collegamento triducer
rikyr72 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2018 Online
Sto rimodernando la strumentazione della mia barchetta e ho preso un log airmar triducer st800-n2000 al posto di quello rotto e antico che avevo.Fa anche da eco ed è nmea 2000 esce però con un connettore STNG a 6 pin femmina.Come lo collego alla centralina raymarine st 290?posso tagliare la spina per collegarmi alla dpu? La dpu supporta nmea 2000 ma i contatti sono 5 con i vari colori come collego il filo mancante?
Smiley48
questo cavetto potrebbe andare bene per collegarmi a una porta seatalk 2 che ho libera?
https://maxmarineelectronics.com/product...-c80-c120/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2023 18:13 da rikyr72.)
01-01-2023 15:23
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: collegamento triducer
Non funziona a questo modo, hai 2 strade.
1) crei un bus Seatalk NG minimale con un convertitore da Seatalk NG a Seatalk ( codice E22158) ed utilizzi la porta seatalk nel 290 DPU.
2) Ti procuri un triducer non smart, quello con i minifaston per intenderci, lo colleghi ai pod depth e speed in Seatalk 2 e passa la paura.
02-01-2023 17:39
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Seatalk2 è nmea 2000. Io lo collegherei a quello usando un cavo adattatore.
Nota: dalla foto non capisco se i terminatori ci sono e se sono messi bene.
02-01-2023 19:30
rikyr72 Offline
grazie pepe avevo visto anche io quel convertitore e ti mando la foto completa del sistema che vorrei fare il problema è che il kit E22158 esce dal connettore giallo con la
spina SeaTalk1 e le ho tutte occupate tra l'altro i contatti SeaTalk1 nella dpu sono già occupati dalla stringa della stazione del vento con la bussola.Che faccio taglio la spina SeaTalk1 e collego tutte e due le stringhe alla dpu?i tappi terminali SeaTalk2 sono indispensabili?Se usassi dopo il kit di conversione questo cavo A06048 per collegarmi alla multipresa SeaTalk2 funziona?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2023 20:47 da rikyr72.)
02-01-2023 20:19
AndreaB72 Offline
Si, sono indispensabili. Ti suggerisco di leggerti la documentazione di Seatalk2 (che è nmea2000).
(02-01-2023 20:19)rikyr72 Ha scritto:  grazie pepe avevo visto anche io quel convertitore e ti mando la foto completa del sistema che vorrei fare il problema è che il kit E22158 esce dal connettore giallo con la
02-01-2023 21:26
rikyr72 Offline
La tua richiesta necessita di un attezione particolare; a tal proposito è stata inoltrata ad uno specialista di prodotto per un’analisi più dettagliata.Smiley48
Smiley5:smiley50:Questa è la risposta dei tecnici di raymarine.....non credevo fosse cosi complicata la cosa,forse perche vengo da un sistema wifi dove basta dare 12 volt.Di sicuro devo procurarmi 2 tappi terminali che mancavano nel kit usato.Vi tengo aggiornati
03-01-2023 15:53
AndreaB72 Offline
Non ho capito se stai facendo un impianto nuovo o sostituendo un pezzo.
Le foto sono sfocate, in bassa risoluzione e non si capisce come è fatto il cablaggio.
Per il supporto Raymarine, non trattenere il respiro Smile Dubito che ti risponderanno in maniera utile.
La soluzione al tuo problema è sostanzialmente banale, ma con quello che sai e quello che hai postato fino ad ora non è possibile darti indicazioni precise.
Seatalk2 è un can bus compatibile nmea 2000 quindi basta mettere il transducer in bus e hai finito.
Il can bus, di conseguenza nmea 2000 e seatalk2, DEVE (maiuscolo) essere terminato in cima e in fondo con resistori da 120 ohm.
Se il tranducer ha un connettore standard nmea 2000 (nella foto si vede solo un cavo seatalkNG ma non si sa da dove arriva), prendi un adattatore nmea 2000/seatalk2 e collegatlo alla ciabattina seatalk2.
Ovviamente verifica i terminatori.
Lascia stare la porta nmea2000 del dpu, dal manuale sembra che sia solo output e in ogni caso dovresti spendere un botto in cavi e ciabatte per farti una mini rete nmea 2000.
(03-01-2023 15:53)rikyr72 Ha scritto:  La tua richiesta necessita di un attezione particolare; a tal proposito è stata inoltrata ad uno specialista di prodotto per un’analisi più dettagliata.Smiley48
03-01-2023 18:48
pepe1395 Offline
(02-01-2023 19:30)AndreaB72 Ha scritto:  Seatalk2 è nmea 2000. Io lo collegherei a quello usando un cavo adattatore.
Ho provato al tempo ad utilizzare gli strumenti jumbo ST290 Graphic direttamente connessi alla rete Seatalk NG, senza la DPU, e non si riesce a vedere nessun dato.
Mi sono dovuto arrendere ed ho utilizzato la DPU su una rete esclusivamente Seatalk 2 con tutti i 290 Graphic e la connessione con la rete Seatalk NG è stata eseguita utilizzando il Seatalk I della DPU ed il convertitore E22158.
Se la compatibilità tra Seatalk 2 ed NMEA 2000 ci fosse che senso avrebbe avere una porta dedicata sulla dpu? Per altro solo in output e con subset di dati molto ridotto.
Se anche funzionasse il Triducer Smart connesso alla rete Seatalk 2, cosa che dubito (ma non ho mai provato per cui potrebbe anche andare bene), senza uno strumento Seatalk NG apposito come esegui le tarature?
Il Seatalk 2 prevede che la sonda speed e quella depth siano connesse a dei pod.
P.S. mi piacciono molto gli St290 graphic, ne ho 4 a bordo: si trovano usati ad una frazione del costo di un jumbo attuale, consumano poco, si vedono bene e sono estremamente versatili. Peccato siano infelicitati da un software gestione stupidamente complicato e controintuitivo. Per quanto riguarda quanto detto precedentemente sulla connettività sarei felice di sbagliarmi. Smiley45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2023 10:41 da pepe1395.)
04-01-2023 10:35
AndreaB72 Offline
Potresti avere ragione. La serie 290 è una bestia strana...
Mi piacerebbe attaccare al rete seatalk2 un PC e vedere che PGN passano.
Non mi meraviglierei di vedere tutta roba custom...
Quella porta nmea 2000 della DPU peraltro è documentata malissimo e non si capisce cosa dovrebbe fare.
(04-01-2023 10:35)pepe1395 Ha scritto:  Ho provato al tempo ad utilizzare gli strumenti jumbo ST290 Graphic direttamente connessi alla rete Seatalk NG, senza la DPU, e non si riesce a vedere nessun dato.
BV!
04-01-2023 11:31
rikyr72 Offline
Qualcuno in qualche casseto ha 2 tappi terminali per seatalk2 ? E25048 sto avendo molta difficolta nel reperirli.30 credo che il convertitore sia la via giusta ma prima di spendere in cavi e cavetti volevo aspettare una risposta da "mamma" raymarine visto che monterò tutto tra un pò.Ma i tappi sono indispensabili a priori69
07-01-2023 01:37
pepe1395 Offline
Il connettore maschio, quello che trovi sul sedere dei 290 Data o Graphic per intendersi, visto di fronte ha 3 pin in alto e 2 in basso. Ti procuri 2 minifaston ed una resistenza da 120 ohm, crimpi i 2 minifaston sui reofori della resistenza e li infili tra i 2 pin bassi. Non ha l’impermebilità ma almeno funziona finché non trovi i tappi regolamentari. Il tutto va ripetuto all’estremo opposto del bus Seatalk 2.
07-01-2023 09:45
rikyr72 Offline
Grazie pepe era proprio quello che cercavo spendere 50 euro di spedizione dagli USA non mi andava propri giù, per un pezzo che vale pochi euri poi.Mi procuro tutto e provo ad accedere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2023 10:54 da rikyr72.)
07-01-2023 10:32
rikyr72 Offline
Evviva87:87:il sistema si è acceso e funziona, almeno per la parte vento e compass analogico che è tutta in seatalk1.mi sono reso conto solo ora30 che la dpu ha le porte nmea 0183 sia in che out con le uscite a due contatti + - presumo siano con il segnale RS422 ma non ho trovato niente nella documentazione, per mandarci un segnale RS232 con un solo contatto TX e RX di una bussola gps che possiedo ho bigogno anche qui di un convertitore di segnale?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2023 21:57 da rikyr72.)
09-01-2023 19:56
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 650 25-06-2025 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.243 10-04-2025 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 630 11-06-2024 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 694 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 998 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 631 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 968 24-10-2023 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.758 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.468 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 9.951 12-06-2023 09:24
