Antivegetativa mista autolevigante e semidura
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
quest'anno vorrei fare un esperimento; premetto che prediligo le antivegetative autoleviganti, però a fine stagione, nonostante in queste aree dia tre mani invece di due) spesso si arriva con timone e linea di galleggiamento ormai finite.
L'esperimento che vorrei fare è il seguente; vorrei dare su timone e linea di galleggiamento (sono indeciso sul bulbo) una antivegetativa a matrice semidura (sempre da barca a vela, no roba da pontile galleggiante) e invece sulle rimanenti parti dello scafo una classica autolevigante.
in questo modo potrei pulire con la spugnetta la linea di galleggiamento e il timone senza troppi patemi d'animo, e queste aree sono poi facilmente carteggiabili durante la successiva manutenzione prima di ridare la nuova antivegetativa.
C'è qualcuno che lo ha già fatto? ci sono controindicazioni?
19-06-2023 11:35
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Antivegetativa mista autolevigante e semidura
Ho un amico che ha fatto proprio così : linea alta 30com di dura al galleggiamento ed autolevigante nel resto dell'opera viva. Ho anche sentito di qualcuno che al galleggio ha fatto una riga di 30cm di coppercoat, da pulire con la spugna alla necessità.
19-06-2023 11:46
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(19-06-2023 11:35)ibanez Ha scritto:  C'è qualcuno che lo ha già fatto? ci sono controindicazioni?
Mah non credo anche se l'uso di materiali diversi in superficie non è così opportuno. Piuttosto si può dare sotto una matrice dura e sopra un paio di autolevigante.
Io do solo autolevigante. Anche se dopo due stagioni alcuni punti vanno a zero o quasi non è un grosso problema, specie al galleggiamento dove si passa facile. Non è nemmeno male se non rimangono strati odiosi in accumulo.
Fredi Spencer
19-06-2023 14:51
ibanez Offline
(19-06-2023 14:51)spinner Ha scritto:  Mah non credo anche se l'uso di materiali diversi in superficie non è così opportuno. Piuttosto si può dare sotto una matrice dura e sopra un paio di autolevigante.
Matrice dura sotto e autolevigante sembrerebbe l'uovo di colombo; peccato che (almeno per l'antivegetativa stoppani che sto pensando di applicare), se si vuole mettere l'autolevigante sulla dura (ad esempio se si vuole passare da dura ad autolevigante senza portare a zero), è necessario passare una mano di primer, che è un isolante e isola gli strati sottostanti, vanificando l'effetto antivegetativo della matrice dura.
quindi tu con la autolevigante fai una stagione, poi tutto l'inverno e l'estate successiva hai ancora la linea di galleggiamento abbastanza pulita? posso sapere che antivegetativa utilizzi?
19-06-2023 15:27
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Una volta la veneziani aveva fatto un prodotto da dare solo sul galleggio ed era a matrice dura.
Non ricordo il nome ... ma la funzione era esattamente quella di poterla pulire a iosa (senza finirla ... che poi e' il punto che ci torna bene per il bagnetto a portata di mano e ci casca sempre l'occhio li' !! E dagne ... strusciaaaaa !!).
In carena davo l'autolevigante, nel bagnasciuga quella ad hoc, e, ovvio, all'elica la sua senza rame ... (tre barattoli diversi ... e vai di spesaaaaaa ...).
Lupicante Online
Registrato: Mar 2017 Online
Ma a voi veramente l' autolevigante si consuma? A me non è mai successo con nessun marchio abbia mai utilizzato, faccio circa 2000 miglia l' anno, carenaggio ogni primavera.
Se non insisto un po' con la rotorbitale accumulo strati che prima o poi vanno rimossi.
Soltanto il lavaggio a pressione ne toglie via un po'.
Sono arrivato alla conclusione che non si autoleviga un bel niente, la uso soltanto perché ha un potere antivegetativo migliore ed è più facile da rimuovere.
Questo l' ho sperimentato in quanto sulla pala del timone applico la matrice dura, stessa marca della carena ma il risultato è nettamente inferiore.
Lo faccio perché ho la pala a poppa estrema e mi sono stufato di vedere la coperta macchiata di blu dai piedi degli ospiti che tornano a bordo dopo il bagno, non prima di essersi strofinati ben bene sul timone.
20-06-2023 10:07
... Offline
Si a me si ... (si consuma).
Ma ne do' veramente tanta (10 lt x 10 mt di barca / 8,90 mt di galleggio) ... e pulisco abbastanza spesso in immersione ... specialmente nel 2^ e terzo anno ...
Poi la idropulitrice la leva (quella rimasta) ma piu' che altrio si secca e si distacca dopo ca. 1 settimana di permanenza a terra (ecco perche' va cartata con la rotoorbitale grana 60-80 ... e viene via facilmente)
20-06-2023 10:12
Lupicante Online
Allora ho capito, non ti si consuma ma la consumi tu pulendo in immersione.
Se non la tocchi non se ne va neanche un grammo.
L' attrito con l' acqua non è sufficiente alle nostre velocità.
@..., con il tuo metodo immagino che tu abbia le croste in carena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2023 13:50 da Lupicante.)
20-06-2023 13:48
ibanez Offline
@lupicante, possiamo sapere che antivegetativa usi e dove navighi?
20-06-2023 13:54
... Offline
Giudica te Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qui appena tirata fuori (3 anni da Marzo 2020 ad Aprile 2023) : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qui è durante la carena (appena lavata e taccata su invaso e poi durante le operazioni di levigatura con grana 60-80 dove tolgo (facilmente) le croste di autolevigante rimasta : https://share.icloud.com/photos/0d9VAb8F...x8Cyvz6cbQ
Direi che non è liscissima (con la autolevigante tipicamente lo è un po’ meno) ma mi accontento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2023 14:29 da ....)
20-06-2023 14:09
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(19-06-2023 15:27)ibanez Ha scritto:  Matrice dura sotto e autolevigante sembrerebbe l'uovo di colombo; peccato che (almeno per l'antivegetativa stoppani che sto pensando di applicare), se si vuole mettere l'autolevigante sulla dura (ad esempio se si vuole passare da dura ad autolevigante senza portare a zero), è necessario passare una mano di primer, che è un isolante e isola gli strati sottostanti, vanificando l'effetto antivegetativo della matrice dura.
Sicuramente non metterei una matrice dura sopra una autolevigante, ma siamo proprio sicuri che non si possa fare il contrario, previa adeguata carteggiatura?
20-06-2023 14:49
Lupicante Online
(20-06-2023 13:54)ibanez Ha scritto:  @lupicante, possiamo sapere che antivegetativa usi e dove navighi?
Ho provato veneziani, boero ed International, ultimamente metto la più economica possibile tanto la differenza è minima.
Non scendo mai a pulire perché quando lo facevo il risultato durava pochissimo e dopo mi trovavo a dover pulire troppo spesso.
Navigo il Tirreno settentrionale e ligure.
@... il risultato dopo il lavaggio non mi piace per niente, il finale sembra molto buono, soprattutto dopo 3 anni!
20-06-2023 14:57
... Offline
Al di là delle preferenze personali …. p.e. la lisciatura finale che è opinabile (che io preferisco lasciare vecchi strati che non arrivare al gelcoat che per me non va toccato con la carta altrimenti gli va ridato un isolante) … il buono …. quello che va giudicato … non è dopo il lavaggio … ma appena tirata su : è impressionante !!
Così pulita dopo ben 3 anni … non mi era mai successo ….
Poca roba attaccata si … ma così pulita … mai …
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2023 15:44 da ....)
20-06-2023 15:35
defra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2008 Online
ho messo international dura su timone galleggiamento e bulbo e poi autolevigante 3 mani ,arrivato al terzo anno sono soddisfatto ,interpellato l'ufficio tecnico di international e mi hanno dato l'ok
15-08-2023 23:43
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
C-----o che AV mostruose. 3 anni senza far carena senza un dente de can senza erba sul bagnasciuga, mai visto.
Anzi l'ho visto, barche ormeggiate a marghera Ve con scarichi industriali quando non c'erano i depuratori.
16-08-2023 08:58
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 414 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.606 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.765 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 856 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 808 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 786 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.522 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.549 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 455 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.076 09-05-2024 15:47
