Vite spanata
Stavo smontando un oblò per verniciarlo. Alcune viti sono riuscito a svitarle senza problemi. Ce n'è una che assolutamente non ne vuol sapere di uscire e quindi ho cercato di estrarla trapanando. Niente da fare. La testa si è completamente spanata (foto) e la punta gira a vuoto e non consuma la vite. La mia domanda è: Esistono punte trapano particolari per riuscire nella 'impresa'? Di diverse dimensioni? Grazie, Alfredo
Ci sono gli "estrattori per viti" ... cerca su internet (l'ho scoperto da poco anche io ... fantastici).
Trovi anche video ...
Punte al cobalto, numero di giri basso.
L'oblo è tondo, in foto vedo una finestratura.
(30-03-2023, 10:44)bullo Ha scritto: Punte al cobalto, numero di giri basso. L'oblo è tondo, in foto vedo una finestratura.-
Grazie Bullo. La punta della stessa dimensione della testa oppure meglio iniziare con punte più piccole?
(30-03-2023, 10:38)... Ha scritto: Ci sono gli "estrattori per viti" ... cerca su internet (l'ho scoperto da poco anche io ... fantastici).
Grazie .... La vedo complicata per la mia manualità. Ma come ultima ratio tengo presente.
Ultima ratio ?!? Normale ratio ... (la prima).
Non e' complicata ... girano alla rovescia ... e tirano fuori ... (come avvitare ... piu' pigi ... piu' forzano ed estraggono).
Con le punte al cobalto (ottime) buchi ... ma vai di fuori (laterale) perche' il debole e' intorno ...
E' semplicissimo ... guarda i video (e non bucare che non si va diritti ... buchi oblo' ... e lo rovini [gia' successo eh ... ahem ...])
(30-03-2023, 10:54)... Ha scritto: Ultima ratio ?!? Normale ratio ... (la prima).
+1000 !!!
Piccoletto talmente bene che non vale la pena massacrare la vite in altre maniere..
Proverei prima forare con una punta piccola; diciamo da 2 mm per poi incrementare il diametro delle punte.
Fattori critici per la riuscita di un lavoro, non dico benfatto ma almeno dignitoso sono la qualità delle punte che dovranno essere specifiche per acciaio inox (io uso le HSS) e la velocità della punta, devi far girare la punta piano, per evitare surriscaldamenti dovuto all' attrito. Cerca di forare il meno possibile, per salvare la filettatura femmina esistente.
Probabilmente la cornice dell' oblò è in alluminio e la viteria in inox; quindi quando ri-assemblerai il tutto spennella le filettature con del Tefgel.
Il buco lo riempi con resina epossidica e adensante. Prima di mettere la nuova vite devi forare con punta inferiore di diametro della vite.
Ok se non riesco con le punte (mi basta togliere la testa), provo con queste. Ti ringrazio.
(30-03-2023, 11:02)Frappettini Ha scritto: Proverei prima forare con una punta piccola; diciamo da 2 mm per poi incrementare il diametro delle punte.
Ho capito l'errore. La punta al cobalto che ho usato l'ho fatta girare a velocità eccessiva e l'ho rovinata. Ti ringrazio.
(30-03-2023, 12:03)bullo Ha scritto: Il buco lo riempi con resina epossidica e adensante. Prima di mettere la nuova vite devi forare con punta inferiore di diametro della vite.-
Capito. Ti ringrazio.
Se la vite é metrica consumerei solo la testa svasata per rogliere la cornice pói avendo carne puoi prendere ció che rimane con una pinza e svitare.
Anche perché se la testa si é danneggiata cercando di svitarla
se ci provi con un maschio contrario fai meno forza e poi sono dolori perché se si spezza quello é acciaio duro che non lo levi e non lo trapani.
Ma questi hanno una punta del diametro giusto dal lato opposto al maschio?
Prendi qualcosa come queste
(30-03-2023, 17:24)Wally Ha scritto: Se la vite é metrica consumerei solo la testa svasata per rogliere la cornice pói avendo carne puoi prendere ció che rimane con una pinza e svitare. Anche perché se la testa si é danneggiata cercando di svitarla se ci provi con un maschio contrario fai meno forza e poi sono dolori perché se si spezza quello é acciaio duro che non lo levi e non lo trapani.
La mia intenzione è fare qualcosa di simile. Mi basta togliere la testa e poi sfilare la maschera interna. Su quello che rimane svito gli spuntoni con una pinza. Appena riesco ad andare in barca ci provo.
(30-03-2023, 17:51)Dato Ha scritto: Prendi qualcosa come queste
Grazie. Se non riesco nell'altro modo li compro.
  Vite a brugola spanata robbi2020 16 1.368 01-08-2025, 08:12
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.347 24-02-2024, 09:58
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.968 11-06-2023, 09:22
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.517 25-02-2023, 21:57
Sad Rinforzo passacavo e vite rotta.. vaimo 6 1.973 22-02-2023, 19:52
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.915 04-02-2023, 01:18
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.184 21-04-2021, 18:08
  winch barbarossa, vite bloccata Acajou 20 5.382 10-12-2020, 13:11
  vite torsen parler introvabile frinky 22 7.153 12-12-2017, 13:53
  filettatura spanata fillis 29 10.717 05-05-2017, 15:19
  Winch Harken - aprire vite? drmtiede 26 9.278 11-03-2016, 15:05
  Identificare vite brugola davidevet 7 3.214 10-01-2016, 20:46
  Vite acciaio su albero alluminio edramon 23 11.131 20-07-2015, 18:57
Sad Vite drizza randa avvolgibile svarzi 24 13.360 16-05-2015, 18:42
  Base tavolo pozzetto a vite - chi l'ha vista ? sailyard 16 5.021 07-12-2013, 03:57
