Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao sto sistemando una vecchia barca vela che ho preso da poco e ho deciso di svuotare il serbatoio dell’acqua per pulirlo con Amuchina e acqua fresca. Ho acceso la pompa e ho iniziato a usare la doccia per svuotare il serbatoio.
Una volta svuotato il serbatoio l’ho riempito con acqua e Amuchina e ho riacceso il tutto ma da quel momento il sistema non funziona più: la pompa fa rumore come se lavorasse anche se non attivo la doccetta ma attivando quest’ultima non esce nulla.il sistema è un po’ particolare credo che abbia collegate sulla stessa linea sia la doccetta del lavandino che la doccetta in pozzetto. La pompa è una shureflo a diaframma. Grazie!
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare
E che ti dobbiamo dire ?
Rumore ... sara' senza acqua (pesca aria) ... ma boh ...
Qual'e' la domanda esatta ?
14-07-2023 21:51
Controllato la girante?
14-07-2023 22:23
BornFree Offline
Che abbia smesso di funzionare dopo il primo svutamento totale mi fa pensare ad un problematica di innesco....è possibile che la pompa sia un po più in alto del livello dell acqua e non riesca ad innescarsi da sola senza "aiuti" esterni
14-07-2023 22:44
lorenzo.an Offline
La domanda è se secondo voi è da sostituire o se può essere un malfunzionamento risolvibile.
Forse come scritto sopra è un problema di innesco perché la pompa mi sembra qualche cm sopra il serbatoio!
14-07-2023 23:05
Frappettini Offline
Prova a fare come segue:
Riempi il serbatoio,
Apri il rubinetto dell'acqua,
Tramite il quadro elettrico, dai corrente alla pompa,
Con la bocca, attaccati al rubinetto e succhia , succha forte in modo da creare depressione nel circuito.
Così facendo dovresti innescare la pompa.
14-07-2023 23:48
neli marullo Offline
hai controllato che non ci sia un filtro, anche a retina, che sia intasato da "mucillagini" varie?
15-07-2023 06:39
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Pulire è un conto, disinfettare è un altro.
Se fai aspirare acqua e detriti ad una pompa di questo tipo, è facile che si guasti.
Io smonterei la pompa e farei una prova "al banco". Nella peggiore delle ipotesi ci scappa una pompa nuova, altrimenti una bella revisione.
Ovviamente, smontandola guarderei il flusso proveniente dal serbatoio.
15-07-2023 10:46
GARIBALDI Offline
(14-07-2023 23:48)Frappettini Ha scritto:  Prova a fare come segue:
Credo che sia la prima cosa da fare.Sicuramente ha molta aria nel ciruito,aprendo il rubunetto si dovrebbe sentire sfiatare aria.
15-07-2023 22:59
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.062 ieri 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 517 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 901 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 430 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 444 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 480 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 475 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 676 15-07-2024 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.403 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.157 05-07-2024 23:14
