Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Sto aggiornando ma è da circa 30 minuti che segnala "sto installando" con tempo rimanente stimato che è arrivato a 0.Cosa posso fare?
Purtroppo è bloccato ancora in questa situazione,gira la clessidra,i tasti indietro e chiusura schermata segnalano solo il tocco,il tasto spegnimento non funziona.Domani mattina non so se provare a levare la SD o levare l'alimentazione.Aiutooo
x info:ho levato l'alimentazione,riacceso mi dice "aggiornamento fellito",ho riprovato di nuovo sempre in wifi,scarica 1.3Gb ma poi tutto come sopra.Scaricato 2.56Gb e ho aggiornato tramite SD,andato a buon fine,eseguito reset di fabbrica,ricaricato "dati",ricarico le impostazioni e mi indica "fallito",se vado in aggiornamenti mi indica l'ultima versione però mi dice che tramite wifi ho la stessa versione da aggiornare!?!?ci ho provato,scarica circa 480MB fa x istallare ma si riblocca "come sopra".Axiom funziona ma mi tocca rimettere tutte le mie impostazioni.Sono sempre più deluso.
Che Axiom hai?
Azione 9 RV,in pratica ora ho l'ultima versione però fallisce il ripristino impostazioni e se cerco negli aggiornamenti online mi dice che ho lo stesso aggiornamento (480mb?!?)ma se lo scarico si blocca tutto come sopra e sono costretto a levare l'alimentazione.Pensavo di rimettere la versione precedente (ma non ce l'ho purtroppo),e riprovare ad aggiornare all'ultima versione.
Ho aggiornato alla nuova versione. Salvato prima i miei dati e impostazioni, poi dopo l aggiornamento fatto reset di fabbrica, poi reinserito dati. Sembra tutto a posto. Per evitare errori ho usato una sd per il nuovo software scaricato da pc e un altra sd per salvare i dati e reinserirli. Axiom 9 e70366 1090012 Aggiungo che non riesco a visualizzare con l'app Ray Connect le schermate dell Axiom e che invece rieso a collegare in hot spot al telefonino l Axiom per il collegamento Internet.
Io l'ho agiornato (come sempre)on line ma è fallito quindi ho aggiornato precisamente nel tuo stesso modo.Tutto funziona ma non mi fa ripristinare le impostazioni.Sarei curioso di sapere se qualcuno una volta aggiornato provasse ad riaggiornare on line x vedere cosa indica,nel mio indica che ho un aggiornamento uguale da 486mb ma se procedo scarica e si blocca in istallazione,spengo e riaccendo e mi dice che è aggiornato.
Non so dirti, ma da pc viene intero e poi va inzippato sulla sd. Mi sembrano che consigliano questo sistema. Qui solo Pepe può esserti di aiuto.
@Gio196666 Hai un MP.
Aggiornato Axiom+ Lighthouse alla 4.1.75 il mese scorso, tutto tramite wifi con il cellulare in 4G + router wifi. Scarica oltre 1GB, ma poi tutto a posto, senza fare nessun reset di fabbrica ! 30
Anche io ma ora si sta parlando della v4.1.140.Con la v4.1.75 senza factory reset a scarroccio si bloccavano spesso le schermate del sonar e perdeva il punto barca,con la versione precedente non succedeva,non so se a causa di non aver eseguito il factory reset o altro.
V.4.3.42 dicembre.Non l'ho ancora istallata.
Installata ma non ancora provata, ero fuori per le feste.
Nuova minor version, denominata 4.3.54. Fondamentalmente utile solo per i nuovi Axiom Pro 2, che l’hanno già pre installata e per chi ha le carte nautiche LightHouse. In tutti gli altri casi tenetevi la vostra release. Non posso installarla sui miei Axiom perché sono diventato beta tester di Raymarine e sto provando la 4.4. Maggiori info qui: [hide]./[/hide]
Qualcuno usa la nuova Rayapp per Android sul tablet per visualizzare e controllare l'Axiom? Mi sembra di capire che per usarla ci vuole una connessione Internet, il che la renderebbe quasi inutile: e' vero?
Io uso la versione per iPadOS e non è necessaria la connessione internet. Naturalmente è però necessario che il device sia connesso al Wi-Fi dell’Axiom. Trovo funzioni bene, soprattutto dalla versione 4 di Lighthouse.
(06-02-2023, 20:31)pepe1395 Ha scritto: Nuova minor version, denominata 4.3.54...[]
Risolve, invece, un importante problema della 4.3.42, che non visualizzava i nomi dei POI a seguito di . Natale mi sono regalato un nuovo Axiom 9+ e devo dire che dopo 1 mese di segnalazioni al supporto tecnico, sono sorpreso della rapidità con cui Raymarine ha rilasciato la correzione...
@pepe1395 Ecco, allora se hai questo rapporto con Raymarine consigliagli di copiare da quelli bravi. Non si devono inventare nulla, solo copiare.
Ho istallato on line al secondo tentativo la v4.3.54,al primo mi ha dato "fallito".Speriamo che ci sia qualche miglioramento sul lato pesca visto che inizialmente non mi faceva vedere gli Econ xchè era ancora in" aggiornamento trasduttore".
@Dato La prima volta che usi l' app, o subito dopo un aggiornamento, all' avvio chiede user e password. Ovviamente se manca la connessione internet ... non riesci a proseguire. Ho provato poco fa, con una nuova versione sul tablet, impostandolo in modalità aereo, ed è ancora così. L' anno scorso avevo lasciato una recensione sull' appstore Google, segnalando la cosa, a cui Raymarine aveva risposto così: " se sei un utilizzatore dell' Axiom puoi usare il mirroring dello screen (dell' Axiom) e controllarlo senza internet, ma devi prima autenticarti per far partire la sessione (sic). Aggiungendo poi :"we will look into offline login". (esamineremo il login offline).
Quindi per il momento continuo a non aggiornare niente ed a usare Raycontrol, che funziona bene. Non ho voglia di rischiare di non potere piu' controllare l'Axiom dal tablet solo perche' non ho lanciato la sessione quando avevo un segnale internet.
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 848 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 350 18-10-2025, 23:42
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 12.831 07-10-2025, 13:08
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 368 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 500 16-09-2025, 14:01
  Axiom funzione ancora MikeM 3 741 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.649 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 7.781 07-04-2025, 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 8.630 29-07-2024, 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.164 16-06-2024, 08:12
