tappo scambiatore lombardini 702 m
luc46 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2012 Online
salve a tutti
il mio motore lombardini 702 m ha il tappo dello scambiatore con una sola guarnizione nella parte della molla. Purtroppo quando il liquido refrigerante e' in pressione dal tappo esce qualche goccia di liquido di raffreddamento. Un tecnico lombardini della liguria mi ha consigliato di comprare un tappo con doppia guarnizione ad uso automobilistico con le stesse caratteristiche pressorie.cosa ne pensate? un giudizio dagli esperti. grazie mille
13-09-2019 10:45
andros Offline
RE: tappo scambiatore lombardini 702 m
se il tecnico lombardini dice, credo che la discussione sia "finita".
magari,la buto lì,una guarnizione aggiuntiva di 1mm da interporre per vedere l'effetto che fa.
13-09-2019 11:11
paluzzo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Stesso problema, ( stesso motore), ho comprato il tappo a doppia guarnizione e una vaschetta ( quella dell' acqua tergicristalli della Panda prima serie 15€) colleghi il sovrappieno alla vaschetta con tubo in gomma la cui estremità
dentro la vaschetta è tagliata " a fetta di salame", il tappo garantisce la pressione, il liquido in espansione si raccoglie nella vaschetta e quando si raffredda torna indietro, funziona.
13-11-2022 12:08
Sui betam è così di serie!
13-11-2022 20:13
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(13-09-2019 10:45)luc46 Ha scritto:  salve a tutti
Una domanda, immagino che tu non abbia il vaso di espansione, in questo caso bosogna rispettare la corretta quantità di acqua all'interno dello scambiatore che è segnata da una tacca. Nel tuo caso la quantità di acqua (a freddo) è quella corretta vero? Chiedo questo perchè non vorrei che ce ne fosse troppa, oppure non vorrei che lo scambiatore stia lavorando ad una temperatura un pò superiore al previsto, in questo secondo caso ti consiglio di effettuare la pulizia del circuito acqua salata.
13-11-2022 20:24
cicciobart Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Salve,
ho un lombardini 702m... potreste indicarmi come verificare il livello di liquido refrigerante?
Non trovo indicazioni da nessuna parte
Francesco
31-07-2023 15:29
AleSail Offline
(31-07-2023 15:29)cicciobart Ha scritto:  Salve,
Francesco
Se non hai un vaso di espansione esterno, devi riempire il liquido fino ad una tacca stampata sulla parte laterale del serbatorio, un paio di cm sotto il limite massomo.
03-08-2023 08:13
  quadro elettrico digitale motore lombardini ldw 702 m Malik 2 286 22-09-2025 20:42
  Lombardini Focs 1003 scalda matteo 39 5.315 19-09-2025 17:52
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 23 12.711 09-05-2025 13:07
  Lombardini Focs 903M luca20 6 1.115 13-09-2024 16:00
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.075 28-08-2024 23:32
  Lombardini ldw2004m alexsailor78 1 778 14-07-2024 23:28
  Olio motore lombardini 702m cicciobart1982 1 656 07-07-2024 10:50
  Cerco un Lombardini LDW702M JackGalassio 6 933 28-05-2024 12:15
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 925 21-05-2024 14:31
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 4.971 25-04-2024 17:27
