Quesito del secolo (per i più tecnici )
Mikey il 323 ha il sartiame ha murata il genoa al 140% della J non può armarlo.
@ bullo: lo so e l'ho scritto che sono barche diverse Wink riportavo solo la mia esperienza
@ freewind: come ho scritto avevo l'oceanis 321 che è barca diversa anche se disegnata sempre da Finot per Beneteau e di taglia simile al 323, ma era per dire che anche un oceanis può cambiare volto rispetto alla configurazione di serie con un'elica a pale abbattibili e un buon gioco di vele (senza necessità di spendere una follia in materiali esotici). Io avevo le lande "interne" quindi ho potuto aumentare un poco la superificie del genoa, tu non lo puoi fare con il genoa ma puoi guadagnare tanta superficie con un code zero per le ariette
Il code zero paga tanto (in rating) ...
Spendi .. fai una bella vela nuova ... ti muovi con le ariette (da capire se e quanto guadagni) ...
Forse ... ne metti dietro un po' in reale ... (forse ... abbastanza forse ...).
E poi ... poi ritorni li' (in classifica eh ... il che ti lascia un po' di boccuccia).
Ma non voglio fare il menagramo eh ... i piu' grandi miglioramenti li fai con un buon equipaggio (provare provare provare).
E per il resto vale ... tutto ...
Continuous improvement !!! Da qualche parte bisogna partire (e divertirsi ... facendolo).
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.685 19-04-2024, 12:03
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.515 30-11-2018, 18:20
  quesito inferitura sergiot 12 4.319 07-06-2017, 09:28
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 5.165 09-11-2016, 18:44
  Quesito per esperti. mimita 4 2.697 26-02-2016, 22:04
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 4.237 06-06-2014, 10:54
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 5.390 16-04-2014, 18:42
  Quesito x modifica Rig Agostino Repici 87 16.711 18-01-2014, 00:28
  quesito su alberi a 9/10 AngeloCarratta 4 2.942 05-01-2014, 22:22
  sostituzione sartie quesito fabio 71 11 5.792 14-02-2013, 16:56
