Interruttore quadro elettrico
avrei una domanda da porre a chi ne capisce più di me ( e sicuramente qui sarete in tanti Smiley45).
Con un amico stiamo verificando il funzionamento di un frigo su una oceanis e abbiamo trovato la scheda di comando( non so se chiami così) con un diodo bruciato che stiamo provando a sostituire.
A parte questo ho notato una cosa che mi incuriosisce, l'interruttore del frigo, quello generale che si trova sul quadro elettrico , funziona regolarmente nel senso che fornisce e/o stacca l'alimentazione al frigo, ma il led rosso che dovrebbe accendersi con interruttore inserito non si accende...
Cosa potrebbe essere? Ha senso pensare che magari non fornisce protezione elettrica ed è per questo che la scheda di comando di è bruciata?
Grazie a tuttiSmiley1
Specifica il led rosso dove si trova.
Il led rosso si trova proprio accanto all'interruttore che dovrebbe accendersi quando l'interruttore si trova su ON. Di fatto non si accende, potrebbe essere anche semplicemente bruciato.
avete provato solo il led se funziona magari è solo un contatto ossidato/rotto
No in realtà per mancanza di tempo non abbiamo fatto tutte le prove necessarie, ma sarà la prima cosa che faremo appena possibile
Aprite lo sportello del pannello degli interruttori e controllate se arriva corrente all'interruttore e se questo chiude il circuito. Se sì potrebbe essere il led che non funziona ma è strano. Testare il solo led è praticamente impossibile poiché non ha continuità metallica né credo che sia facilmente sostituibile. Mi sembra di ricordare che sia incorporato nel blocchetto dell'interruttore e nel caso andrebbe sostituito tutto il blocchetto.
L'interruttore chiude il circuito, infatti arriva la 12 volt al frigo ( parliamo dell'interruttore frigo).
In effetti sembrava strano pure a me che si fosse bruciato solo il LED...
(24-04-2023, 07:50)bluzuc Ha scritto: L'interruttore chiude il circuito, infatti arriva la 12 volt al frigo ( parliamo dell'interruttore frigo).
Forse qualche filo scollegato controllare le saldature.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 596 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.761 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.082 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.413 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.305 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 1.788 28-07-2023, 12:06
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.769 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.295 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.470 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.605 14-09-2022, 23:00
