Diodo protezione pannello solare
Che pannelli vuoi mettere in parallelo agli altri 2 da 110w che hai già e che caratteristiche hanno di tensione e corrente Max? Dagli attuali mi aspetto che possano generare corrente massima di circa 9 ampere, dato che hai 2 regolatore Victron Mppt. Se metti in parallelo questo due dovrai prendere in diodo di 9* 1,2 =10,8 ampere. Anche da 10A dovresti essere a posto visto che i conti sono fatti a condizioni ideali.
Ma devi controllare i dati dei pannelli e di cosa vuoi collegare in parallelo.
(20-02-2023, 15:35)gennarino Ha scritto: Quindi ci sarebbe un diodo per ogni striscia che compone il singolo pannello? A me sembra che ci sia un solo diodo nella scatola, che impedisce il "ritorno" della corrente tra utilizzatore o altri pannelli. Puoi chiarire meglio?
Dipende da come sono fatti i pannelli. I diodi nella scatola dovrebbe consentire di bypassare una sezione che fosse ombreggiata collegata in serie alla seguente ( primo ho scritto parallelo ma ho sbagliato), in modo da evitare che la sezione divenga utilizzatrice. Se c’è un solo diodo vuol dire che ci sono due sezioni. La corrente fluisce attraverso la sezione che produce e bypassa sul diodo quella in ombra.
Il diodo esterno viene messo per bloccare la corrente quando i pannelli sono in parallelo. Anche qui se uno è in ombra il diodo evita che la corrente fluisca verso di lui.
Ci sono narrazioni infinite anche su questo blog.
Chiaro, grazie.
(20-02-2023, 16:22)Hubris Ha scritto: Dipende da come sono fatti i pannelli. I diodi nella scatola dovrebbe consentire di bypassare una sezione che fosse ombreggiata collegata in serie alla seguente ( primo ho scritto parallelo ma ho sbagliato), in modo da evitare che la sezione divenga utilizzatrice. Se c’è un solo diodo vuol dire che ci sono due sezioni. La corrente fluisce attraverso la sezione che produce e bypassa sul diodo quella in ombra.
Vorrei mettere in parallelo i due pannelli monocristallini da 110 w che già possiedo su un regolatore.
Avrei così " libero " a disposizione il secondo regolatore al quale potrei così collegarci un terzo pannello .
Che pannelli sono marca e modello? O tensione etc.?
2 da 110w assunti di buona qualità generano potenzialmente se in pieno sole etc più di quanto il victron 75/15 ti consente di gestire, la corrente potrebbe essere al limite, quindi dovresti prendere un nuovo regolatore apposta o per questo parallelo o per i nuovo/i pannelli che dici di voler prendere.
Io ho montato 2 da 118w in parallelo con victron 100/20 con parallelatore mc4 con diodi di blocco da 10 A.
Ma attualmente dai 2 regolatori ti connetti direttamente ai morsetti di batteria? Ne aggiungeresti un’altro?
Non sono un esperto ma eviterei mille cavi e farei impianto dimensionato adeguatamente con il minimo che va alle BS.
Si, adesso i regolatori sono collegati direttamente ai morsetti delle batterie. Il terzo pannello lo utilizzerei per le batterie dell'elica di prua . Comunque grazie comprerò diodi da 10A . Grazie
Squale, solo un suggerimento sui due pannelli da accorpare. Sei sicuro che sia meglio in parallelo?
Il parallelo conviene più della serie quando i due pannelli sono su lati diversi della barca, con uno al sole e l'altro all'ombra.
Se invece ce li hai affiancati su un rollbar dietro al belin, o in qualche altro modo in cui hanno la stessa esposizione, potresti preferire la serie, che rende meglio con poca luce.
(20-02-2023, 14:04)squale Ha scritto: Ho due pannelli da 110 e due victron 75/15 uno per ogni pannello.
Se avessi la necessità di metterli in parallelo per liberare un regolatore al quale collegarci un terzo pannello, sul positivo dei due pannelli in parallelo pare dovrei aggiungere un diodo.
Per cortesia mi suggerite le specifiche dei diodi.
(04-08-2022, 23:05)Pepi Ha scritto: Questo potrebbe andar bene?
Inviato dal mio SM-G980F utilizzando Tapatalk
Lo comprai, ma è abbastanza grande, cambiato con un victron senza display (si connette bluetooth con il Cell). L'ho tenuto un weekend, ottimo come funzionamento
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 291 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.475 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.482 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.246 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 842 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.643 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.585 17-09-2024, 08:57
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 882 16-09-2024, 11:06
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.606 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.753 29-07-2024, 23:20
