Pompa manuale Wc Jabsco
#41
Ultima soluzione se non si sblocca il cono cambiare la pompa.
(14-03-2023, 22:42)enio.rossi Ha scritto: Grazie Roberto, grazie Wally. Ma io sono a bottega a Bologna e la barca è a Marina Dorica, vedrò a fine settimana. Ho provato la settimana scorsa, ma anche tenendo ferma con le pinze l'asta non pensavano affatto di svitarsi né il manico né il cono sotto, proverò con qualche liquido. I pezzi di ricambio non li ho, ma penso siano il problema minore, dato che ho visto che Pontemagra li ha da ordinare in offerta a 17,68euri.
Pinze e asta non vanno d'accordo. Se righi l'asta le righine ti fottono il nuovo oring in meno di un amen.
Sabato dovrei essere anche io a sistemare la barca, magari mi porti il pezzo e ci guardiamo
Grazie di nuovo Roberto. Sabato dovrei essere li ad istallare il nuovo radar, ma troverò il tempo per venirti a trovare. Ciao
se poi utilizzi l acqua dolce invece che l acqua di mare, la pompa e le tubazioni durano 10 anni in piu', l urina fa precipitare il sale e crea delle incrostazioni che Piccoletto inesorabilmente tutte le parti in movimento e intasano i tubi.
mi collego sperando che possa essere utile
acquistate su aliexpress ...
poca spesa tanta resa
le guarnizioni per la pompa manuale jabsco dopo un pò che metti olio e lavi il wc con detersivi si gonfia e la pompa diventa maledettamente dura .
quelle che trovi in rete per la jabsco costano una follia
sono ot ma i paraolio li hai presi per la pompa acqua (mare girante)?grazie
No...
Sono per la pompa manuale jabsco
grazie
Per mia esperienza il paraolio NBR standard dura meno di un anno (8-10 mesi nel mio caso) poi la molla interna (non inox) letteralmente si sbriciola a contatto con l'acqua di mare.
Sul mercato sarebbe disponibili anche gli equivalenti paraoli con molla inox
ma non sono riuscito a trovare qlc disponibile a vendere poche unità.
BornFree
(07-08-2023, 19:46)lorenzo.picco Ha scritto: mi collego sperando che possa essere utile
se posso suggerire ......ho letto sul forum che qualcuno ha sostituito la molla con un oring.....
Siete sicuri che la misura interna del paraolio sia da 8mm e non da 7mm?
Io ho seguito le indicazioni di lorenzo.picco e rifunziona tutto perfettamente.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 342 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.357 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 789 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.170 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.214 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.047 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 579 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 592 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 617 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.317 13-07-2024, 23:08
