Discussioni: 16
Registrato: Dec 2008
07-11-2009, 16:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010, 22:02 da Edolo.)
Chi ha esperienza di questo motore: Volvo D2-55 con piedino ?
La Volvo, nelle specifiche, mostra un consumo di 7 lt./ora a 2.500 rpm che, per un imbarcazione tra 40 e 45 piedi dovrebbe corrispondere ad una velocità di crociera di 7,5 - 7,8 nodi. Chi vende le barche (è un motore molto comune) dice che consuma pochissimo e parla di 3,5 lt./ora su mare piatto. A mio avviso c'è troppa differenza tra i due valori. Vorrei sapere dall'esperienza di chi lo usa quale è il consumo reale. Grazie
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Discussioni: 8
Registrato: Mar 2008
io consumo ca 3 lt/h con poco mare, 2200 rpm e ca 5 nodi con un 42 piedi
Discussioni: 54
Registrato: Oct 2008
Vero hanno ragione i meccanici io faccio conti da tre anni e ha sempre consumato a 2200 giri 4 lt ora.
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2009
Confermo i 4 litri x ora a 2200 giri ed e' sicuramente il miglior rapporto velocita' consumo.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
a 2000 rpm tra i 3,5/4lt /h velocita 7kn con bavaria 41 quest'anno sperimenterò con elica jprop vedremo.
a proposito nessuno di voi ha una risonanza tra gli 800/1500 rpm con elica volvo in alu?ciao
Discussioni: 51
Registrato: Apr 2008
Ciao Jean ti confermo che tutti i volvo d255b sail drive con elica fissa volvo hanno la risonanza... è del tutto normale.. non ti preoccupare
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
il mio é volvo MD22L 50hp, sul manuale la casa dichiara un consumo medio di 4,5 lt/h, io ho rilevato un consumo medio di 3,5 lt sia con elica tre pale fisse che con elica volvo 3 pale abbattibile
Discussioni: 98
a proposito, che cosa è la risonanza?
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Anzitutto sui consumi: un'elica 'giusta' consumerà X litri/ora. Un'elica 'ingorda' consumerà due volte tanto. Quindi discorso accademico.
La risonanza, detto in maniera piana...
E' una delle cose più studiate nel progetto delle navi; immagina una nave da crociera in cui vibri tutto.
Ogni parte in movimento ha una sua frequenza. Quindi motore, asse, elica. Non solo: anche la frequenza delle onde rispetto la frequenza del rollio. Tutte possono provocare una causa eccitante.
Quando le varie frequenze delle parti in movimento si Piccoletto, le vibrazioni vengono amplificate, producendo 'risonanza'.
Conseguenza: lo scafo, un pannello, un componente della barca comincerà a vibrare in maniera anomala.
Nel nostro caso, è una conseguenza delle frequenze della barca, del motore, della linea d'asse, dell'elica. E le frequenze possono essere non avvertibili, la risonanza sì.
Quindi anche nelle barche si deve calcolare la frequenza delle varie parti in movimento, affinché la risonanza non abbia luogo. Spero d'esser stato chiaro.
Saluti.
Discussioni: 98
Saluti.
Grazie, molto chiaro, la prossima volta che vado a bordo farò più attenzione a questa risonanza, perchè a me non è parso di averla mai sentita. La sentivo invece sulla vespa agli 85 poi ai 90 andava da dio
Discussioni: 40
Anche in barca avrai ad un determinato numero di giri delle vibrazioni più forti: ossia quando le frequenze si Piccoletto.
Se troppo vicine, trema tutto.
Saluti
Discussioni: 16
confermo: miglior rapporto verificato 2200 giri, 4 jl/ora e 7,5 di velocità con mare piatto e flex-o-fold 3 pale
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2010
Salve, ho riscontrato una vibrazione nel pozzetto, a 1500 giri, in aumento fino i 2800 per poi scemare lentamente fino ai 3400 giri.
La mia barca è un Bavaria 42 del 2008, al massimo della vibrazione, trema visibilmente anche il tavolino e la cosa non è piacevole.
Ho letto già l'argomento postato molto tecnicamente su questo forum e mi piacerebbe dividere eperienze e consigli con voi.
Verifiche ad oggi eseguite:
L'elica è ben fissata e manualmente sembra non muoversi, questo pressuppone il parastrappi non danneggiato, almeno non in modo verificabile a mano.
Ho trovato un residuo di cima incastrata tra il piedino e l'elica, rimosso ma non è cambiato nulla.
A folle, il motore non vibra a nessun numero di giri, quindi la cosa è dovuta alla trasmissione.
I parastrappi sono nuovi e non presentano deformazioni, anche la bulloneria di sostegno e ben serrata.
Mi intendo di meccanica e non ho difficoltà a fare prove in immersione.
Che fare?
Ho pensato di smontare l'elica e farla verificare dai rettificatori, a volte una leggera deformazione del parastrappi, farebbe girare l'elica non perfettamente centrata e innescare vibrazioni.
Il sartiame non perfettamente registrato può sortire lo stesso effetto? anche se manualmente (non ho fatto verifiche approfondite strumentali), sembra a posto.
Cosa mi consigliate?
A Napoli, chi gestisce i Bavaria, dice che è normale. Ho forti dubbi sulla competenza di queste persone, le mie barche precedenti, tutte con linea d'asse (da me allineate), non hanno mai avuto vibrazioni come l'attuale Bavaria 42 ed inoltre il piedino dovrebbe essere esente da questi problemi.
Ringrazio della disponibilità a commentare e magari consigliarmi su come muovermi per risolvere il problema.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Resuscito...
3,5 lt ora a 2000 gm elica FoF 18x13 3l su Bavaria Cruiser 40
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
01-07-2023, 16:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2023, 16:01 da Horatio Nelson.)
(30-06-2023, 22:35)kavokcinque Ha scritto: Resuscito...
Confermo.
Io monto elica tripala abbatibile volvo.
Io a carena pulita vado spesso a 1800rpm e faccio circa 6,5 Ed I consumo è di poco sopra i 3 lt/h
Di solito uso questo regime,poi gli ultimi 10 min li faccio a 2200 rpm.
Vorrei un vostro parere, perché se troppo basso di giri passo anch’io a 2000.
Bv
Stefano
Stefano
Discussioni: 442
Secondo me 2000 è il minimo sindacale.
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
01-07-2023, 19:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2023, 19:21 da ....)
I diesel non van tenuti troppo bassi.
Il regime di coppia massima (per il D2-55 mi pare 2300 ca.) sarebbe perfetto !!! (o il piu' vicino possibile che si ottimizzano i consumi)
Discussioni: 442
Cruising speed Operating the engine at wide open throttle (WOT) should be avoided since it is both uneconomical and uncomfortable. Volvo Penta recommends a cruising speed in the range 500– 1000 rpm lower than maximum rpm at WOT. Depending on hull type, choice of propeller, load and conditions etc. the maximum engine speed at top speed can vary, but it should be within the WOT range. Wide Open Throttle range: ............. ,2700–3,000 r
Discussioni: 98
(01-07-2023, 20:25)kavokcinque Ha scritto: Cruising speed Operating the engine at wide open throttle (WOT) should be avoided since it is both uneconomical and uncomfortable. Volvo Penta recommends a cruising speed in the range 500– 1000 rpm lower than maximum rpm at WOT. Depending on hull type, choice of propeller, load and conditions etc. the maximum engine speed at top speed can vary, but it should be within the WOT range. Wide Open Throttle range: .... ,2700–3,000 r
Infatti il mio fa max 2700 sotto carico. Penso 1800 sia il minimo sindacale. Poi non avendo turbine da tener pulite.
1800/2000 non mi cambia la vita, e probabilmente avete ragione voi. Comunque 3,5 L/hr è un bel andare.
Stefano
Discussioni: 6
01-07-2023, 21:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2023, 21:48 da ....)
Per i ns. che fanno di max. i 2700 - 3000 - 3200 ... andare 500-1000 giri meno sarebbe un po' troppo meno.
Io sapevo 300-500 giri meno (da manuale Volvo) del max. possibile (full throttle = gas pieno ... a fondo corsa) :
Operating the engine at wide open throttle (WOT) should be avoided since it is both uneconomical and uncomfortable. Volvo Penta recommends a cruising speed in the range 300 - 500 rpm lower than maximum rpm at WOT. Depending on hull type, choice of propeller, load and conditions etc. the maximum engine speed at top speed can vary, but it should be within the WOT range.
Probabilmente, tale discorsetto, lo aggiustano a seconda del regime massimo del motore ...
In ogni caso ... piu' che mettersi a fare conteggi ... la curva di coppia massima ... e' piu' facile da capire ... ed e' la maggior efficenza al minor consumo possibile (coppia massima ... non e' WOT eh ...). Andare troppo oltre il regime di coppia massima vuol dire consumare assai di piu' (imho inutilmente)
Il mio (turbo anni 80) ha la coppia massima a 2600 ed il regime massimo previsto a 3200 (fa anche i 3600) e lo tengo sui 2200 - 2400 ca. (dipende dalle condizioni)
