Discussioni: 29
Registrato: Jan 2008
Salve, sono riuscito a sostituire i perni con le teste quasi consumate dalla ruggine. Con la mola smeriglio ho rifatto l'esagono con una misura più piccola(dal 30 al 26) fino ad adattare la chiave a bussola poi con una prolunga di un metro e mezzo si sono liberati e sostituiti. Buon vento
Discussioni: 14
Registrato: Mar 2017
(10-05-2023, 18:06)enzonik Ha scritto: Salve, sono riuscito a sostituire i perni con le teste quasi consumate dalla ruggine. Con la mola smeriglio ho rifatto l'esagono con una misura più piccola(dal 30 al 26) fino ad adattare la chiave a bussola poi con una prolunga di un metro e mezzo si sono liberati e sostituiti. Buon vento
Grazie ,puoi descrivere tutto il procedimento ? lo hai fatto con la barca in acqua?cosa importante dove hai reperito i bulloni?grazie mille per aver condiviso
Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
[Immagine:
Evidentemente i tuoi non erano in questo stato . Un cantiere greco ha accettato di intervenire sbulbando e disalberando . Spesa presunta 8000 euro . Barca venduta a … 8000 euro in meno . Ahimè… se trovo un cretino che dice che l’inox non va bene perché bla bla e bla bla …
Discussioni: 18
Registrato: Aug 2012
Buonasera riapro questa discussione perché ho un problema simile, nel mio Oceanis del 1989 stavo effettuando dei controlli, i bulloni che tengono la chiglia erano coperti da un mastice nero tipo gommoso, ma ho visto che c erano delle aperture sullo stesso e le rondelle quadrate si erano gonfiate. Qualche giorno fa mi sono armato di pazienza e ho deciso di intervenire con la belin di acciao collegata ad un trapano con braccio flessibile, dopo aver belin per bene tutto mi sono accorto che le estremità delle rondelle erano più friabili, battute con un martelletto alcune di queste 2.sì sono sgretolate alle estremità... I bulloni invece sembrano ok, ho provato a mettere la bussola da 30 sopra e agguanta perfettamente.. PRIMA DI DARE IL FEROX li ho grattati leggermente sopra e il metallo è diventato bello lucido.. La mia intenzione sarebbe quella di smontare i due con la rondella ormai mancante e sostituirli con acciao 8.8 o 10.9.. È fare delle rondelle apposta quadrate o magari delle tonde maggiorate se le trovo.... Il bulbo è in ghisa Allego delle foto e accetto consigli ed esperienza da tutti possessori di beneteau che hanno già fatto questa operazione... Allego le foto
https://postimg.cc/5jS9xx5D
https://postimg.cc/K4McCP4c
https://postimg.cc/mtjvnk32
