FRIGOBOAT
WIND1991 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
FRIGOBOAT
Buonasera a tutti, sto installando un vecchio sistema FRIGOBOAT 5000 del tipo con compressore comandato tramite cinghia e scambiatore a barilotto , qualcuno ne ha installato a bordo uno simile ? avrei bisogno di sapere se i tubi acqua hanno un collegamento specifico in senso in -out , il manuale non ne parla e credo che sia indifferente il senso di circolazione dell'acqua ma sempre meglio verificare su un sistema montato.
Grazie Marco
18-02-2023 20:26
RE: FRIGOBOAT
Per quel poco che cambia se possibile a flusso incrociato entrare con l'acqua da dove esce il gas.
18-02-2023 20:51
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: FRIGOBOAT
Se è il vecchio sistema per cui devi maccendere il motore il consiglio è lasciar perdere.
19-02-2023 11:36
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: FRIGOBOAT
(18-02-2023 20:26)WIND1991 Ha scritto:  Buonasera a tutti, sto installando un vecchio sistema FRIGOBOAT 5000 del tipo con compressore comandato tramite cinghia
Ignoro il perché di una simile scelta ma non riesco a non dirti che si tratta di un sistema totalmente superato, inefficiente e inutilmente complesso.
PS: ne ho avuto uno e quando l'ho sbarcato ho tirato un sospiro di sollievo.
IG: @bludiprua
19-02-2023 12:30
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: FRIGOBOAT
allora Io il mio l'ho appena tolto: ingresso dall'alto uscita dal basso.
22-02-2023 10:00
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
RE: FRIGOBOAT
La qualità era alta e quando c'era lui, nel gruppo servizi bastava una batteria sola. Ma non sempre c'era il Martini col ghiaccio Big Grin
Il problema più importante mi sembra l'assenza di pezzi di ricambio: sono passati 15 anni da quando il produttore ha comunicato la cessazione del sistema a trazione. 929292
22-02-2023 12:26
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: FRIGOBOAT
Quoto Gabriele in tutto.
Il mio funziona (ancora..) perfettamente e raffredda molto, poi ho inserito nello stesso ambiente un evaporatore per cui va anche a batteria. Semplicemente quando si usa il motore si utilizza questa opportunità che riduce il consumo della batteria.
Certo da solo ti costringerebbe ad usare il motore ogni volta, ma se come immagino il tuo frigo nasce con quel sistema (come il mio), per utilizzarlo al meglio dovresti anche "elettrificarlo", posizionando un compressore dove hai spazio e l'evaporatore nel frigo. Quando dovesse smettere di funzionare il frigo-boat, ti rimarrà comunque un frigo a batteria.
22-02-2023 13:21
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: FRIGOBOAT
Cambiando il motore dovetti sostituirlo .
Lo rimpiango ancora !
Vero che bastava una batteria con il Frigoboat meccanico .
Sul mio Zuanelli 34 c’era una Caterpillard da 80 amp.
Mezz’ora di motore alla mattina e tutto fresco fino al giorno dopo .
Inutile che mi dicano Danfoss , quello era un frigo !
22-02-2023 18:28
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: FRIGOBOAT
(22-02-2023 12:26)Gabriele Ha scritto:  La qualità era alta e quando c'era lui, nel gruppo servizi bastava una batteria sola. Ma non sempre c'era il Martini col ghiaccio Big Grin
Confermo : una sola batteria ! 99
I primi anni dovevo ricaricarlo perche' c'era una piccola perdita . Trovata quella . sempre andato benissimo (e chi lo ferma un compressore da auto ?!?).
Mezz'ora la mattina e mezz'ora la sera . e via . con la piastrona di accumulo che diventava tutta ghiacciata.
Niente di meglio . lo rimpiango ancora.
Avevo aggiunto nel vano frigo un piccolo gruppo DOMETIC che andava a 12 o 220 volt per non doverlo accendere in porto.
Andava sempre a finire che in crociera non attaccavo quasi mai il 220 volt (per far cosa avrei dovuto attaccarlo che manco c'era da caricare il telefonino ?!?).
Dava grande autonomia autonomia autonomia .
Il problema per cui e' andato in disuso . non e' perche' superato ma perche' costava troppo ! (c'era da modificare la staffa alternatore motore con tutto cio' che ne consegue . specialmente con l'avvento dei sempre piu' piccoli vani da dedicare al motore . che negli anni lo han fatto entrare sempre piu' . preciso).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2023 23:21 da ....)
22-02-2023 23:12
WIND1991 Offline
RE: FRIGOBOAT
Ringrazio tutti per i soliti disparati pareri , io ne sono assolutamente soddisfatto , ho inserito l'evaporatore in un frigo elettrico ed ho un frigo con due sistemi indipendenti dove quello frigoboat è infinitamente superiore a quello elettrico , come ha scritto qualcuno meno di un'ora di motore al giorno (non fatta appositamente) e il frigo è a posto senza nessun consumo delle batterie .
Per quanto riguarda gli attacchi dell'acqua sono ambedue in basso ma ritengo che sia indifferente il senso di circolazione dell'acqua.
Allegati
.png  IMG_7857.PNG (Dimensione: 182,53 KB / Download: 130)
26-02-2023 20:12
AdryGS35 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: FRIGOBOAT
Ho acquistato la barca 30 anni fa, il barilotto scambiatore era installato con l'ingresso acqua in basso e l'uscita in alto. Quando ho cambiato motore ho mantenuto la stessa configurazione, nessun problema, tuttora grande soddisfazione per questo impianto.
Buon vento.
Roberto
06-03-2023 19:53
... Offline
RE: FRIGOBOAT
Tientelo stretto . che non ha eguali . ed e' uscito dal mercato solo perche' costava troppo
06-03-2023 20:03
AdryGS35 Offline
RE: FRIGOBOAT
Ne ho tre, non si sa mai!
Bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2023 20:14 da AdryGS35.)
06-03-2023 20:13
WIND1991 Offline
RE: FRIGOBOAT
Grazie Roberto, il tuo scambiatore è diverso dal mio, fra un mesetto varo e vediamo se come ho collegato funziona tutto ok , altrimenti invertirò i tubi .
06-03-2023 20:44
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 760 02-04-2022 08:37
  Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa SeaMax 5 2.105 06-04-2021 18:30
  sistema drenaggio condensa frigoboat mac222 9 3.225 07-07-2018 19:16
  Frigoboat.. Frigorifero non parte Horatio Nelson 10 6.939 15-01-2018 16:18
  frigo/frigoboat giocar 3 3.038 08-05-2015 10:48
  Frigoboat, perdita dalla tenuta del compressore AdryGS35 1 3.261 12-03-2013 00:48
  trasformare frigoboat in frigo elettrico gaspare.agate 29 8.397 26-11-2011 00:36
  FRIGOBOAT ASPERA 300 PGF 5 3.032 08-07-2011 10:22
  Frigoboat con scambiatore di calore anonimone 10 4.097 22-03-2011 22:59
  Frigoboat, ancora attuale? paepi 7 4.625 23-12-2010 02:41
