dc dc quanto scalda?
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #41
RE: dc dc quanto scalda?
(15-05-2023 17:27)Jagoseth Ha scritto:  i cavi dal motore girano a dritta, circondano il tavolo da carteggio e vanno sotto una panca della dinette, ce le ha messe bavaria....
Se ti puo' consolare ... anche nella mia (Hallberg-Rassy con pozzetto centrale [quindi vano motore centrale]) andavano :
- dal vano batteria a poppa sx (qui c'e' una parte [il grosso 2/3] del BS)
- passavano al vano poppa dx, passando da poppavia (ne ho due di BS, qui c'era la restante 1/3 del BS e la BM)
- entravano finalmente nel vano motore attraversandolo
- andavano sotto la scaletta ingresso (dopo aver attrraversato vano motore)
- ritornavano al quadro servizi il BS ed al motorino avviamento la BM
95
Ho messo mano ... ed ho installato gli stacca (seri dei bluesea da 300 A continui e non le chiavette ridicole [senza offesa eh]) ... non sotto la scaletta ... ma a poppavia ...
Adesso il motore ha la BM a 1-2 mt (in linea d'aria 70-80 cm ca.) ed i BS iniziano da li' i giri a dx/sx (2-3 mt quello a dx e' stessa distanza della BM e li ho divisi con un rotary switch BS1 e BS2)
Morale (ho fatto il pippone) ... i cantieri non lavorano sempre bene (anche se blasonati !)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2023 17:43 da ....)
15-05-2023 17:40
... Offline
Messaggio: #42
Aggiungo al msg prec. (OT di sicuro ma solo per completare info postate).
Allego schema di massima in cui si vede l'accorciamento del tragitto fra i Banchi batterie (sia BS che soprattutto BM) che andavano agli staccabatterie (lontani, sotto la scaletta attraversando vano motore) e poi di nuovo al motore ed al pannello servizi.
La motivazione che ho presupposto e' che il cantiere doveva far raggiungere gli staccabatterie appena armatore scende in dinette.
Interponendo gli staccabatterie (spostati a poppavia) fra i banchi stessi e gli utilizzatori ... nel suo "normale tragitto" ... ho ottenuto un bel risparmio di metrate di cavi a giro (per evitare cadute di tensione indesiderate) e piu' sicurezza di non avere cavi in tensione nel vano motore per 365 gg / 24 H.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 13:05 da ....)
16-05-2023 12:32
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #43
Una domanda per Andrea b72
Per il DC/DC, io ho messo delle ventoline da stampante (sono fatte con un convogliatore che spinge l'aria sullo stesso piano della ventola) sotto il DC/DC. L'aria viene forzata dal basso verso l'alto attraverso le lamelle del dissipatore.
Come le alimenti, sono automatiche o hai messo un interruttore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 21:08 da Jagoseth.)
16-05-2023 21:08
AndreaB72 Offline
Messaggio: #44
Le mie sono collegate ad un relè che si attacca quando c'è tensione sull'alternatore, ma la cosa più semplice è accendere le ventoline insieme al quadro motore.
Dovrebbe essere semplice intercettare il filo dal motore.
Per fare come ho fatto io serve avere mantenuto il ripartitore o avere un diodo di protezione sulla linea dell'alternatore. Si potrebbe anche usare il terminale D+ dell'alternatore ma non ho mai provato.
(16-05-2023 21:08)Jagoseth Ha scritto:  Una domanda per Andrea b72
16-05-2023 21:55
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 1 147 30-06-2025 14:25
  Interruttore Si scalda Alvise 2 888 19-07-2023 22:31
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 8.911 19-04-2023 21:43
  I ripartitori di carica quanto sono intelligenti? pakovero 23 6.316 10-01-2021 21:35
  Secondo voi, quanto è il rendimento di un sistema ad accumulo ? maema 14 3.003 27-04-2020 00:05
  Quanto consuma un TV 12 volt di bordo? kavokcinque 17 11.334 02-02-2019 14:21
  Problema frigo - quanto vale la bibita fresca? Nanni64 22 4.798 19-05-2013 23:57
  Quanto assorbono le candelette ghibli4 2 2.479 25-06-2012 19:27
  Pannello solare ma da quanto? antonioalbano2003 20 6.005 14-02-2011 05:48
