Suggerimenti per coibentazione della barca
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Vorrei approfittare delle preziose competenze del nostro forum proponendovi questo quesito:
quali sistemi di coibentazione della barca conoscete o suggerireste.
Nel mio caso un Jeanneau Sun Odyssey 49, ma apertissimo a soluzioni adottate anche su altre barche
Buon Vento a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2022 15:28 da Vittorio Camino.)
12-12-2022 14:47
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
RE: Suggerimenti per coibentazione della barca
io ho utilizzato i fogli di sughero da 1 cm, facili da mettere in opera e da sagomare (basta un taglierino) - per incollaggio consiglio SP 101
poi passata di rotorbitale a lisciare la superficie
a seguire, stuccatura con resina epossidica mista ad addensante -> lisciata con rotorbitale
infine verniciatura (io ho usato smalto all'acqua e come ultima mano ho aggiunto un reticolante per rendere la superficie più dura e lavabile)
solo a fini di coibentazione, ho usato la stessa tecnica ma con la sola applicazione dei pannelli nei cielini.
i vantaggi del sughero sono tanti: leggerezza, facilità di lavorazione, ignifugo, non ammuffisce, buon isolamento termico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2022 17:41 da tommy62.)
14-12-2022 17:37
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Sul mio catamarano avevo tutte le superfici coperte da uno skai fintapelle con la spugnetta dietro che dopo 20 anni si è sbriciolata. Strappato tutto, pulite le superfici, fatto pannelli sagomati a misura con compensato e poi rivestiti di fintapelle morbida ma senza spugnetta, incollato striscine di compensato alle superfici in vtr, avvitato il tutto. Lavoro complesso (tempo, soldi e capacità) ma risultato a vista da barca top di gamma, e allo stesso tempo isola e respira.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2022 17:57 da giulianotofani.)
14-12-2022 17:55
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(14-12-2022 17:55)giulianotofani Ha scritto:  ....avevo tutte le superfici coperte da uno skai fintapelle con la spugnetta dietro che dopo 20 anni si è sbriciolata.
Idem, ma con spugna sbriciolata dopo meno di 15 anni Sad Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2022 21:52 da opinionista velico.)
14-12-2022 20:56
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Anche io sulla mia precedente barca ho utilizzato pannelli di sughero con ottimi risultati di isolamento sia termico che acustico. Buon vento
15-12-2022 09:54
rob Online
Tutor AdV
(14-12-2022 20:56)opinionista velico Ha scritto:  Idem, ma con spugna sbriciolata dopo meno di 15 anni Sad Sad
Sì quella spugnetta è pura opera del demonio.
15-12-2022 10:22
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
@tommy62 Non sono sicuro di aver capito: hai incollato i pannelli di sughero allo scafo e poi li hai lisciati, stuccati, verniciati ecc.?
PS: cos'è un "reticolante"?
IG: @bludiprua
15-12-2022 10:59
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
La mia ha fogli di sughero incollati epoi i celini sono realizzati con listelli di iroko e pannelli ancora di sughero da un cn. barca in metallo nata così. nè freddo nè caldo, funzionano.
16-12-2022 10:18
(15-12-2022 10:22)rob Ha scritto:  Sì quella spugnetta è pura opera del demonio.
Il mio amico tappezziere nautico, a cui mi ero inizialmente rivolto per chiedere lumi sul da farsi, disse che di quel materiale non ne voleva più sapere e che mi avrebbe regalato volentieri un rotolo cominciato che aveva in magazzino e che doveva smaltire (comunque insufficiente per le mie esigenze e già vicino allo sbriciolamento).
Forse il demonio avrebbe concesso anche meno di una quindicina d’anni di vita utile, comunque resta sempre una porcheria 3232
16-12-2022 10:25
Ringrazio tutti gli amici AdV per i preziosi suggerimenti. B.V a tutti
16-12-2022 16:22
Argo74 Offline
Sempre usato il Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . finora e mai deluso
16-12-2022 17:57
Grazie Argo74, gran bel link
16-12-2022 19:09
tommy62 Offline
(15-12-2022 10:59)bludiprua Ha scritto:  Non sono sicuro di aver capito: hai incollato i pannelli di sughero allo scafo e poi li hai lisciati, stuccati, verniciati ecc.?
confermo - all'inizio li resinavo, poi ho scoperto che con l'incollaggio risparmiavo materiale e tempo (SP101 della Pattex ha il vantaggio di essere specifico per ambienti umidi (funziona anche sott'acqua) - inoltre ho scoperto che con la rotorbitale puoi lisciare la superficie del pannello dopo la posa in opera per togliere tutte le parti rugose del sughero - dopodiché, la stuccatura con epossidica riempie le micro-porosità rimaste e dà solidità strutturale alla superficie.
il reticolante è un composto chimico (lo trovi in tutti i negozi di pitture) che trasforma lo smalto all'acqua dandogli una struttura più rigida, rendendo la superficie liscia ma più compatta (una sorta di indurente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2022 09:43 da tommy62.)
17-12-2022 09:41
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 2.565 15-08-2023 12:20
  Consiglio coibentazione interna barca Sikander 17 5.766 03-06-2020 00:26
  Coibentazione cabina di prua su Stranizza Stranizzadamuri 31 6.175 01-05-2020 22:13
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 2.677 01-05-2020 14:01
  coibentazione interna scud 8 3.187 10-01-2018 16:27
  Suggerimenti per pulizia sika da oblò Nico Ivory 8 3.153 20-04-2017 17:55
  Posizionamento termostato frigorifero consigli - suggerimenti Diabolik 1 3.266 15-04-2017 20:45
  cantiere e ormeggio a fiumara - suggerimenti? ub212 9 5.045 19-10-2016 22:52
  Come sapere quale tecnologia costruttiva della propria barca? pulce75 4 2.955 16-06-2016 13:16
  Progetto di spartanizzazione della barca crafter 37 7.838 14-02-2016 00:33
