Rollafiocco FACNOR
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Rollafiocco FACNOR
Il mio rollafiocco in alto si presenta come nella foto.
La drizza è attaccata con un grillo ed il coperchio in plastica nera non può scendere a coprire la parte girevole.
Tutto funziona, tesando e mollando la drizza la penna del genoa sale e scende, ed è libera di ruotare, però non mi sembra normale come è fatto.
Cosa si può fare?
Grazie dei consigli
18-07-2023 00:24
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Rollafiocco FACNOR
Quello non è un tappo ma un disco deflettore. Serve a tenere la drizza ad un angolo corretto con la girella. Meglio sarebbe un guidadrizza, ma i vecchi facnor li montavano tutti così.
Il tappo invece manca proprio. Anzi, mancano sia la copertura della girella che la copertura a fine profilo.
Mi sembra anche non ci sia molto margine e che la girella sia molto vicina alla fine del profilo. Se la girella dovesse salire per una qualsiasi ragione (tipo un grillo perso in mare sul tamburo), ti tocca salire in testa d'albero per chiudere o tirare giù la vela.
Cos'è? Un sd180?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023 00:39 da AndreaB72.)
18-07-2023 00:36
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Rollafiocco FACNOR
La girella non mi pare essere di un SD180. Anche nel mio Facnor il tappo della canalina manca (sarà saltato credo) e come nel tuo ho un solo nottolino tra l'altro impossibile da togliere. Inizialmente avevo provato a far realizzare un tappo provvisorio da un tornitore che mi bloccasse anche il funghetto separatore
Questo perchè la girella del mio Facnor SD 180 (che è progettata veramente male) tendeva ad impuntarsi se l'angolo di tiro della scotta non era esattamente quello di progetto.
L'accrocchio alla fine è stato inutile e risolsi mettendo un guidadrizza all'albero.
L'anno venturo prevedo di sostituire tutte le sartie mettendo a terra l'albero e con l'occasione valuterò se sistemare il vecchio Facnor o sostituirlo con uno meno problematico.
18-07-2023 07:12
AndreaB72 Offline
Io l'ho fatto 3 anni fa. Anche il mio si inpuntava e, in occasione del rifacimento del sartiame, ho rifatto i cuscinetti sia della girella che del tamburo.
Il guidadrizza lo montai appena comprata la barca, che del funghetto mi fido meno di zero.
In effetti non è il prodotto migliore che abbiano mai fatto, ma non è impossibile tenerlo in efficienza.
(18-07-2023 07:12)kitegorico Ha scritto:  La girella non mi pare essere di un SD180. Anche nel mio Facnor il tappo della canalina manca (sarà saltato credo) e come nel tuo ho un solo nottolino tra l'altro impossibile da togliere. Inizialmente avevo provato a far realizzare un tappo provvisorio da un tornitore che mi bloccasse anche il funghetto separatore
18-07-2023 07:52
rob Online
Tutor AdV
Quel disco nero sopra mi ha quasi fatto disalberare, strallo strappato esattamente lì sotto con tutti i filetti esterni dell'1x19 corrosi; quando è vecchio non è ispezionabile, se uno cerca di svitarlo gli rimangono i pezzi di plastica in mano (almeno per il Profurl). Ok ce ne sono tantissimi in uso dappertutto ma per quanto mi riguarda mai più un affare del genere.
18-07-2023 08:56
AndreaB72 Offline
Il mio è sulla scrivania in ufficio.
(18-07-2023 08:56)rob Ha scritto:  Quel disco nero sopra mi ha quasi fatto disalberare, strallo strappato esattamente lì sotto con tutti i filetti esterni dell'1x19 corrosi; quando è vecchio non è ispezionabile, se uno cerca di svitarlo gli rimangono i pezzi di plastica in mano (almeno per il Profurl). Ok ce ne sono tantissimi in uso dappertutto ma per quanto mi riguarda mai più un affare del genere.
18-07-2023 09:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Confermo quel che dicono Andrea e kitegorico, e ti consiglio di sistemare al meglio per non finire come Rob. L'ho avuto e pur senza seri problemi non lo rimpiango.
(Porfirio)
18-07-2023 18:43
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
il deflettore del facnor é libero, gira intorno allo strallo, quello del profurl é fisso , due mezzi cerchi stretto con delle viti a brugola e in questo punto si puo' formare dellla corrosione, nel Facnor é molto improbabile, mai visto.
Ti manca il tappo sul profilo, non é indispensabile, i cuscinetti li puoi cambiare facilmente, puoi anche sfilare il girello da sotto senza levare l albero se lo sai fare e se il tuo albero sta su senza strallo , e a questo punto puoi anche sostituire i due cuscinetti del tamburo.
I cuscinetti li trovi in commercio nei negozi di ferramenta industriali, é materiale standard, magari trovi pure quello stagno, cambia soprattutto le guarnizioni, é da li che l acqua passa e ti fa arrugginire i cuscinetti.
Buon lavoro!
18-07-2023 19:54
AndreaB72 Offline
Rollafiocco FACNOR
Il deflettore del facnor non rischia di fare corrosione, ma la girella ha tendenza ad inpuntarsi quindi un minimo di manutenzione è necessaria. Specialmente quando i cuscinetti iniziano ad avere troppo gioco, rischi di avere problemi a chiudere la vela di prua.
I cuscinetti si trovano ma non è una passeggiata: a seconda dell'anno di produzione non sono standard e si trovano con difficoltà.
Anche smontare tutto non è uno scherzo. In teoria lo sarebbe, ma troverai le viti bloccate e quello che dovrebbe prendere mezz'ora prenderà una settimana. Sempre che durante il lavoro tu non veda altre rogne, tipo un profilo piegato mentre bestemmi a togliere il tamburo.
Giusto per gestire le aspettative in maniera corretta, così sai che se lo fai da solo bestemmierai e se lo fai fare spenderai molto di più di quello che ti dicono all'inizio.
18-07-2023 21:44
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Dalle pieghe sul deflettore si capisce che quando la drizza viene cazzata il nodo fa forza sul deflettore ( in senso assiale e non solo radiale come dovrebbe), lo si nota anche dall'abrasione presente sul nodo. Quindi vuol dire che in posizione di lavoro la girella sarà ancora più alta rispetto a quello che si vede in quest'immagine, non proprio una bella situazione / installazione.
18-07-2023 22:30
rob Online
Tutor AdV
(18-07-2023 19:54)luca boetti Ha scritto:  il deflettore del facnor é libero, gira intorno allo strallo, quello del profurl é fisso , due mezzi cerchi stretto con delle viti a brugola e in questo punto si puo' formare dellla corrosione, nel Facnor é molto improbabile, mai visto.
grazie per la precisazione, un problema in meno Smile da chi ha i Facnor non appena si cricca qualcosa ho sentito solo gran bestemmioni.
(ps se gira come fà a restare sospeso come quello della foto? ha un altro tipo di blocco?)
19-07-2023 17:20
AndreaB72 Offline
E chi ha mai detto che funziona
(19-07-2023 17:20)rob Ha scritto:  grazie per la precisazione, un problema in meno Smile da chi ha i Facnor non appena si cricca qualcosa ho sentito solo gran bestemmioni.
19-07-2023 17:34
ocirne Offline
Grazie per i vari commenti sul mio rollafiocco.
Conviene quindi mettere dei tappi sulla canalina e sulla girella?
Che tipo di cuscinetti sono?
Mi è sembrato che fossero in materiale plastico, o mi sbaglio?
Se invece sono metallici, gli anelli sono in acciaio inox?
Quale è la procedura giusta per la sostituzione dei cuscinetti?
19-07-2023 23:23
AndreaB72 Offline
Fra le cose urgenti metterei piuttosto il guidadrizza. Deve essere ad un'altezza per cui l'angolo fra strallo e drizza è circa 15 gradi.
Il resto non lo vedo urgente (soprattutto il tappo del profilo). Considera anche ti manca la copertura della girella, che è un coperchio troncoconico in plastica.
Quel coperchio sarebbe utile perché protegge il parapolvere e i cuscinetti della girella. Vero è che a quell'altezza non c'è tanto sporco e il sale ci arriva poco, ma qualcosa fa anche quello.
Ti consiglio anche di fargli manutenzione regolare - acqua dolce in abbondanza se hai le sfere in plastica o lubrificante secco al teflon se hai l'acciaio (io faccio in questo modo da diversi anni).
Le sfere sono in acciaio per i modelli più vecchi e in materiale plastico per quelli più recenti (mi sembra di ricordare che siano in delrin). In entrambi i casi ti consiglio di cercarli presso chi fa assistenza Facnor perché potrebbero essere non standard - quelli in acciaio per esempio non li ho trovati e ho dovuto prenderli originali.
(19-07-2023 23:23)ocirne Ha scritto:  Grazie per i vari commenti sul mio rollafiocco.
20-07-2023 09:52
burrascaforza5 Offline
Riapro la discussione perché osservando bene il mio avvolgifiocco noto che non ho né il disco deflettore né il tappo. Ho un vecchio harken (serie 1-488) con tamburo in inox, che SGRAT SGRAT funziona benissimo. Ruota senza sforzo anche sotto carico.
Però però... la girella in alto arriva a meno di 10 cm dalla fine dell'ultima canalina, che purtroppo risulta danneggiata nei suoi ultimi centimetri ma senza inificiare il lavoro della girella per pochi centimetri (infatti non mi sono mai accorto di nulla) .
Sono anni che funziona così e solo l'anno scorso mi sono accorto del danno, provocato molto probabilmente dal gruista durante il disalberamento per un trasporto via terra.
La canalina, nella parte danneggiata, risulta tagliata/schiacciata per qualche centimetro proprio sopra a dove arriva la girella. Cosa fare?
La cosa migliore sarebbe cambiare l'ultimo tratto di canalina, ma credo sia impossibile da reperire.
Devo comunque prevedere un tappo?
Che funzione ha il tappo?
Potrei far tagliare la parte danneggiata, ma la girella quando la drizza genoa è in tensione, arriverebbe a 3-4-5 cm dalla fine della canalina col rischio di fuoriuscire. Un tappo forse in queste condizioni avrebbe la funzione di non permettere alla girella di uscire dalla canalina.
Ultima soluzione, riparare il tratto danneggiato ma l'alluminio si presta male.
Che soluzione adottereste, considerando che il prossimo invermo è previsto la sostituzione dello strallo?
21-08-2023 00:58
luca boetti Offline
Il rollafiocco Harken non ti permette di aggiungere /levare pezzi senza smontare il tutto, gli inserti sono messi prima di pressare i manicotti e quindi ti tocca tagliare lo strallo, per rimontarlo , é complicato, devi rifare passare tutti gli inserti attraverso i profili e se hai un profilo un po' storto anche lievemente é difficile. Molto piu facile se hai la possibilita' di montare il tutto, fai passare il cavo e lo pressi sul posto,
almeno é quello che faccio io con gli Harken ( preferisco di gran lunga lavorare con Facnor o Profurl, Furlex e Harken sono molto piu complicati...
Non é chiaro come si é schiacciata la testa del profilo, con la gru mi sembra difficile.
Se ti posso dare un consiglio, se il tutto funziona correttamente lascialo cosi' come é, anche se l ultimo pezzo é un po' danneggiato il girello non arriva fino a li e la vela ancora meno
24-08-2023 12:13
Grazie Luca, se ho compreso bene per cambiare lo strallo devo pressare i terminali sul posto perché l'interno delle canaline non permette il passaggio degli stessi. Corretto?
Come sia successo non lo so. Dato che rovinare l'ultimo tratto è impossibile con qualsiasi manovra a vela, ho ipotizzato che possa essersi danneggiato durante il trasporto dal lago al mare nel 2018.... ma se fino ad oggi ha lavorato non bene ma benissimo posso stare tranquillo.
24-08-2023 19:06
  rollafiocco elettrico anton 3 270 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 205 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 364 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.327 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 784 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.821 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 5.542 24-05-2023 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 1.169 22-05-2023 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.203 26-03-2023 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 11.172 24-03-2023 17:36
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
