Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO]
Alfea Offline
Registrato: May 2021 Online
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO]
Buongiorno,
È da qualche giorno che sto impazzendo, dopo il rinvenimento di una modesta quantità di acqua in sentina, della mia Elan 333. Escludendo che entri dalle prese a mare, sostituite lo scarso anno, sempre asciutte, ho il terribile sospetto che entri dai prigionieri della chiglia, anche se monitorando attentamente a barca ferma, non sempre trafili. È possibile che entri solo a barca sbandata, o quella che trovo esce dal controstampo quando sono di bolina e va a bagnare i prigionieri, arrivando chissà da dove?
26-07-2023 16:07
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Acqua salata in sentina
Ciao, prima di pensare al peggio, considera che ci sono svariate vie di entrata dell'acqua salata. Anzi, in primo luogo occorre capire se davvero è salata, nel senso che a volte la sentina ha alcune concrezioni saline che, se l'acqua dolce le bagna, la fa diventare salata. Quindi, in primo luogo, laverei con accuratezza la sentina in modo da eliminare il sale.
Altra cosa da fare è asciugare bene la sentina e provare a sbandare andando a vela, senza accendere il motore: ti ancori in un luogo libero ed ampio, issi le vele e veleggi, ti ancori di nuovo, dopo di che controlli. Se trovi acqua potresti escludere tutte le vie d'acqua che hanno a che fare col motore (vedi sotto). Se non ne trovi, ripeti accendendo il motore.
I punti di possibile ingresso da controllare sono il circuito di raffreddamento acqua di mare (se c'è: pompa, tubature, etc.), il raiser, la marmitta, la presa a mare motore, il filtro acqua mare, oltre alle altre prese a mare che hai già guardato (ma attenzione ai raccordi).
Insomma, di indiziati nel "giallo" ce ne sono diversi. Nel mio caso era una gocciolina che usciva dall'alberino della pompa acqua di mare.
Buona indagine...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2023 16:21 da jacques-2.)
26-07-2023 16:21
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Tappezzare con un po' di fazzoletti di carta tipo scottex, magari tenuti in posizione con scotch o nastro, aiuta ad individuare il percorso dell' acqua.
26-07-2023 16:43
BornFree Offline
Se hai un controstampo o un ragno in sentina, questo può trattenere acqua di qualsiasi genere dolce o salata e rilasciarla in sentina solo a barca sbandata. Sono uscito pazzo negli anni scorsi per capire il fenomeno sulla mia.
Nello specifico a seguito di un lavaggio della sentina oppure un cambio della girante motore e successiva asciugatura dopo ogni uscita a vela trovavo sempre 2-3 bicchieri d'acqua in sentina.
BonFree
26-07-2023 17:08
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Qualcuno nel forum suggeriva il talco per individuare la provenienza.
26-07-2023 19:53
GARIBALDI Offline
Inizierei a controllare il motore.Metti in moto ed ispezioni ogni particolare,con sentina motore ben pulita ed asciutta.Se hai asse devi controllare se entra acqua ecc.Controlla anche i tubi di scarico motore.Se è tutto regolare fai altri controlli come ti hanno già detto.
26-07-2023 22:27
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Tubo ingresso acqua raffreddamento motore VP2020, dopo 14 anni di onorato servizio si era cotta la parte vicino al motore, a valle dei fermacavi, causa calore. Perdeva poche goccie al minuto, ma dai oggi da domani....
26-07-2023 23:04
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Puo' anche venire semplicemente dalla valvola antisifone.
26-07-2023 23:15
Alfea Offline
Grazie a tutti per i suggerimenti, il fatto che no trafili a barca diritta, tende ad escludere la via dei prigionieri del bulbo, così sto più tranquillo.
27-07-2023 08:36
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
(26-07-2023 23:04)ghibli4 Ha scritto:  Tubo ingresso acqua raffreddamento motore VP2020, dopo 14 anni di onorato servizio si era cotta la parte vicino al motore, a valle dei fermacavi, causa calore. Perdeva poche goccie al minuto, ma dai oggi da domani....
Confermo
Anche di più la parte all uscita dalla barca
magic.
27-07-2023 09:30
angelo2 Offline
Come ha gia detto Dato, a me e' successo che oltre un numero di giri, perdesse la membrana dentro la valvola antisifone (quella a forma di vagina!!) .. una bella spalmata di grasso ed e' finita li...
dubito ergo sum
27-07-2023 16:02
seidi Offline
una curiosità, hai comprato da poco la barca? Se così fosse é quella che era ad Ancona?
W l’Italia.
27-07-2023 21:59
Alfea Offline
No, la possiedo da 6 anni.
28-07-2023 06:53
seidi Offline
Capito….scusa se mi sono permesso. Hai una grande barca.
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2023 20:54 da seidi.)
28-07-2023 20:53
Alfea Offline
Figurati,bella barca...a ultimamente questa faccenda mo fa impazzire
28-07-2023 21:49
bullo Online
Alfea il discorso dei prigionieri è tutto il contrario di quello che pensi.
29-07-2023 08:34
AndreaB72 Offline
È tipico dei prigionieri di trafilare in navigazione e non in porto.
La prova da fare è navigare sbandati mure a dritta e sinistra mentre qualcuno controlla visivamente i prigionieri.
A volte si vede comparire uno zampillo.
29-07-2023 09:05
Alfea Offline
Prova eseguita, ma quando sbando compare l'acqua dall'interno del controstampo bagnando i prigionieri e non facendomi capire se entra da lì. E non riesco ad asciugarla completamente. Non trovo dove si è raccolta, anche se ho smontato tutto il possibile.
29-07-2023 10:46
seidi Offline
Hai provato a vedere se entra da prua?
W l’Italia.
29-07-2023 21:13
AndreaB72 Offline
Immagino che tu abbia già controllato l'antisifone del motore. Quella è la causa più semplice.
Le vie d'acqua sono infinite come quelle del Signore... io ho avuto due volte acqua in sentina. La prima (per un anno prima di capire da dove veniva) veniva dal gavone dell'ancora. Il Dufour 40 ha il controstampo fazzolettato fino a prua e quando fanno i fori per gli ombrinali del gavone, spesso creano una fessura fra scafo e controstampo. Entra acqua solo in navigazione e appare dopo giorni dopo aver navigato sotto il constrostampo.
La seconda era una presa a mare un paio di cm sopra il livello normale dell'acqua (scarico dell'acqua del gavone della zattera). Il passascafo è in plastica e si era crepato. A barca ferma tutto ok, in navigazione mure a dritta tutto ok, ma mure a sinistra la borsa con l'attrezzatura da sub toccava il passascafo e apriva la fessura - litri d'acqua.
Storie come questa ne sentirai una valanga... e nella maggior parte dei casi non erano i prigionieri della deriva.
30-07-2023 07:45
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.330 08-03-2025 22:45
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 975 08-03-2025 00:08
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.569 29-01-2025 12:29
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 414 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 379 17-08-2024 13:02
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.275 29-05-2024 16:45
  acqua in sentina circe boat 13 1.848 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.098 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 8.814 17-10-2023 18:36
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.232 08-05-2023 06:48
