Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Gio196666 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2020 Online
Messaggio: #301
RE: Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Buona serata.Sto aggiornando ma è da circa 30 minuti che segnala "sto installando" con tempo rimanente stimato che è arrivato a 0.Cosa posso fare?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-10-2022 18:42
Gio196666 Offline
Messaggio: #302
Purtroppo è bloccato ancora in questa situazione,gira la clessidra,i tasti indietro e chiusura schermata segnalano solo il tocco,il tasto spegnimento non funziona.Domani mattina non so se provare a levare la SD o levare l'alimentazione.Aiutooooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2022 22:03 da Gio196666.)
22-10-2022 22:02
Gio196666 Offline
Messaggio: #303
x info:ho levato l'alimentazione,riacceso mi dice "aggiornamento fellito",ho riprovato di nuovo sempre in wifi,scarica 1.3Gb ma poi tutto come sopra.Scaricato 2.56Gb e ho aggiornato tramite SD,andato a buon fine,eseguito reset di fabbrica,ricaricato "dati",ricarico le impostazioni e mi indica "fallito",se vado in aggiornamenti mi indica l'ultima versione però mi dice che tramite wifi ho la stessa versione da aggiornare!?!?ci ho provato,scarica circa 480MB fa x istallare ma si riblocca "come sopra".Axiom funziona ma mi tocca rimettere tutte le mie impostazioni.Sono sempre più deluso.
23-10-2022 17:47
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #304
Che Axiom hai?
24-10-2022 17:26
Gio196666 Offline
Messaggio: #305
Azione 9 RV,in pratica ora ho l'ultima versione però fallisce il ripristino impostazioni e se cerco negli aggiornamenti online mi dice che ho lo stesso aggiornamento (480mb?!?)ma se lo scarico si blocca tutto come sopra e sono costretto a levare l'alimentazione.Pensavo di rimettere la versione precedente (ma non ce l'ho purtroppo),e riprovare ad aggiornare all'ultima versione.
24-10-2022 22:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #306
Ho aggiornato alla nuova versione. Salvato prima i miei dati e impostazioni, poi dopo l aggiornamento fatto reset di fabbrica, poi reinserito dati. Sembra tutto a posto. Per evitare errori ho usato una sd per il nuovo software scaricato da pc e un altra sd per salvare i dati e reinserirli. Axiom 9 e70366 1090012 Aggiungo che non riesco a visualizzare con l'app Ray Connect le schermate dell Axiom e che invece rieso a collegare in hot spot al telefonino l Axiom per il collegamento Internet.
25-10-2022 15:15
Gio196666 Offline
Messaggio: #307
Io l'ho agiornato (come sempre)on line ma è fallito quindi ho aggiornato precisamente nel tuo stesso modo.Tutto funziona ma non mi fa ripristinare le impostazioni.Sarei curioso di sapere se qualcuno una volta aggiornato provasse ad riaggiornare on line x vedere cosa indica,nel mio indica che ho un aggiornamento uguale da 486mb ma se procedo scarica e si blocca in istallazione,spengo e riaccendo e mi dice che è aggiornato.
25-10-2022 19:24
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #308
Non so dirti, ma da pc viene intero e poi va inzippato sulla sd. Mi sembrano che consigliano questo sistema. Qui solo Pepe può esserti di aiuto.
25-10-2022 19:43
pepe1395 Offline
Messaggio: #309
@Gio196666 Hai un MP.
25-10-2022 20:00
gr8wings Offline
Messaggio: #310
Aggiornato Axiom+ Lighthouse alla 4.1.75 il mese scorso, tutto tramite wifi con il cellulare in 4G + router wifi. Scarica oltre 1GB, ma poi tutto a posto, senza fare nessun reset di fabbrica ! 30
25-10-2022 20:14
Gio196666 Offline
Messaggio: #311
Anche io ma ora si sta parlando della v4.1.140.Con la v4.1.75 senza factory reset a scarroccio si bloccavano spesso le schermate del sonar e perdeva il punto barca,con la versione precedente non succedeva,non so se a causa di non aver eseguito il factory reset o altro.
25-10-2022 20:58
Gio196666 Offline
Messaggio: #312
V.4.3.42 dicembre.Non l'ho ancora istallata.
03-01-2023 22:36
pepe1395 Offline
Messaggio: #313
Installata ma non ancora provata, ero fuori per le feste.
04-01-2023 10:18
pepe1395 Offline
Messaggio: #314
Nuova minor version, denominata 4.3.54. Fondamentalmente utile solo per i nuovi Axiom Pro 2, che l’hanno già pre installata e per chi ha le carte nautiche LightHouse. In tutti gli altri casi tenetevi la vostra release. Non posso installarla sui miei Axiom perché sono diventato beta tester di Raymarine e sto provando la 4.4. Maggiori info qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-02-2023 20:31
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #315
Qualcuno usa la nuova Rayapp per Android sul tablet per visualizzare e controllare l'Axiom? Mi sembra di capire che per usarla ci vuole una connessione Internet, il che la renderebbe quasi inutile: e' vero?
06-02-2023 20:43
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #316
Io uso la versione per iPadOS e non è necessaria la connessione internet. Naturalmente è però necessario che il device sia connesso al Wi-Fi dell’Axiom. Trovo funzioni bene, soprattutto dalla versione 4 di Lighthouse.
06-02-2023 22:40
Ico Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #317
(06-02-2023 20:31)pepe1395 Ha scritto:  Nuova minor version, denominata 4.3.54...[]
Risolve, invece, un importante problema della 4.3.42, che non visualizzava i nomi dei POI a seguito di ricerche...Per Natale mi sono regalato un nuovo Axiom 9+ e devo dire che dopo 1 mese di segnalazioni al supporto tecnico, sono sorpreso della rapidità con cui Raymarine ha rilasciato la correzione...
10-02-2023 12:50
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #318
@pepe1395 Ecco, allora se hai questo rapporto con Raymarine consigliagli di copiare da quelli bravi. Non si devono inventare nulla, solo copiare.
10-02-2023 13:17
Gio196666 Offline
Messaggio: #319
Ho istallato on line al secondo tentativo la v4.3.54,al primo mi ha dato "fallito".Speriamo che ci sia qualche miglioramento sul lato pesca visto che inizialmente non mi faceva vedere gli Econ xchè era ancora in" aggiornamento trasduttore".
12-03-2023 19:53
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #320
@Dato La prima volta che usi l' app, o subito dopo un aggiornamento, all' avvio chiede user e password. Ovviamente se manca la connessione internet ... non riesci a proseguire. Ho provato poco fa, con una nuova versione sul tablet, impostandolo in modalità aereo, ed è ancora così. L' anno scorso avevo lasciato una recensione sull' appstore Google, segnalando la cosa, a cui Raymarine aveva risposto così: " se sei un utilizzatore dell' Axiom puoi usare il mirroring dello screen (dell' Axiom) e controllarlo senza internet, ma devi prima autenticarti per far partire la sessione (sic). Aggiungendo poi :"we will look into offline login". (esamineremo il login offline).
14-03-2023 19:51
  Nuova policy Navionics ITA-16495 60 8.503 12-07-2025 08:47
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 142 30-06-2025 14:25
  Axiom funzione ancora MikeM 3 361 04-06-2025 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 689 03-06-2025 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 6.411 07-04-2025 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 7.339 29-07-2024 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 1.835 16-06-2024 08:12
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 657 01-05-2024 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.688 28-12-2023 15:37
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 921 09-08-2023 12:06
