OpenCPN - Problema con bussola
Ciao a tutti! Ho questo problema con OpenCPN.
Premetto che il software è caricato su PC e riceve i dati via wi-fi dal Quark-Elec A027 Ricevitore AIS WiFi+GPS+Seatalk, collegato agli altri strumenti di bordo Raymarine. Il "corpo strumenti" di Raymarine è montato in maniera perpendicolare alla lunghezza della barca ma gli strumenti Raymarine funzionano perfettamente e compensano tale posizione.
Invece, in OpenCPN la barca viene rappresentata graficamente ruotata di 90° rispetto alla prua.
La direzione della rotta è corretta ma la direzione della prua non lo è... per spiegarmi meglio allego le foto.
Nel pannello di OpenCPN è prevista la declinazione magnetica da utente ma qualunque valore io inserisca il risultato non cambia.
Qualcuno ha idea di come far ruotare di 90° l'icona dell'imbarcazione?
Grazie a tutti e buon vento!!!!
Dovrebbe rappresentare il dato COG, indipendente dalla bussola, non so dove si possa configurare. Nel mio a barca ferma me la orienta casualmente in tutti i versi su 360° ogni secondo, appena mi muovo indica il cog, quando fra cog e prora bussola ci sono anche grosse differenze (corrente di traverso) mostra sempre il cog, mai la rotta bussola.
Cosa ti indica come COG valore numerico rispetto alla direzione del vettore ?
* edit
selezionando "Rotta vera" te la mette di traverso?
Alla fine... forse ho risolto... ho fatto alla vecchia maniera, disinstallato tutto e reinstallato tutto da capo e adesso funziona... mah! Misteri dei software.
Per quel che é dato di sapere §(al netto di bugs eventuali) l'icona della barca viene orientata in base a una delle due alle sentenze NMEA $xxHDG or $xxHDT in ingresso, e se queste non sono presenti utilizza $GPRMC.
HDG contiene la cosiddetta Pm o "prora magnetica" che é = Pb + declinazione, ossia "prora indicata dalla bussola" + declinazione magnetica. E' una sentenza complessa che può contenere altre info (vedi dopo)
HDT true heading corrisponde a Pv o prora vera che in teoria é già la Pb+declinazione+deviazione (se la bussola é elettronica potrebbe avere una procedura per calcolare una grossolana tabella delle deviazioni magnetiche e sparar fuori direttamente HDT).
GPRMC di per sé é una sentenza che riceve dal GPS o dispositivo satellitare e che quindi non potrà che riportare la Pv o rotta vera sul fondo.
Anche questa é una sentenza complessa che può contenere altre info
Ora la cosa non é così lineare perché la sentenza HDG in pancia potrebbe contenere, oltre alla Pb, anche la declinazione, se E o W, e la deviazione magnetica e se E o W. Se c'é solo la Pb allora per determinare la declinazione OCPN guarda a RMC e se pure qui non la trova allora la determina grazie al plugin WMM (se installato), ma solo se qualcuno non ha già impostato un valore di declinazione manualmente, nel qual caso fa fede quest'ultimo.
Detto questo per capire il perché dell'orientazione errata dell'icona bisognerebbe analizzare con esattezza che sentenze NMEA vengono ricevute da OCPN. Una prima spiegazione é che pigli $GPRMC (mancando le altre due) ma essendo un dato satellitare la Pv che questa sentenza ha in pancia ha senzo solo se la barca si sta muovendo, ossia a un COG (rotta sul fondo) ben definito, altrimenti il punto nave dal satellite rimbalzerà a destra e a manca nei dintorni della barca a causa delle imprecisioni insite nel punto GPS e il COG calcolato sarà poco significativo.
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 415 09-02-2026, 09:03
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.812 30-10-2025, 11:36
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 683.196 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 383 01-10-2025, 15:07
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 631 17-09-2025, 14:02
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 341 08-09-2025, 15:18
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 348 02-09-2025, 20:47
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 486 17-07-2025, 14:13
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.898 26-05-2025, 11:20
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.927 22-03-2025, 16:12
  Opencpn su android minaligiovanni 0 614 10-12-2024, 20:38
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.126 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 685 14-08-2024, 11:00
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 9.185 29-07-2024, 14:17
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.383 09-07-2024, 14:26
