Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Salve a tutti,
Ho fatto cromare i winches che erano davvero malridotti.
Il risultato almeno esteticamente è spettacolare, spero che duri nel tempo.
Peccato però che adesso la campana ha perso la zigrinatura necessaria per aumentare il grip sulle drizze.
Secondo voi è possibile effettuare una leggera godronatura? Se sì, avete consigli su come vada effettuata?
Se non fosse possibile, secondo voi i wincher barton, lavorando a tamburo pieno di spire, potrebbero costituire una buona alternativa?[hide]
[/hide]
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
un bravo tornitore saprà eseguire la godronatura necessaria per riavere un winch operativo. I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
(24-12-2022, 08:54)Frappettini Ha scritto: un bravo tornitore saprà eseguire la godronatura necessaria per riavere un winch operativo. I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
La cromatura e un trattamento galvanico molto duro, se fa la godronatura dopo la cromatura si sfoglia di sicuro, dovrebbe decappare e rifare il ciclo...
Discussioni: 38
Due interventi e mi ritrovo esattamente al bivio di prima: una godronatura ben fatta, leggera, può essere fatta su un pezzo già cromato o si sfoglia tutto?
Qualcuno ha esperienze dirette?
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2010
In passato era stato segnalato un laboratorio in grado di trattare i w a regola d arte.
Ricordo solo che era nei dintorni di milano. Di più non ti so dire
Auguri RB
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Nò, è una lavorazione per pressione, per farla semplice un rullo duro con la zigrinatura viene pressato sulla superfice da lavorare mentre il pezzo è in rotazione.
Quello he potresti provare è far irruvidire la zona con sabbiatura od altro metodo, e comunque vai ad inttaccare lo strato di cromo.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
24-12-2022, 11:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2022, 11:35 da spinner.)
Non la vedo risolvibile. Di buono avrai che non consumi le scotte :-) . L'unica opzione sarebbe stata un tentativo di pulizia del materiale originale con qualche sistema specifico.
Fredi Spencer
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
24-12-2022, 12:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2022, 12:41 da pepe1395.)
(24-12-2022, 08:54)Frappettini Ha scritto: I wincher Burton aiutano ma non possono sopperire alla mancanza del grip.
+1
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2018
Godronatura prima poi cromatura. Non ci sono alternative valide.
Discussioni: 38
24-12-2022, 17:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2022, 17:32 da ibanez.)
(24-12-2022, 17:17)Serenissima Ha scritto: Godronatura prima poi cromatura. Non ci sono alternative valide.
Eh si, immaginavo.
Provo a risentire il cromatore, per sapere se posso godronare sul cromo o se devo prima sabbiare tutto via
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Secondo me quei winch ab origine non avevano godronatura altrimenti la nuova cromatura non sarebbe venuta così a specchio, piuttosto una zigrinatura molto leggera realizzata direttamente sulla cromatura quindi molto superficiale. Carta abrasiva??
Servirebbe un esperto del processo
Discussioni: 38
Si, vero, non era una godronatura, piuttosto era una superficie rugosa, come una carta vetrata tipo 200-300 o qualcosa del genere, ma non cosí aggressiva.
Devo sentire il cromatore, con il quale non ho parlato di persona, per capire se vale la pena tornire la zona, zigrinare e ricromare
