Assistenza volvo penta Sicilia
Ciao a tutti, mi trovo con la barca in secca a Gela (CL) e non riesco a trovare un meccanico serio per effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria sul mio TMD22P 78HP della volvo penta. Il meccanico del cantiere mi ha già dato prova di incompetenza e quindi ho contattato tutti i centri di assistenza ufficiali della sicilia ma tutti pretendono di avere la barca presso la loro officina.
Qualcuno saprebbe indicarmi un buon meccanico con officina mobile che possa effettuare dei lavori con professionalità e a regola d'arte?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Mi sembra che ha Messina, i tizii che fanno manutenzione
agli aliscafi, possano farlo.
Prova a chiedere dei cantieri Skepes.
(come ufficialmente escano, non lo sò)
Hai provato a cercare un centro assistenza Volvo(camion)?
A Gela ci dovrebbe essere l'Off mecc. Fratelli Bartolo S.S.117bis
(almeno questo risulta sulla guida Volvo Trucks Italia)
Chiedere non costa nulla....
So che a Messina c'è un importante hub della Volvo Penta.
Il mio meccanico lo frequenta spesso x corsi di aggiornamento, che poi a sua volta tiene
ad altri meccanici.
Lui si trova a Porticello, nei pressi di Palermo, ma probabilmente sarà in grado di fornirti qualche nominativo, dunque ecco il suo numero:
Di Maio Motori: 3356818984
bv
Grazie a tutti per le risposte, sono ora in contatto con un meccanico della volvo trucks che dice di avere anche esperienza sui motori marini, vediamo cosa . terrò informati.
Buon vento a tutti !!
Ti do il recapito telefonico del meccanico che mi fa i lavori, prova a chiedere se disponibile a fare la trasferta, Santino 3291166277.
Preparato e corretto nei prezzi
Ti ringrazio per l'informazione, purtroppo (spero di no) ho dato l'incarico ad un meccanico volvo trucks di Gela. Non si è ancora . l'accordo è che deve finire entro la fine del mese . annoto comunque il numero di Santino, Grazie
ciao buddha69 e scusa se mi faccio gli affari tuoi, ma che genere di interventi di manutenzione straordinaria devi effettuare?
te lo chiedo per capire meglio e vedere se ti posso essere di aiuto anche io...
saluti giovanni
Ciao Giovanni, ho scoperto che la mia barca (acquistata lo scorso ottobre) non ha praticamente avuto manutenzione negli ultimi due anni, e . lo sà! Avendo in programma una crocera di quattro settimane con la famiglia voglio fare tutta una serie di lavori che definire di manutenzione straordinaria è forse troppo, ma comunque sono non proprio di ordinaria manutenzione (vedi elenco allegato)in modo da garantirmi un livello di sicurezza accettabile. Nel complesso non sono operazioni difficili ma vanno fatte con perizia e adeguata cura. Purtroppo sono sempre in giro per lavoro e devo delegare al mio socio di barca (che è un buon velista ma di motori non ne capisce un acca) la supervisione del meccanico e del cantiere. Onde evitare perdite di tempo ho acquistato io i pezzi di ricambio necessari e li consegnerò al meccanico, almeno sono sicuro che utilizzerà ricambi originali Volvo, questo perchè tutti i centri di assistenza ufficiale volvo penta della sicilia mi hanno chiesto di avere la barca presso la loro officina per fare quanto da me richiesto (addirittura qualcuno di loro mi ha detto che dovevo sbarcare il motore!!).
Vediamo come finirà...
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Check-list motore.pdf 34,1 KB
Letta la tua check-list e in effetti, piu' che straordinaria, la definirei una manutenzione ordinaria completa... di complicato non vedo nulla. Un qualsiasi buon meccanico con esperienza nautica è in grado di fare il tutto e volendo, se hai una buona manualità, potresti fare tu la maggioranza delle operazioni.
Pensavo . ogni modo vedo che hai già diversi contatti avviati.. se hai problemi avvisa.
saluti giovanni
a Catania c'è un meccanico molto bravo che opera sulla maggior parte delle barche del Circolo Nautico NIC, circa 160, e su molte barche in transito. Si chiama Tony. Dubito però che abbia il tempo e la voglia di andare a Gela.
salve io sto cercando un bravo meccanico per volvo penta nella zona di Riposto conoscete qualcuno?
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.380 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 271 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 309 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 182 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.445 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 756 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 3.871 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 586 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.010 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 876 01-08-2025, 16:19
