Discussioni: 0
Registrato: Jul 2020
Non è più possibile visualizzare le tracce Realbatly nella base map se si ha un'altra cartografia inserita xchè passa in automatico/obbligatorio all'altra cartografica.Cosi obbligano all'acquisto della cartografia Lightause se si vuole utizzare Realbatly,spero sia un errore se no lo vendo.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2022
sto prendendo dimestichezza con LH, esistono delle guide da leggere magari rivolte più alla navigazione a vela?
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
ho caricato anche io l'aggiornamento alla 4.4.70 e mi è sparita l'indicazione di rotta e distanza da barca a cursore. In pratica, muovendo il cursore prima avevo scritta sopra l'indicazione di distanza e prua rispetto al cursore stesso (lo utilizzo ad esempio per verificare il rispetto dei 100-200-300 metri dalla costa in assenza di boe). Dopo un'ora di smanettamenti, da imbranato ovviamente, non ho neppure trovato un settaggio per ripristinare la funzione, c'è qualcuno che può aiutarmi?
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Vedo che c'è la nuova 4.4.87 I file scaricabili sono 3. Quale devo utilizzare? Ho un Axiom 9 collegato in rete a Ais 700, Evolution 400, e altri strumenti in St1
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Sto provando una beta 4.5.x quindi non posso caricare la 4.4.87, ma guardando il contenuto della release direi che si puó tranquillamente soprassedere. Abbiate un po'di pazienza perché nella nuova l'arrosto é tanto tanto
Scusate ma di piú non posso dire.
Discussioni: 62
AGGIORNAMENTO: A chi interessasse, ho ricevuto risposta dal customer service di Raymarine, qui di seguito la risposta che chiarisce bene il punto:
"To see the cursor data etc then you need to press and hold the screen for about 3 seconds to pull up the Context Box (Lat, Long, Rng and Brg tro vessel). This is subtly different if you have the Cursor Info box option selected (menu - Settings - Advanced - Cursor Info)"
Discussioni: 0
@pepe1395 Esatto,sono solo correzioni di bag.Ora x colpa di pepe1395 sono ansioso x la nuova . ci sia qualcosa anche x i pescatori.
Discussioni: 209
Per i pescatori non lo so, ma per velisti regatanti tanta roba.
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
E sarebbe quasi ora. Comunque da quello che ho percepito ci sarà anche l'uscita di nuovi apparati, ti risulta? Tanto non è proprio un segreto perchè lo stanno già pubblicizzando, anche se senza dettagli.
Discussioni: 209
Mancano un paio di giorni all'uscita della 4.5.x,
pronti per il download?
Discussioni: 442
Si. Se puoi mi spieghi perché quando salgo a bordo lo smartphone si collega in automatico in wi fi all Axiom e contemporaneamente perde la ricezione dati?
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2015
succede anche a me, ma la colpa non è dell'Axiom. Se il tuo smartphone è impostato per accedere automaticamente alle reti wifi registrate, lo farà con l'Axiom esattamente come accade con il wifi di casa o dell'ufficio. E nel mio caso, siccome l'Axion non è connesso ad internet, anche lo smartphone perde la ricezione dati. La soluzione è disconnettere la rete wifi dell'Axiom se si intende conservare la ricezione dati, perdendo ovviamente la possibilità di controllare l'Axiom dallo smartphone. L'alternativa sarebbe avere un wifi in barca per il collegamento internet a cui connettere sia lo smartphone sia l'Axiom, ma questa è un'altra storia. Io ho risolto usando due dispositivi. Nello smartphone ho disinstallato la connessione wifi, tenendola solo sul tablet per il controllo dell'Axiom.
Discussioni: 442
In effetti sono arrivato anche io alla tua soluzione. Mi devo solo ricordare di chiudere il wi fi del telefono.
Discussioni: 209
Perché il tuo Axiom non è connesso ad internet ed agisce da access point Wi-Fi, il tuo Smart ci si collega automaticamente e non utilizza più la connessione cellulare ad internet. Soluzioni:
-Evitare la connessione automatica all’Axiom, ti colleghi solo quando serve
-Collegare ad internet l’Axiom con un router
Evvaiii! Rilasciata finalmente la versione 4.5.84, mamma Ray si è accorta che esistono anche i velisti. Sul sito italiano non è ancora disponibile, ma su quello americano si. La trovate qui: [hide]
.[/hide] Inutile dire che la quantità e qualità di funzioni per la vela rendono l’installazione imprescindibile.
P.S. nel frattempo sono usciti i nuovi jumbo da installare all’albero e la nuova stazione vento Smart. Maggiori info qui: [hide]
.[/hide]
Discussioni: 442
Questa Smart mi incuriosisce assai e mi domando se è quanto può incrementare le prestazioni degli EVO 200 e 400 in funzione wind.
Discussioni: 209
@magellan e @kavokcinque Scusatemi, mi sono connesso senza fare il refresh della pagina e non ho visto la risposta di Magellan. Combinazione abbiamo detto le stesse cose.
@Kavokcinque Non l'ho ancora provata, ma a sensazione non mi aspetto sia cosí importante per la gestione del pilota
Discussioni: 209
Giusto per segnalare che il manuale del 4.5.84
NON é ancora stato pubblicato.
Discussioni: 57
12-09-2023, 17:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2023, 17:52 da Magellan.)
Normalmente dopo quanto tempo viene pubblicato? In particolare sono interessato alla procedura per importare le polari da file csv. Vedo che la versione 4.5.84 adesso è disponibile anche sul sito italiano: [hide]
.[/hide]
Discussioni: 209
Ho lo stesso problema, insieme alle beta è stato distribuito un file CSV di esempio delle polari. Ho provato a cambiare i valori con quelli della mia barchetta ma, quando cerco di importarlo, l’Axiom mi dice che il formato del file non è valido. Sto controllando il sito USA di Raymarine costantemente. Strano che rilascino una versione del Lighthouse, con nuove caratteristiche così importanti, senza il manuale.
Discussioni: 57
Nel weekend installo la nuova versione e provo a smanettare con il file csv delle polari della mia barca. E scriverò qui gli esiti. Ma nel caso ci sia un rilascio da parte di Raymarine del file csv corretto (o delle istruzioni per realizzarlo), pensi sarà possibile condividerlo o normalmente sono cose riservate a chi testa i loro prodotti?
