Drizza Gennaker/Spi Dufour 34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Drizza Gennaker/Spi Dufour 34
(06-03-2023 16:52)_Mino_ Ha scritto:  In allegato una immagine della parte alta dell'albero di un altro D34; non so se il disco nero sopra la girella dell'avvolgifiocco possa contribuire a risolvere il problema del contatto con la calza.
Qui la drizza risulta sfilata dal guidadrizza come consigliato a Stria. Confesso che in molti casi di "openizzazioni" dell'ultimo minuto l'ho fatta sfilare anch'io. Ma la drizza non lavora bene e di solito si rovina la calza sulle guance laterali alla puleggia.
06-03-2023 17:11
albert Offline
Messaggio: #22
Per esempio
E' il primo che mi è capitato sottomano. Il modello più piccolo forse è più indicato.
Attenzione nel montaggio che non interferisca con l'altra drizza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2023 11:57 da albert.)
07-03-2023 11:54
Stria Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2021 Online
Messaggio: #23
Grazieeeee
07-03-2023 12:18
sirpiolo Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #24
Ma per installarlo ci vuole contropiastra o bastano i rivetti? Grazie
07-03-2023 12:47
albert Offline
Messaggio: #25
O le sue viti forando e filettando oppure i rivetti inox
07-03-2023 15:06
sirpiolo Offline
Messaggio: #26
Grazie infinite Albert!
07-03-2023 18:03
Gene1 Offline
Messaggio: #27
Avevo lo stesso problema sul mio D34Perf, ho risolto come consigliato da Albert con un passadrizza Sparcraft rivettato poco sotto l'uscita della drizza, ma abbastanza sopra i famigerati cavallotti. Spero che dalla foto si capisca.
Allegati
.jpg  passadr.jpg (Dimensione: 26,35 KB / Download: 70)
03-04-2024 17:18
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.232 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.081 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.617 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 723 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.006 27-05-2024 18:46
  Gennaker per dufour 425gl claudio.labarbera 9 1.718 26-03-2024 10:10
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.133 05-12-2023 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 11.817 25-11-2023 13:29
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.288 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.992 13-09-2023 20:24
