Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Che vela ci vuoi murare? Se un gennaker il bobstay lo puoi evitare se dimensioni opportunamente il bompresso, se muri un code zero allora non hai scelta e lo devi mettere.
Se guardi tutti gli x recenti hanno un bompresso senza bobstay e infatti se lo smonti sono pesantissimi nonostante siano in carbonio.
Se metti il bobstay cerca di evitare angoli troppo stretti, altrimenti aumenta il carico di punta. Puoi anche mettere il bobstay a metà lunghezza e li eventualmente murare il code 0 e in varea invece muri il gennaker.
My two cents.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Bobstay = BRIGLIA, molto più bello come termine.
Discussioni: 79
Io preferisco downfucker :-)
Discussioni: 148
Che significa? Non conosco l'Inglese sono ignorante, fatti capire.
Discussioni: 79
31-10-2022, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2022, 21:56 da Gundam.)
Stai giù fottuto bastardo :-) traduzione semiletterale…
Discussioni: 0
Registrato: Jul 2022
Buongiorno a tutti da un nuovo amico,
qualcuno ha avuto per esperienze con delfiniera/bompresso incernierato della Trogear (
https://trogear.com/) o ha pareri a riguardo?
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
e il dolphin striker, Che ne pensate ? E' la crocetta sotto il bompresso, nelle barche di una volta c éra pure una punta di lancia in ferro!!
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Preferisco quelle dell"ADV Zankipal o quelle in inox di batsystem, oppure bompresso amovibile.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(10-02-2023, 11:44)roberto corti Ha scritto: Buongiorno a tutti da un nuovo amico,
qualcuno ha avuto per esperienze con delfiniera/bompresso incernierato della Trogear (https://trogear.com/) o ha pareri a riguardo?
In alcune di quelle installazioni consiglierei un'antitetanica preventiva.
Se ci si prende tra quelle cerniere in lamiera con una mano od un piede mentre la delfiniera si muove (è fissata a stroppi e paranchi), son dolori.
