Discussioni: 41
Registrato: Dec 2011
Mi ero dimenticato di questa discussione! Ora posso fare l'ultimo aggiornamento: ordinati gli altri due umili (ma onesti) pannelli solari cinesi da due lire (cioè poco piu' di 70 euro l'uno) la scorsa estate ho passato una decina di giorni in giro per le Eolie senza mai sostare in un porto (come lì spesso capita). I quattro pannelli sul mio tendalino (due per lato) mi hanno permesso di avere per tutto il tempo il frigo sempre acceso e produrre un centinaio di litri di acqua al giorno (circa 4 ore per 9A/h). Rimessi nei loro cartoni pronti per essere usati la prossima estate. La resa elettrica è stata sempre intorno ai 4.5/4.8 A/h cad. montati su due stringhe da due pannelli ciascuno messe in parallelo (con diodi di protezione). Ho anche sperimentato l'utilizzo di un solo pannello durante una regata lunga montato sulla draglia di poppa con una intelaiatura in alluminio tipo Assea Boat; in circa 24 ore di navigazione ho consumato solo una ventina di amperes tenendo acceso frigo, strumentazione e plotter e quindi senza necessità di accendere il motore per caricare durante la notte. Piu' che consigliati!
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
(02-03-2022, 18:15)xlion Ha scritto: Mi ero dimenticato di questa discussione! Ora posso fare l'ultimo aggiornamento: ordinati gli altri due umili (ma onesti) pannelli solari cinesi da due lire (cioè poco piu' di 70 euro l'uno) la scorsa estate ho passato una decina di giorni in giro per le Eolie senza mai sostare in un porto (come lì spesso capita). I quattro pannelli sul mio tendalino (due per lato) mi hanno permesso di avere per tutto il tempo il frigo sempre acceso e produrre un centinaio di litri di acqua al giorno (circa 4 ore per 9A/h). Rimessi nei loro cartoni pronti per essere usati la prossima estate. La resa elettrica è stata sempre intorno ai 4.5/4.8 A/h cad. montati su due stringhe da due pannelli ciascuno messe in parallelo (con diodi di protezione). Ho anche sperimentato l'utilizzo di un solo pannello durante una regata lunga montato sulla draglia di poppa con una intelaiatura in alluminio tipo Assea Boat; in circa 24 ore di navigazione ho consumato solo una ventina di amperes tenendo acceso frigo, strumentazione e plotter e quindi senza necessità di accendere il motore per caricare durante la notte. Piu' che consigliati!
Ot. Potresti dare un piccolo feedback del dissalatore 30 lt/h a 12v mantenuto dai pannelli? Marca,utilizzo,pro e contro?
?grazie
Stefano
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
03-03-2022, 07:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2022, 07:39 da kitegorico.)
(03-03-2022, 00:32)Horatio Nelson Ha scritto: Ot. Potresti dare un piccolo feedback del dissalatore 30 lt/h a 12v mantenuto dai pannelli? Marca,utilizzo,pro e contro?
?grazie
Ciao Leo. Mi associo alla richiesta.
PS ho appena preso uno di quei pannelli che hai preso tu. Lo assocerò a quello da 100 che presi diversi anni fa con uno dei primi gruppi di acquisto ADV (Flessibile cinese con cellule sun power).
PS: Ci saranno problemi ad usare due pannelli diversi con lo stesso regolatore?(Western WRM 15 o 20 non ricordo)
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Non so che pannelli sono, ma c'è una semplice pre-condizione:
Se li metti in serie, puoi connettere solo pannelli con la stessa corrente (A). Se li metti in parallelo, puoi collegare solo pannelli con la stessa tensione (V).
Comunque più simili sono, meglio è.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
(02-03-2022, 16:14)VelaNera Ha scritto: Ciao Scud,
Capisco pienamente la tua frustrazione, i nostri pannelli FLY Solartech sono sicuramente un po piu costosi di un prodotto cinese e purtroppo anche i nostri ogni tanto si guastano. Purtroppo non tutte le ciambelle riescono con il buco e anche se i pannelli vengono finemente testati prima di essere venduti problemi su componenti quali le celle possono succedere perchè non abbiamo il pieno controllo sulla qualità degli stessi. Detto questo i nostri prodotti hanno molti plus rispetto ai competitor cinesi per questo siamo fornitori unici di barche come Team Charal da ormai tre anni e grandi cantieri come Arksen.
Ad ogni modo, sono prodotti in italia, da una azienda italiana con tanti bravi ragazzi. Puoi venirci a trovarci quando vuoi a Tolmezzo in provincia di udine, sarò lieto di mostrarti la fabbrica e bevendo un caffe confrontarci su cosa possiamo migliorare per dare un servizio e un prodotto migliore
@Velanera.
Ho i vostri pannelli da quasi 3 anni, 2x110 w. Resa discreta. Penso alcune volte di averli scollegati senza coprirli. Sto pensando di cambiare tutti i connettori, mi dicono che micro sciltille potrebbero averli leggermente danneggiati e così abbattere la resa. Può essere ragionevole questa ipotesi?
Eventualmente, sono montati in parallelo, avreste da fornirmi i connettori in uscita dai due pannelli, i paralleratori, i diodi di blocco, i connettori dei due cavi?
Grazie.
Discussioni: 469
05-03-2022, 09:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2022, 09:10 da kitegorico.)
Mi sono andato a vedere vecchie discussioni circa il montaggio in paralelo dei pannelli.
Secondo voi vanno bene questi diodi da mettere sui due poli positivi della Y di giunzione?
Queste invece le Y di giunzione
Circa la compatibilità dei due pannelli se non ho capito male devo confrontare la Vmp e la Voc. Devono essere perfettamente identiche o lievi differenze sono ammissibili?
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
La mia esperienza di navigazione di molti mesi l'anno in Mediterraneo (sotto il 40° parallelo) mi ha portato a fare un conto della serva che ho visto essere realistico, ho 2 pannelli da 70 w che rendono per i mesi di giugno luglio ed agosto mediamente per 10 ore il 50% quindi circa 700 Wh che caricati mediamente a 26 V (ho l'impianto a 24 V) vuol dire circa 30 A al giorno (sarebbero 60 A per un impianto a 12 V). Per maggio e settembre circa la metà quindi circa 15 A al giorno, nei mesi di aprile ed ottobre non vale la pena di tenere i pannelli esposti se non per mantenere il banco batterie con barca non utilizzata. I miei pannelli sono Solbian flessibili e li utilizzo sul bimini con collegamento volante.
Discussioni: 50
Registrato: Aug 2011
(03-03-2022, 07:32)kitegorico Ha scritto: Ciao Leo. Mi associo alla richiesta.
posso dare il mio contributo:
ho due pannelli flessibili da 110w piu’ 80w calpestabili sulla tuga
Ho un dissalatore spectra da 30l/h che consuma tra gli 8 e i 10 A che uso 3-4 ore un giorno si’ e uno no nella ore calde
Vantaggi: sono autosifficiente, almeno per come consumiamo l’acqua in barca. quest’anno ho fatto tre giorni forzati (si fa per dire) in rada per un problema al motore e non abbiamo avuto problemi di energia a bordo, in 5 persone
Svantaggi: il dissalatore fa rumore
io l’avevo sul 31 piedi (100 litri di serbatoio) e l’ho portato sul 42 (300 litri di serbatoio): la mia sintesi e’ che per una barca piccola, dove siamo stati al massimo in tre, era perfetto per resa e consumi. su una barca piu’ grande e’ un po’ sottodimensionato. se non l’avessi gia’ avuto mi sarei orientato su un 60l/h che dovrei comunque riuscire a coprire con i pannelli.
Visti i prezzi pero’ ho spostato il 30l/h da una barca all’altra e amen
Discussioni: 41
Codice: Ho uno spectra ventura 150. Produce poco più di venti litri ora effettivi in estate con un consumo di nove amperes ora. Alla fonda lo faccio lavorare circa quattro ore al giorno dalle 12 alle 16, dopo che i pannelli hanno ripristinato i consumi della notte. È una buona macchina, senza di lui la qualità a bordo della mia barca (che dispone di 110 litri di riserva acqua) sarebbe più da campeggio nautico che da yachting.
Discussioni: 469
11-03-2022, 07:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2022, 07:57 da kitegorico.)
Scusate se posto anche qui il mio quesito (rimasto senza contributi in altro post).
Ho preso il pannello semiflessibile cinese da 100 preso da xlion e come dicevo ne avevo già un'altro, sempre cinese e sempre da 100
Mi sembra di aver capito che per collegarli in parallelo debbano essere simili la Vmp e la voc.
Vecchio pannello: Vmp 17.8 mentre Voc 21.6
Nuovo pannello: Vmp 18 mentre Voc 19.4
Questi valori sono sufficientemente vicini per essere collegati (in parallelo) sullo stesso regolatore?
Grazie.
PS il pannello consigliato da Xlion mi sembra ben fatto. Tutto nero (esteticamente molto elegante) ben imballato e spedizione rapida. Lo devo però ancora provare.
Discussioni: 11
Registrato: Oct 2012
Ciaoo ragazzi ho un problema con i pannelli quookka montati e si sono subito guastati persa la prima stagione, me li sostituiscono dopo un mese nuovamente rotti, questo su due barche. Adesso mi chiedono di mandarli in assistenza li mando a luglio e nn riesco più a mettermi in contatto con loro. Il mio installatore ha messo latri pannelli a luglio e fila tutto liscio. Vi sconsiglio questi prodotti.. se qualcuno ha il cellulare su cui contattarli che nn sia quello del sito a cui nn rispondono me lo dia gentilmente. grazie
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Il nemico dei pannelli solari é il calore, lavorano meglio al freddo, se la temperatura é tropo alta la resa diventa ridicola, mi spiego' mio figlio che con l aumentare della temperatura gli elettroni invece di trasferirsi e produrre il flusso energetico, girano intorno e producono meno, se ho ben capito che era troppo tecnica la spiegazione, magari se si mettono un po' sollevati in modo da fare circolare l airia per raffreddarli un po', Piccoletto meglio?
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
Usate il dual lock della 3m crea uno spazio per aria di raffreddamento
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
(15-11-2022, 13:30)macbuy Ha scritto: Ciaoo ragazzi ho un problema con i pannelli quookka montati e si sono subito guastati persa la prima stagione, me li sostituiscono dopo un mese nuovamente rotti, questo su due barche. Adesso mi chiedono di mandarli in assistenza li mando a luglio e nn riesco più a mettermi in contatto con loro. Il mio installatore ha messo latri pannelli a luglio e fila tutto liscio. Vi sconsiglio questi prodotti.. se qualcuno ha il cellulare su cui contattarli che nn sia quello del sito a cui nn rispondono me lo dia gentilmente. grazie Anche io ho reso due o tre volte i pannelli presi da qookka, guastati come sempre i primi giorni di vacanza, una volta me li hanno persi e mimhanno proposto di darmi dei pannelli usati, ho dovuto ricomprarli con un poco di sconto, adesso dopo meno di un mese di utilizzo complessivo, si stanno scollando, non rendo piú, i prossimi li compro cinesi su amazon a un terzo del prezzo qookka...
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2014
Ecco il mio contributo riguardo ai pannelli QOOKKA, acquistati 2 pannelli e relativo regolatore di carica provvedo a farli installare e partiamo per la nostra prima estate in barca. ad ottobre (2017) in Sicilia mi accorgo che i pannelli si stanno scollando, contatto l'assistenza che mi propone non una sostituzione ma una riparazione, accetto la riparazione con l'impegno da parte loro di sostituirli se non si rivelasse fatta a regola d'arte. Infatti alla fine dell'estate dopo ( 2018) si scollano nuovamente e decidono di sostituirli. Tutto bene per un anno, poi i pannelli presentano varie bolle tra le celle, chiamo l'assistenza (erano gli anni in cui rispondevano) e mi dicono che sono a conoscenza del problema, e mi propongono una ulteriore sostituzione, quindi mi arrivano altri 2 pannelli, ma anche questi dopo una stagione presentano evidenti problematiche alle . sostituzione solo che intanto la stagione è iniziata, i pannelli non arrivano e noi stiamo 2 mesi senza, alla fine riescono a farceli avere in Sardegna. Li . dopo qualche mese i pannelli non caricano più come prima, il max che vedo del regolatore è 13,5 devo bagnarli ogni 2 ore per raffreddarli altrimenti non caricano nulla nemmeno sotto il sole di mezzogiorno. Nel frattempo siamo arrivati in . contatto ancora l'assistenza, ma per avere risposta devo chiamare 30 volte, finché mi dicono per l'ennesima volta che provvederanno al recupero per un controllo ma che secondo loro la colpa è del mio impianto, ma loro faranno un controllo dei pannelli e se presenteranno difetti faranno valere la garanzia altrimenti dovrò pagare recupero e controllo, accetto pure queste . 2 anni che li aspetto, e ora non rispondono nemmeno più al telefono. Non so cosa sia successo all'azienda, ma da come trattano i clienti credo che non facciano progetti a lungo termine, ma si siano orientati verso un più prosaico "prendi i soldi e scappa". Io ripeto sto aspettando da 2 anni l'invio delle etichette da incollare al pacco dei pannelli per il ritiro da parte del loro corriere, e ai messaggi e pure alle telefonate NON risponde nessuno.
Povera me, povera me, povera me, mi guardo intorno e sono tutti migliori di me.
Discussioni: 442
Io nel 2019 acquistai due pannelli semiflessibili EFTE FLY SOLARTECH SGM S2 FLY 110W, regolatore Victron, cerniere per
Bimini cavi ecc.
Non gradissima resa , sugli 8 amp tutt'ora, li tengo su da giugno a settembre.
A fine 2019 ho acquistato parecchia elettronica Raymarine a buon prezzo pur con qualche confusione nelle spedizioni da parte loro.
Poi come detto dal web master la ditta é sparita senza lasciare traccia.
Mi sa he ho avuto più fortuna di altri con i pannelli....
Discussioni: 9
Più che il pezzo difettato (che può capitare a tutti) mi lascia perplesso la difficoltà nel trovarne uno buono per la sostituzione. Boh.
(05-10-2023, 17:33)rosella1970 Ha scritto: Ecco il mio contributo riguardo ai pannelli QOOKKA, acquistati 2 pannelli e relativo regolatore di carica provvedo a farli installare e partiamo per la nostra prima estate in barca. ad ottobre (2017) in Sicilia mi accorgo che i pannelli si stanno scollando, contatto l'assistenza che mi propone non una sostituzione ma una riparazione, accetto la riparazione con l'impegno da parte loro di sostituirli se non si rivelasse fatta a regola d'arte. Infatti alla fine dell'estate dopo ( 2018) si scollano nuovamente e decidono di sostituirli. Tutto bene per un anno, poi i pannelli presentano varie bolle tra le celle, chiamo l'assistenza (erano gli anni in cui rispondevano) e mi dicono che sono a conoscenza del problema, e mi propongono una ulteriore sostituzione, quindi mi arrivano altri 2 pannelli, ma anche questi dopo una stagione presentano evidenti problematiche alle . sostituzione solo che intanto la stagione è iniziata, i pannelli non arrivano e noi stiamo 2 mesi senza, alla fine riescono a farceli avere in Sardegna. Li . dopo qualche mese i pannelli non caricano più come prima, il max che vedo del regolatore è 13,5 devo bagnarli ogni 2 ore per raffreddarli altrimenti non caricano nulla nemmeno sotto il sole di mezzogiorno. Nel frattempo siamo arrivati in . contatto ancora l'assistenza, ma per avere risposta devo chiamare 30 volte, finché mi dicono per l'ennesima volta che provvederanno al recupero per un controllo ma che secondo loro la colpa è del mio impianto, ma loro faranno un controllo dei pannelli e se presenteranno difetti faranno valere la garanzia altrimenti dovrò pagare recupero e controllo, accetto pure queste . 2 anni che li aspetto, e ora non rispondono nemmeno più al telefono. Non so cosa sia successo all'azienda, ma da come trattano i clienti credo che non facciano progetti a lungo termine, ma si siano orientati verso un più prosaico "prendi i soldi e scappa". Io ripeto sto aspettando da 2 anni l'invio delle etichette da incollare al pacco dei pannelli per il ritiro da parte del loro corriere, e ai messaggi e pure alle telefonate NON risponde nessuno.
