui rubinetti N/A 19 5.915 07-05-2014 18:54
  miscelatore alla base Capitan Papino 12 5.276 01-07-2013 15:02
