Discussioni: 2
Registrato: Oct 2022
Salve,
sto ristrutturando per intero uno sloop 30 piedi e ho un dubbio in merito a ricollegare e ripristinare la strumentazione di bordo.
Che vantaggi avrei a collegare in Seatalk i seguenti strumenti dovendo acquistare i cavi e i bus relativi (tenete conto che devo cambiare tutti i trasduttori con relativa spesa non prevista):
Autohelm Deck Marine ST30 Depth
Autohelm Deck Marine ST30 Speed
Raymarine ST40 Wind
Grazie per le eventuali risposte.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2014
Ciao, interfacciare tra loro tramite Seatalk solamente questi 3 strumenti, forse non ti porta tanti vantaggi.
L’ideale sarebbe interfacciare anche il pilota automatico e uno strumento multifunzione come il plotter, allora in quel caso avrebbe più senso.
Discussioni: 2
Grazie per la info ... per ora niente pilota autonatico anche se ho previsto di mettere un ST1000; per il cartografico devo ancora decidere.
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Ciao , guarda che puoi anche metterci un cavo 3x 1.5mm, il seatalk é un cavetto con 3 fili: scalzato, giallo e rosso, anziché le prese storte puoi mettere dei terminali femmina piccoli.
Se metti in relazione gli strumenti puoi per esempio avere i dati sul cartografico, avere la velocita' apparente/reale del vento, per esempio
Discussioni: 2
Ciao Luca, pensavo che il cavo seatalk fosse un cavo decodificato e non un normale cavetto scremato. Se così è li collego con i faston.
Per curiosità è giusto?
Rosso: +
Bianco: -
Giallo: dati
Ovviamente il manuale di funzionamento e istallazione non specifica colori e poli.
Discussioni: 1
Si il codice colori è quello.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(04-05-2023, 22:47)Ciufilo72 Ha scritto: Ciao Luca, pensavo che il cavo seatalk fosse un cavo decodificato e non un normale cavetto scremato. Se così è li collego con i faston.
Rosso: +
Bianco: -
Giallo: dati
Il negativo è la calza di schermatura.
Il manuale non specifica i colori perché assume che si utilizzino i cavi originali.
Discussioni: 26
(06-05-2023, 07:33)pepe1395 Ha scritto: Il negativo è la calza di schermatura.
BV!
Si é cosi'
