Riscaldare serbatoio dell’acqua
Buongiorno, ho poco spazio a bordo per un boiler ma vorrei avere acqua calda a bordo senza dover stravolgere l’impianto esistente. Pensavo di mettere una resistenza a 220v nell’unico serbatoio da 100 L per riuscire ad ottenere 30/40°. Il problema è come fissare la resistenza avete consigli? Grazie
Mauro
Di quale materiale è fatto il serbatoio?
(10-04-2023, 08:18)megalodon Ha scritto: Di quale materiale è fatto il serbatoio?
Plastica
interessante idea. Vedo due criticità :
1-la flangia ospitante il gruppo resistenza e termostato andrebbe ad essere vincolata al serbatoio tramite flangia, guarnizioni, viti e dadi. Non sono sicuro se, scaldandosi, il serbatoio possa poi mantenere laa tenuta del raccordo flangia/serbatoio.
2- i termostati da boiler solitamente staccano a temperature superiori ai 40°C e penso che questa temperatura sia dannosa per la plastica del serbatoio.
io propenderei a cercare il posto per un piccolo bolier domestico chiamato "boiler sottolavello" da 5 litri e lo installi. Andrai a spendere, tra bolier, tubi e raccordi meno di 100 euro e ti risolvi il problema.
(10-04-2023, 12:37)Frappettini Ha scritto: io propenderei a cercare il posto per un piccolo bolier domestico chiamato "boiler sottolavello" da 5 litri e lo installi. Andrai a spendere, tra bolier, tubi e raccordi meno di 100 euro e ti risolvi il problema.
concordo, avendo cura di sceglierlo con l'uscita dei tubi corretta.
(10-04-2023, 12:37)Frappettini Ha scritto: interessante idea. Vedo due criticità :
grazie, in effetti il mio dubbio è che nonostante una guarnizione di spessore la resistenza vada a scaldare molto la flangia di plastica portando a perdite.
pace mi organizzo con uno scaldabagno 10/15l.
(10-04-2023, 08:10)cacao Ha scritto: Buongiorno, ho poco spazio a bordo per un boiler ma vorrei avere acqua calda a bordo senza dover stravolgere l’impianto esistente. Pensavo di mettere una resistenza a 220v nell’unico serbatoio da 100 L per riuscire ad ottenere 30/40°. Il problema è come fissare la resistenza avete consigli? Grazie
Mauro
Innanzitutto così avresti sempre e solo acqua calda, senza poter miscelare per ottenere al rubinetto la temperstura desiderata.
Inoltre hai idea di quanta energia ci voglia per portare in temperatura 100 lt?
In termoidraulica non funziona così, si prende un piccolo volume di acqua e lo si riscalda un pò di più per poterla avere sempre disponibile e miscelarla con la fredda per ottenere la temperatura ottimale istantaneamente al rubinetto
@cacao
Sulla mia barchetta con motore con raffreddamento diretto ho installato qualche anno fa un piccolo scaldabagno della Elgena 12/220V da 6 litri.
Come potrai immaginare 6 litri di acqua calda non sono molti ma lo spazio su un veccho scafo IOR come il mio è quello che è. Quindi ho messo una valvola termostatica tarata a circa 36° che in pratica mi triplica la disponibilità di acqua calda (.) e mi da l'acqua sempre alla stessa temperatura senza pericolo di scottature e senza bisogno di stare a miscelare quella calda con quella fredda.
Quindi, se hai poco spazio come hai premesso, non c'è bisogno di uno scaldabagno da 10/15 l, puoi metterne uno da 5 litri come ti hanno suggerito con una valvola termostatica. Noi, con le dovute cautele, facciamo la doccia in 4 con quello scaldabagno da 6 litri 32
Una doccia solare con acqua fredda mescolata a un po' di acqua bollente scaldata sul fornello.
Volendo risparmiare anche acqua, un vaporizzatore da giardino, se poi lo metti in un sacco nero tipo immondizia e o lasci al sole per un po' non hai neanche bisogno del fornello, anzi stai attento a non scottarti.
Tutto provato e tutto funzionante. Smile
Aggiungo il fatto che avere acqua a 40 gradi è un ottimo modo per avere legionella e affini come compagnia.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.034 09-01-2026, 13:38
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.800 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.061 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.314 28-05-2025, 18:11
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.426 19-05-2025, 13:53
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 946 26-06-2024, 17:29
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.831 24-06-2024, 22:25
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.699 21-06-2024, 20:16
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.199 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.578 01-03-2024, 23:41
