Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(11-02-2023, 11:35)kitegorico Ha scritto: incollare due blocchetti (uno sul lato di dritta l'altro su quello di sinistra), ognuno con foro passante, sul cielo interno del gavone per poi infilarci la barra (che bloccherei poi alle estremità con due dadi). Personalmente la sbarra non la voglio proprio fissa, anzi che sia facile da mettere e togliere. La barra è soggetta a una coppia trasversale, la catena che arriva da prua passa sotto la puleggia e tende a farla salire, quella che arriva da poppa passa sopra alla puleggia e tende a farla scendere: da un lato metto (nel mio caso) un passacavo chiuso dove infilo la sbarra per contrastare la spinta verticale in giù della catena, dall'altro una clip a U un po' rigida per tenerla lì, ma sarà la catena a tenerla verso l'alto.
bv r
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
(14-02-2023, 11:09)Horatio Nelson Ha scritto: Fantastico! Parto alla ricerca dello scolapasta. Quindi consigli di metterlo più alto possibile?
Bv
Stefano
Si il più in alto possibile, perchè parte del lavoro lo fa il peso della catena in caduta.
Più il monticello si avvicina allo scolapasta e meno anelli, e quindi peso, cadono dallo stesso trascinando il resto
Comunque per quello che costa, si può provare.
Io l'ho fissato solo con il sika
Stefano
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
(14-02-2023, 08:38)st00042 Ha scritto: Devo solo riposizionare lo scola pasta più in alto perchè il mucchio della catena arriva troppo in alto a fine salpata
[hide].[/hide]
Geniale!!!!!
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
Sistema scolapasta sembra fare proprio al caso mio. Geniale, grazie.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Bv
Stefano
Geniale
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
[hide].[/hide]
Parto anche io alla ricerca di acconcio scolapasta "nautico"!
Fantastica idea!
Discussioni: 37
(17-02-2023, 12:36)bludiprua Ha scritto: Parto anche io alla ricerca di acconcio scolapasta "nautico"!
Fantastica idea!
Forse funziona anche questa [Immagine: .]
Discussioni: 75
Si, ma non ha il bordino per avvitarla facilmente alla paratia...
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
17-02-2023, 15:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2023, 15:26 da Horatio Nelson.)
(17-02-2023, 14:03)scornaj Ha scritto: Forse funziona anche questa [Immagine: .]
Senza vedere il post presa stamattina. Per attaccarla pensavo di fare una sagoma a mezza luna in legno da applicare nel gavone,e ad essa attaccarci l’insalatiera.
Stefano
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Lo scolapasta ha i bordi dove puoi fare i fori per le viti.
Discussioni: 103
Infatti, preferisco non fare buchi sulla parete del gavone. La avvito su una forma in legno che poi incollerò (prima in maniera temporanea e poi se funziona in modo definitivo) alla parete del gavone.
Bv
Stefano
Discussioni: 55
Quello che ho usato io ha un bordino e l'ho fissato solo con il sika
Ho preventivamente rimosso piedini e maniglie
Stefano
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Seguo questa discussione e vorrei realizzare un sistema simile chiedo a kitegorico che ha la mia stessa barca alla fine come ha risolto il problema degli attacchi laterali per la barra .
(11-02-2023, 11:35)kitegorico Ha scritto: Sto realizzando un rinvio della catena dell'ancora verso prua che mi consenta di recuperare la catena quando salpo senza necessità di smazzare.
Quello che devo realizzare è questo
https://www.youtube.com/watch?v=R7boSMLqKlo&t=6s
Ho già fatto fare (in derlin) la puleggia da un tornitore ed ho acquistato una barra inox da 14.
Ora ho il problema di come fissare la barra agli estremi del gavone e non ho alcuna intenzione di forare la coperta.
La soluzione che mi è venuta in mente è quella di incollare due blocchetti (uno sul lato di dritta l'altro su quello di sinistra), ognuno con foro passante, sul cielo interno del gavone per poi infilarci la barra (che bloccherei poi alle estremità con due dadi).
Volendo fare anche i blocchetti in darlin in che modo li incollo al cielo interno del gavone? Epoxy lega con il Derlin (mi sa di no)? Oppure cambio materiale? Escluderei il legno (anche resinato) perchè con l'acqua salata credo durerebbe poco. Alluminio? Avevo anche pensato al PVC ma questo materiale è certamente ostico con l'incollaggio su VTR.
Potrei vagliare ancora un'altra soluzione utilizzando due angolari inox. Ma rimane sempre il dubbio dell' incollaggio al cielo del gavone. Sikaflex 292?
magic.
Discussioni: 26
Registrato: Jul 2011
19-08-2026, 17:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2026, 18:18 da Hook.)
Ciao a tutti
Ho un SunOdyssey 349 che ha un pozzetto dell'ancora a dir poco ridicolo, la catena si incastra sotto il verricello ogni 30 / 40 cm!
Questo inverno gironzolando su FB ho trovato un norvegese che vendeva un oggetto (da lui prodotto) che prometteva la soluzione di tutti i problemi, così con il pensiero di aver preso una fregatura l'ho ordinato
E' arrivato, non lo davo per scontato, l'ho montato a giugno e l'ho provato per bene in vacanza questo mese.
Non ha risolto completamente la situazione ma l'ha migliorata di molto.
https://youtube.com/shorts/qqcxwFo_LZI
Che posso fare per eliminare i cumoli che si formano sotto l'aggeggio ?
IW0FBK
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Un tubo di acciaio inox la butti giù. Pozzo catene si dice
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
Hook, mi dici , per cortesia, dove l'hai comprato ?
Grazie.
Discussioni: 26
Ti ho mandato un messaggio
IW0FBK
Discussioni: 48
Registrato: Jan 2007
Ciao Hook, per cortesia potresti dirlo anche a me dove lo hai comprato? Cercavo proprio qualcosa che facesse scendere la catena al centro del pozzetto per evitare che si ammassi sotto il barbotin facendomi scavallare la catena.
Adesso mi devo aiutare con un bastone di legno per evitare di farmi del male alle mani.
Discussioni: 153
Fai come i Tedeschi a prua mandano la moglie
Discussioni: 48
Lo farei volentieri, ma se mia moglie si ferisce con la catena dell'ancora rischio seriamente di dovere vendere la barca!
