Problema boiler Sun Odissey 45.1
giorgino Offline
Nuovo Amico del forum
Ciao a tutti, ieri cercavo di aiutare un amico che si ritrova questa valvola che perde, anche a pochissima pressione e a boiler spento.
Ora da (quasi) profano deduco che la valvola sia guasta e vada sostituita.
Domanda 1: sembra molto ossidata e temo di rompere l'attacco al boiler. Per evitare disastri e semplificarmi la vita potrei semplicemente montarne una nuova in cascata dopo questa?
Domanda 2: si tratta di una semplice valvola di sovrapressione o c'è anche una funzione di temperatura? dato che vedo una incisione 110°C
qualcuno ha mai avuto problemi simili?
dimenticavo... il boiler è questo:
Grazie, Giorgio
15-05-2023 22:27
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Problema boiler Sun Odissey 45.1
Semplice valvola di sovrappressione ...
Dopo qualche anno perde (perdono tutte).
Si cambiano con pochi euro ... e la devi levare per metterne un'altra.
Non sembra poi cosi' ossidata ... con un po' d'accortezza ti dovrebbe venire (dai un colpetto leggero a svitare quando l'hai agguantata bene).
Quando rimetti la nuova ... mettici la canapa con la pasta verde ... o il filo apposito ... (non usare teflon che a me non piace perche' guarnisce troppo poco e non "unge" [l'unto ... la pasta ... preserva negli anni !])
15-05-2023 23:54
rob Offline
Tutor AdV
La valvola sembra nuova, prima di cambiarla prova a scaldare l'acqua e poi dare svariati giri al pomello nero, fà degli scatti e ogni volta butta fuori un po' d'acqua, è possibile che ci siano delle incrostazioni nella membrana che rovinino la tenuta; fra l'altro è meglio farlo ogni anno. Se non tiene neanche così la cambi.
16-05-2023 00:08
giorgino Offline
Ma la valvola a quanto è tarata? avete un modello da suggerire?
16-05-2023 00:19
... Offline
Ci sono valvole di sovrappressione e di sovratemperatura ed entrambe …
Questa è entrambe : https://www.caleffi.com/italy/it/catalog...one-309430
Comunque non ti
preoccupare … è un normale boiler …
Io personalmente ho solo la valvola di sovrappressione (costa la metà della metà forse ancora metà …).
Puoi anche sentire il costruttore del boiler per prenderla identica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 06:52 da ....)
16-05-2023 06:50
... Offline
Scusami ... c'e' qualcosa che non torna ... (riguardato ora la foto [dal PC] che dal telefonino si scorre sempre a dx e sx e non si vede interezza).
Dove va il tubo "3" ?!?
La valvola di sovrappressione dovrebbe solo "scaricare" ... (ma qui sembra vada nel tubo di mandata acqua calda ?!? com'e' possibile ?!?). Che poi il tubo di "mandata" ha anche una valvola chiusa (maniglia rossa) che potrebbe servire come bypass per mandare acqua fredda nel tubo acqua calda ... la cui cosa e' un pochetto anomala ...
Visto che ci sono due soli attacchi 1 e 2 (nel boiler) ... ammattendo di avere il "carico" sulla 1 ... dovresti avere sulla 2 una valvola di sovrappressione a 3 vie (di passaggio e poi un tubino di uscita per sovrappressione) cosi' fatta (vedi allegato)Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
io ce l'ho cosi' ... (a 3 vie) e di sola sovrappressione (che tanto se aumenta temperatura ... aumenta pressione ... e poi ... come posso produrre acqua superiore a 90 gradi visto che c'e' una resistenza ed un circuito [separato] dell'acqua calda del motore che scalda acqua dolce nel boiler ...).
Non mi torna ....
Forse e' un miscelatore ?!?!? ma come fa a miscelare se valvola rossa e' chiusa ?!?
Questo e' com'e' attaccto un boiler col miscelatore (vedi allegato) :
Notare che qui (nella foto) la valvola di sovrappressione c'e' ed e' sulla "mandata" acqua fredda (in basso, messa sulla mandata acqua fredda, che si conserva meglio perche' non fa calcare che poi e' deleterio).
La manopola nera sull'uscita acqua calda ... serve per regolare temperatura di uscita (la valvola di miscelazione ha 3 vie. Due ingressi : calda dal boiler / fredda dal tubo inguainato. E un'uscita [non collegata ma ben visibile])
I due tappi bianchi sono per il motore e non contano per il circuito acqua sanitaria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 09:29 da ....)
16-05-2023 08:58
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(16-05-2023 08:58)... Ha scritto:  Scusami ... c'e' qualcosa che non torna ... (riguardato ora la foto [dal PC] che dal telefonino si scorre sempre a dx e sx e non si vede interezza).
Non mi torna ...
La valvola incriminata (la 2) è collegata al tubo nero (3) che va direttamente in sentina; allo stesso tubo è collegato anche un rubinetto a leva (1) che dovrebbe servire a svuotare il boiler.
La valvola 2 svitandola sembra come se si aprisse un rubinetto (inizia a correre acqua nel tubo nero 3 che va in sentina) e richiudendo l'acqua smette di defluire. il tubo grigio chiaro vicino alla valvola 1 è il tubo di mandata acqua fredda al boiler mentre il tubo grigio che scende dall'alto è il tubo di uscita acqua calda dal boiler.
sarebbe interessante risalire al tipo di boiler. Nella foto c'è una targa ma non si riesce a decifrare la marca ed il modello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 15:11 da anto.)
16-05-2023 15:05
... Offline
Ok.
Se il tubo grigio in alto e' uscita e il tubo grigio basso (che va alla 1) e' entrata ... la 2 e' una valvola di sovrappressione con anche sovratemperatura (forse, visto che c'e' scritto 110 gradi sopra).
E' una strana configurazione che la valvola di sovrappressione std (a tre vie) dovrebbe stare alla mandata cioe' all'ingresso 1 dove c'e' anche la valvola di NON-RITORNO (sulla parte finale del tubo grigio che mi sembrerebbe troppo lungo come semplice attacco).
Boh ... per me potrebbe andar bene una semplice valvola da sovrappressione (da caldaia, a due attacchi) : https://www.manomano.it/p/valvola-di-sic...ia-6581459
Allegati
.jpg  6821676_1.jpg (Dimensione: 26,42 KB / Download: 126)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2023 23:00 da ....)
16-05-2023 22:59
anto Offline
(16-05-2023 22:59)... Ha scritto:  Ok.
Boh ... per me potrebbe andar bene una semplice valvola da sovrappressione (da caldaia, a due attacchi) : https://www.manomanSmiley31o.it/p/valvola-di-sicurezza-ordinaria-6581459
5t
Caldaia valvola di pressione di sicurezza 1/2'' BSP Mxf vari pressione 3 bar https://amzn.eu/d/awwCbXX
Pensi che questa vada pure bene?
17-05-2023 18:02
... Offline
Sisi ... ok ... (3 bar va benissimo la pressione sale con la temperatura che autoclave non ce la fa ...)
17-05-2023 18:07
anto Offline
(17-05-2023 18:07)... Ha scritto:  Sisi ... ok ... (3 bar va benissimo la pressione sale con la temperatura che autoclave non ce la fa ...)
Grazie mille ?
17-05-2023 18:16
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Capitato anche a me su SO 42.2, trovavo acqua dolce in sentina e non capivo da dove potesse venire, risolto sostituendo la valvola di sovrapressione
17-05-2023 22:22
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.198 03-07-2025 11:49
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 17.715 25-02-2025 12:29
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 982 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 667 18-02-2025 17:34
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.310 04-02-2025 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 2.949 18-12-2024 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.301 11-10-2024 12:37
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.526 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.161 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 911 06-05-2024 13:12
