Interruttore staccabatterie di massa (negativo)
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti, dopo ben 20 anni di onorato servizio, domenica scorsa mi sono accorto che lo staccabatterie dei poli negativi del mio impianto di bordo sembra avere qualche problema, con una caduta di tensione di circa 0,2 Volts. La mia barca è sempre lo Jeanneau 52.2, quindi impianto con 2 staccabatterie positivi singoli (motore e servizi) e uno singolo negativo. Cosa mi consigliate di fare? Come prima cosa ho collegato direttamente tutti i negativi con un bel bullone e il tutto è perfetto, ovviamente caduta di tensione 0,0.
Ma mi piacerebbe ripristinare un interruttore funzionante, avete qualche prodotto da consigliarmi?
25-07-2023 14:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Interruttore staccabatterie di massa (negativo)
Questo se hai l’impianto a 12V
https://www.bluesea.com/products/3000/HD...ery_Switch
Questo se a 24:
https://www.bluesea.com/products/6006200...ob_-_Black
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 15:18 da pepe1395.)
25-07-2023 15:14
AndreaB72 Offline
Se fosse la mia barca considerei due soluzioni. Quella che funziona e che costa poco e quella che in teoria è la migliore.
La prima: lascia il bullone, o sostitituisci con uno stud. La seconda: metti uno stacca nuovo, o meglio, cambiali tutti perché gli altri saranno in condizioni simili. Anzi, cambierei gli altri due e quello sul negativo solo se da fastidio avere il buco vuoto sul pannello Smile
(25-07-2023 14:18)Tatone Ha scritto:  Ciao a tutti, dopo ben 20 anni di onorato servizio, domenica scorsa mi sono accorto che lo staccabatterie dei poli negativi del mio impianto di bordo sembra avere qualche problema, con una caduta di tensione di circa 0,2 Volts. La mia barca è sempre lo Jeanneau 52.2, quindi impianto con 2 staccabatterie positivi singoli (motore e servizi) e uno singolo negativo. Cosa mi consigliate di fare? Come prima cosa ho collegato direttamente tutti i negativi con un bel bullone e il tutto è perfetto, ovviamente caduta di tensione 0,0.
25-07-2023 15:33
Tatone Offline
Grazie mille per i preziosi suggerimenti! Avevo visto quei prodotti Blue Sea ed in effetti mi intrigano parecchio, peccato solo costino un botto! Se me li consiglia Pepe comunque sono sicuro che almeno valgono quello che costano!
In effetti, non ho provato i positivi, ma è assai probabile che siano in condizioni simili, l'età è quella... Magari quello del motore è un po' meno sollecitato, ma quello dei servizi lavora davvero tanto, tra dissalatore, inverter, 2 frigo e almeno otto pompe elettriche i carichi non scherzano... Smiley33
25-07-2023 20:36
Enzo Monteleone Offline
Registrato: May 2023 Online
Ciao . Io ho risolto con del semplice CRC. Prima non andava il motore perchè nn passava abbastanza potenza ed ora và.
25-07-2023 20:44
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Normale doverli cambiare dopo tot anni.
Cambiali tutti insieme e controlla anche i cavi …
I BlueSea, già consigliati da pepe, sono un ottimo prodotto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-07-2023 21:36 da ....)
25-07-2023 21:32
AndreaB72 Offline
Non basta che "funzioni". Deve avere una resistenza complessiva dell'ordine del milliohm, altrimenti genererà una caduta di potenziale che a sua volta genererà calore (calore=male).
Gli staccabatterie non sono elementi stupidi come si potrebbe pensare, e ancora di più lo sono i vari commutatori 1-2-both.
Altra cosa che nessuno considera è che non si dovrebbe mai staccare e attaccare con carichi inseriti perché il contatto può fare arco creando imperfezioni sulla superficie. Questo deteriora la qualità del contatto stesso fino a rendere il dispositivo inoperabile.
(25-07-2023 20:44)Enzo Monteleone Ha scritto:  Ciao . Io ho risolto con del semplice CRC. Prima non andava il motore perchè nn passava abbastanza potenza ed ora và.
26-07-2023 07:38
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 185 10-11-2025 08:27
  Staccabatterie rotante 1-2-both jacques-2 18 3.843 04-03-2025 15:29
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.361 16-10-2024 10:39
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 967 27-07-2024 12:43
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.447 11-07-2024 23:20
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.227 28-05-2024 15:46
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 10 1.587 02-05-2024 08:33
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.163 25-02-2024 01:21
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.656 09-11-2023 18:43
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.045 19-07-2023 22:31
