1 alternatore 2 batterie
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Ciao a tutti,
Vi spiego la situazione. Una batteria motore da 75 Ah e una batteria servizi da 75 Ah con due staccabatterie separati. Entrambe le batterie alimentati da un pannello solare per batteria motore 5w e un pannello solare per batteria servizi 5w. Le batterie sono indipendenti, non collegate ne in serie ne in parallelo. Sulla batteria motore è collegato l’alternatore.
Domanda: È possibile sdoppiare il cavo dell’alternatore per collegarlo ad entrambe le batterie? Se si, l’alternatore riuscirebbe a caricare entrambe le batterie?
Grazie e buon vento a tutti.
04-04-2023 20:47
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: 1 alternatore 2 batterie
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=149113
ecco la soluzione Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2023 21:07 da matteo.)
04-04-2023 21:07
stcomet770 Offline
(04-04-2023 21:07)matteo Ha scritto:  https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=149113
Ciao, perfetto grazie !!
05-04-2023 09:06
AndreaB72 Online
Attenzione ai costi. Puoi montare un ripartitore a poche decine di euro invece di un DC/DC.
Ovviamente il risultato non sarà lo stesso, ma neanche il costo (se vuoi un partitore, ne ho un cassetto pieno e basta tu che tu te lo venga a prendere).
Hai intenzione di sostituire la batteria servizi in un futuro prossimo mettendone una più capace, tipo una LFP o comunque qualcosa di più grande? Se la risposta è no e sei soddisfatto delle prestazioni della tua batteria servizi, non so se valga la pena investire in un DC/DC.
Considera che il concetto del DC/DC è semplice, ma poi quando lo installi scopri che devi preoccuparti di quando deve attivarsi, e il progetto diventa sempre un po' più complesso di quello avevi pensato.
Non so se hai aggiunto tu la batteria servizi e non era prevista, ma prima di metterti a rifare cablaggi controlla se le due batterie hanno massa comune o no. A seconda se ce l'hanno o no, hai soluzioni diverse - se sì, puoi scegliere partitore o DC/DC, se no devi prendere un DC/DC isolato o mettere le masse a comune.
05-04-2023 10:23
matteo Offline
Ciao Andrea, i costi possono essere affrontabili (es. Renogy DCDC da 20A stiamo nei 100 euro).
Spiega invece un po' meglio la questione del negativo comune, per favore.
Io ho montato da 12 anni lo Sterling DCDC da 50A, ma non ho mai fatto caso se BM e BS hanno il negativo comune....
Lasciai l'impianto fatto dal cantiere con l'1-2-both: se sull'uno l'alternatore carica BM che tramite DCDC carica poi BS; se sul 2 l'alternatore carica BS e lo Sterling non si attiva; se sul both (mai usato) carica entrambi i banchi e Sterling di nuovo non si attiva.
Grazie e saluti
Matteo
05-04-2023 11:27
stcomet770 Offline
(05-04-2023 10:23)AndreaB72 Ha scritto:  Attenzione ai costi. Puoi montare un ripartitore a poche decine di euro invece di un DC/DC.
Ciao la mia barchetta non ha tante velleità. La batteria servizi è stata aggiunta in seguito e i servizio sono veramente pochi....display deep/display speed/due lampade led che non utilizzo praticamente mai / vorrei mettere un wind o display multifunzione (ma non a breve).
05-04-2023 12:40
AndreaB72 Online
Mia opinione: se devi spendere, investi un una batteria più grande e in strumenti.
Un partitore a diodi per ora va benissimo.
(05-04-2023 12:40)stcomet770 Ha scritto:  Ciao la mia barchetta non ha tante velleità. La batteria servizi è stata aggiunta in seguito e i servizio sono veramente pochi....display deep/display speed/due lampade led che non utilizzo praticamente mai / vorrei mettere un wind o display multifunzione (ma non a breve).
05-04-2023 22:18
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Con l'uso dichiarato (esiguo) della batteria servizi, la cosa piu' veloce senza metter mano alla parte impianto su alternatore/motore (cosa che va fatta se metti il partitore) potresti (in ordine di preferenza cioe' la 1 e' preferibile) :
1) mettere un piccolo DC-DC direttamente fra i due staccabatterie.
Con il renogy (100 euro ca.), va collegato anche il D+ all'alternatore per fargli capire quando carica
2) visto che le batterie sono identiche, potresti anche mettere un semplice VSR (VoltageSensitiveRelay da 50 euro ca. tipo un Victron Cyrix-CT) fra i due staccabatterie che ti fa il "parallelo" automatico (al salire del voltaggio [tipi co quando la batteria collegata ad alternatore e' in carica] mette i banchi in parallelo e lo toglie quando scende).
Se colleghi il CB 220 volt su uno dei due banchi ti fa lo stesso (il parallelo)
09-04-2023 19:32
stcomet770 Offline
(09-04-2023 19:32)... Ha scritto:  Con l'uso dichiarato (esiguo) della batteria servizi, la cosa piu' veloce senza metter mano alla parte impianto su alternatore/motore (cosa che va fatta se metti il partitore) potresti (in ordine di preferenza cioe' la 1 e' preferibile) :
Grazie !
09-04-2023 23:04
stcomet770 Offline
(05-04-2023 22:18)AndreaB72 Ha scritto:  Mia opinione: se devi spendere, investi un una batteria più grande e in strumenti.
Ciao, e quindi dovrei cambiarla per una batteria con quanti Ah per esempio ?
06-06-2023 20:11
AndreaB72 Online
Se hai lo spazio metti una buona batteria da 100Ah o aggiungine un'altra da 75Ah in parallelo alla quella che hai.
Metti un partitore a diodi da pochi euro e vedi come ti trovi.
Se poi vedi che inizi ad aggiungere roba che consuma e la durata delle batterie diventa un problema, penserai ad un dc/dc.
Io farei così.
(06-06-2023 20:11)stcomet770 Ha scritto:  Ciao, e quindi dovrei cambiarla per una batteria con quanti Ah per esempio ?
07-06-2023 05:23
stcomet770 Offline
(07-06-2023 05:23)AndreaB72 Ha scritto:  Se hai lo spazio metti una buona batteria da 100Ah o aggiungine un'altra da 75Ah in parallelo alla quella che hai.
Io farei così.
Grazie per il consiglio, proverò.
Buon vento !
07-06-2023 08:11
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 268 22-07-2025 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.973 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.939 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.197 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.975 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 967.480 24-10-2024 07:59
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 831 22-08-2024 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 721 14-08-2024 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 816 07-08-2024 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.150 23-06-2024 18:48
