Reflusso WC elettrico
Buongiorno
Nonostante presa a mare chiusa (valvola guidi del 2011-sostituita dal vecchio proprietario) piano piano l'acqua nel wc risale.
Che ne dite ? Suggerimenti?
Un saluto a tutti
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
(28-05-2023, 09:47)ventodiprua Ha scritto: Buongiorno
Un saluto a tutti
All'uscita di scarico del trituratore c'è una valvola di non ritorno. Probabilmente si sarà ingottita o ci sono calcificazione per cui non chiude bene.
Ci può stare [emoji848] rimedi empirici semplici?
Confermo…. E’ la valvola detta joker all’uscita della pompa elettrica.
Puoi provare con aceto per una notte…. Altrimenti smontarla è pulirla non è un gran lavoro al di là della scomodità dell’accesso alle vitò.
smonta !
(28-05-2023, 20:26)lord Ha scritto: smonta !
+1
(non c'e' di meglio ... senza paura !!! E cambiala se vecchia ... vale la pena che non rismontarlo poi a breve)
Io non ho idea di come sia fatta
Qualcuno ha qualche schema ?
(28-07-2023, 09:12)ventodiprua Ha scritto: Io non ho idea di come sia fatta
Ho lo stesso problema. In realtà faceva questo problema anche appena montato il wc elettrico (più precisamente il kit di trasformazione), ho risolto montando una valvola di non ritorno sul tubo di uscita dello scarico. Non l'ha più fatto. Il mese scorso sono partito per la Croazia e ho deciso, per la prima vola, di usare il wc anche per ., dopo 1 giorno è tornato il problema di reflusso. Adesso piano piano si riempie la tazza a 3/4. Non so se la valvola che ho montato si è intasata oppure il problema è quello che ti hanno già detto e devo smontare la pompa. Comunque il prossimo weekend mi armo di pazienza e smonto tutto.
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 529 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.251 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.008 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.342 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 2.203 10-08-2023, 12:26
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 1.693 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.714 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 4.108 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 4.244 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 13.385 14-09-2022, 23:00
