Discussioni: 50
Registrato: Oct 2013
Salve
Bavaria 30 C del 2006 monta sensore 180441
Problema:
Segna sempre pieno anche a serbatoio VUOTO
Ho staccato i contatti del sensore e l'indicatore mi segna sempre pieno
Non so se sia normale
Cambio Sensore o Indicatore ?
Non vorrei cambiare una cosa per niente
Discussioni: 212
Registrato: Mar 2018
ma sullo strumento e/O sensore non hai una scritta tipo 0-180 ohm oppure 240-33ohm?
Tendenzialmente se a quadro spento và tutto a zero e a quadro acceso lo strumento scollegato dal sensore ti segna il pieno direi che è molto probabile che sia partito lo strumento, oppure qualche cavo che si tocca?
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
(27-01-2023, 10:10)MAXDV Ha scritto: Cambio Sensore o Indicatore ?
[/hide]
consiglio anche perchè prima o poi dovrai togliere il galleggiante ...
1- lo togli e prima di spendere soldi apri lo scatolino ( cerchiato in rosso ) che contiene una resistenza e controlli che il cursore sia pulito e abbia una buona aderenza sulla resistenza
2- lo pulisci per bene e controlli anche il galleggiante
3- prima di rimontare il tutto colleghi i fili e manualmente sposti il galleggiante e vedi se il tutto funziona
se funziona ok se ti fidi della tua riparazione ok altrimenti compri nuovo
il lavoro è fastidioso ma facile e veloce e in più controlli per bene che il serbatoio sia privo di schifezze
Discussioni: 212
Che c'entra il sensore se lo ha scollegato?
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
Bavaria ad un certo punto ha proposto un sensore modificato di forma cilindrica.
Discussioni: 46
è vero sono stati utilizzati anche questi modelli
[/hide]
Discussioni: 50
28-01-2023, 09:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2023, 09:59 da MAXDV.)
Nel mio caso è un semplice tubo senza galleggiante
Ed è collegato da 3 fili non 2
Discussioni: 46
28-01-2023, 11:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2023, 11:40 da lorenzo.picco.)
accidenti ...
e allora è questo ?
costa un rene
allora si che è meglio sapere qual'è il guasto
[/hide]
guardando su SVB sembra che la parte inferiore sia cava con FORSE qualche cosa galleggia e varia il segnale per lo strumento
se per caso lo hai già smontato puoi dirci se c'è qualche cosa che si muove ? è per una mia curiosità
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Il mio vecchio strumento del livello gasolio della VDO, standard europeo (10-180 ohm), se alimentato ma con il sensore disconnesso andava a fondo corsa.
Discussioni: 212
Bon ora, se quello della foto è il tuo controlla bene fili e fadtom crimpature anche dove c'é il pressacavo se non trovi nulla cambia il sensore, oppure ne metti uno di osculati che 60€ te la cavi
Discussioni: 9
18-03-2023, 10:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2023, 10:46 da Stefano86.)
(27-01-2023, 15:47)lorenzo.picco Ha scritto: [hide][/hide]
Buongiorno, io sul mio elan 333 ho il galleggiate in foto, l'altro ieri ho dato una bella pulita al serbatoio del gasolio e al sensore, che proprio in prossimità del del contatto era pieno di morchia. Purtroppo però mi segna sempre il pieno tranne quando ne restano veramente poche dita. Avete suggerimenti?
Discussioni: 46
devi aprire lo scatolino, pulire per bene il filo resistivo, il cursore e controllare con un tester il valore omico al variare della posizione del galleggiante; se non vedi variazioni quasi sicuramente è da sostituire il galleggiante
Discussioni: 0
Registrato: Aug 2014
mi unisco alla discussione, ho un serbatoio in plastica. il sensore non da segni di vita, volevo estrarlo dal serbatoio ma le viti girano a vuoto, qualche consiglio per eliminare il sigillante che è fra sensore e serbatoio senza far danni?
Discussioni: 212
Di sicuro non usare martelli la plastica se vecchia si rompe, le viti le hai tolte? Se nò aiutati con un tronchesino terca di steigerlo sotto la testa della vite mentre sviti la vite, per la orma che ha dovresti riuscire a rinuoverle. Poi con calma con una spatola dovresti riuscire a scollarlo.
Discussioni: 0
(27-03-2023, 14:09)Wally Ha scritto: Di sicuro non usare martelli la plastica se vecchia si rompe, le viti le hai tolte? Se nò aiutati con un tronchesino terca di steigerlo sotto la testa della vite mentre sviti la vite, per la orma che ha dovresti riuscire a rinuoverle. Poi con calma con una spatola dovresti riuscire a scollarlo.
Non le ho tolte perché appena mi sono accorto che girano a vuoto senza staccarsi mi si è accesa la lampadina “cazzata in arrivo”, e ho preferito documentarmi meglio. Appena posso cerco di fare qualche foto
Discussioni: 163
Registrato: Sep 2016
06-09-2023, 19:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2023, 19:04 da ventodiprua.)
Riprendo questa discussione.
Strumento carburante non funziona e segna sempre pieno.
Tenere presente che:
1 - cambiati altri 2 sensori / uno a braccio e uno verticale con impedenza standard europa 0/180 tutta roba VDO
2 - cablaggi ecc controllati, puliti, belin ecc
3 - facendo funzionare il sensore a mano fuori dal serbatoio FUNZIONA!
Mistero assoluto...
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
06-09-2023, 19:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2023, 19:53 da maras.)
(27-01-2023, 10:10)MAXDV Ha scritto: Salve
Problema:
Hai risolto ?
Ho un problema analogo con il mio Bavaria. Monta il sensore che ho visto in un post precedente (SVB)
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Mi unisco !
Il mio però, appena acceso il quadro , talvolta , non sempre segna regolare , poi , non appena accendo il motore , scende quasi a zero , non proprio sotto zero come quando spengo il quadro .
Discussioni: 50
(06-09-2023, 19:52)maras Ha scritto: Hai risolto ?
No
Ho messo un tappo con livello meccanico al posto del sensore sul serbatoio
Ho fatto una finestrella sul compensato per vedere il livello
Va benissimo
