Sostituzione resistenza boiler Quick
#41
Grazie Scud.
+ 1
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Piccolo aggiornamento. Oggi ho iniziato a smontare il boiler Quick per sostituirlo visto che perdeva. L'altro avevo montato una resistenza comperata l'altro anno in un negozio di elettrodomestici. Con mia sorpresa il boiler era perfetto. In meno di un anno si era bucata la resistenza, esattamente l'alloggio del termostato. Ho comprato una originale Quick con l'anodo sacrificale, e spero di essere a posto per i prossimi anni. Risparmiato un bel po' di eurini.
In un buon negozio di idraulica si trovano per 12,50€ resistenze 1200W 220V dritte da 28cm con sede per anodo sacrificale. L'anodo in magnesio M6 Diametro 16 e lungo 22cm si aggira tra i 6 e gli 8,00€. L'unica cosa che si dovrebbe riutilizzare, se non rotto, sarebbe il termostato. Ma può veramente una resistenza con anodo sacrificale, 20,50€, arrivare a costare tra i 60 e gli 80€ perché destinata al settore nautico?
Dopo un anno e mezzo, medesimo problema. Sarà forse che ho messo una termoresistenza senza anodo ? Grazie
Prima di tutto, sarebbe il caso di descrivere modello del boiler . Normalmente nei boiler ad accumulo, proprio l' esaurimento dell' anodo e' uno delle cause del non funzionamento . Ma tu dici di non averlo installato ... Smiley3 e parli di corto circuito (evidentemente l' hai verificato) questo puo' essere per :
- il tuo impianto elettrico è difettoso – due fili si toccano, ecc.;
- il serbatoio è bucato e l'acqua cola sui fili (molto probabile visto che non hai montato l' anodo );
- un organo elettrico è in corto circuito – resistenza (uguale serbatoio , sempre anodo) o termostato .
@elan 333 Vedi #39 e #44 e datti una risposta Smiley45
Scusate non avevo visto che avevi gia' postato modello ecc. ecc.
non è colpa tua, sono io che ho unito le discussioni memore del precedente cambio di resistenza (incauto Smiley36) di elan333
Molto incauto... non rimettere l' .:
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Scusate; avrei dovuto utilizzare il post precedente e non crearne uno nuovo. Grazie Crocchidu’ Quindi resistenza con anodo
Domanda. Una volta tirata giù la resistenza avete provveduto a togliere il calcare interno al boiler? Che prodotto avete usato visto ch ci sono anche i tubi dello scambiatore? Grazie
stesso problema allora ho sostituito la resistenza utilizzando l'originale da 1200W con tanto di anodo al magnesio, dopo un anno lo stesso problema allora ho installato sempre la resistenza originale 800W oppure e tutto funziona meglio e l'anodo in magnesio risulta più duraturo.
Domenica scorsa al momento dell'accensione del boiler scattava il termico della AC nel quadro elettrico. Ho provato a riattivarlo e a quel punto scattava il termico in Imarroncinichegalleggiano..... Penso sia dovuto alla resistenza elettrica in corto. A qualcuno è già capitato. Vi ringrazio.
Ubi commoda ibi incommoda.
Succede anche a casa quando entra acqua nella resistenza o quando il calcare manda in corto. Va sostituita.
Fredi Spencer
Grazie!
Quale prodotto consigliate per disincrostare il boiler? Oggi ho tolto la resistenza e dentro è pieno di incrostazioni calcaree di colore giallo. Ringrazio
il calcare si dissolve con gli acidi. Io proverei con aceto tiepido assoluto o poco diluito
Riapro questo post per un consiglio il boiler della mia barca un Oceanis Clipper 311 del 2003, dovrebbe essere in quick da l. 22 montato in origine, non ci sono etichette ma questo e quanto dicono le istruzioni Beneteau anche se i 22 litri mi pare una misura strana, non sapendo la situazione dell'anodo vorrei sostituire la resistenza con anodo ma non so quale comprare (500, 1200?), qualcuno ha esperienza di questo? gli attacchi sono tutti uguali (parlo di resistenza originale)?, dato che smontarla prevede lo svuotamento del boiler situato nel gavone in pozzetto e quindi abbastanza scomodo vorrei avere il ricambio in mano quando la smonto. inoltre ho notato che le guarnizione del termostato ha una lieve perdita e infatti mi trovo sempre un filo d'acqua in sentina , sapete dove si trovano queste guarnizioni e dove comprare i ricambi? ho interpellato la Quick ma per ora non mi ha risposto. grazie e scusa il disturbo
Nihil operis meminit
(19-01-2025, 16:26)rosama Ha scritto: Quale prodotto consigliate per disincrostare il boiler? Oggi ho tolto la resistenza e dentro è pieno di incrostazioni calcaree di colore giallo. Ringrazio
acido citrico ; efficace e costa poco
  eliminazione boiler minicone 13 637 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 751 27-10-2025, 13:24
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 780 10-09-2025, 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 443 25-08-2025, 22:26
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.887 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.471 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.745 11-10-2024, 12:37
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.805 09-08-2024, 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.876 12-06-2024, 14:58
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.311 05-05-2024, 11:46
