Bukh DV20 non prende giri
Buongiorno, il mio motore BUKH DV20 non va oltre i 1600/1800 giri, avendo acquistato la barca questo inverno, ho pensato che fosse la linea di alimentazione, quindi ho pulito serbatoio, e filtri, ma il risultato è lo stesso anche in folle non va oltre i 1600/1800 giri, è già capitato a qualcuno o qualche idea sul perchè? Grazie
(12-08-2023, 09:42)smior Ha scritto: Buongiorno, il mio motore BUKH DV20 non va oltre i 1600/1800 giri, avendo acquistato la barca questo inverno, ho pensato che fosse la linea di alimentazione, quindi ho pulito serbatoio, e filtri, ma il risultato è lo stesso anche in folle non va oltre i 1600/1800 giri, è già capitato a qualcuno o qualche idea sul perchè? Grazie
All'ADV Elmer è capitato di avere rete attorcigliata attorno .!
Ciao, ma a me lo fa anche in folle l'elica non dovrebbe girare o sbaglio.
(12-08-2023, 09:55)smior Ha scritto: Ciao, ma a me lo fa anche in folle l'elica non dovrebbe girare o sbaglio.
Allora filtri sporchi O pescante nel serbatoio otturata da resti di muffe idrocarburofile....
Controlla a motore fermo sul motore al massimo di leva acceleratore sul motore il comando sia a scontro del massimo, prova ad accelerate direttamente dal comamdo sul motore fallo a motore caldo.
Controlla che il riser dello scarico non sia occluso.
Sei sicuro che il contagiri conti giusto? Procurati un vontagiri ad infrarossi, pistola strobo, un conta pedalate da bici e sii sicuro della corrispondenza dei giri letti con i reali.
Serbatoio pulito e filtri nuovi, la leva dell'acceleratore arriva fino al fine corsa, riser pulito e cambiato raccordi di scarico, il contagiri al minimo (per la verità un po alto) segna correttamente 800 giri.
Quando parli di leva acceleratore intendi quella in pozzetto? Se sì il comando che stà sul motore anch'essa arriva a scontro? Altrimenti potrebbe essere tanto + grave.
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 648 03-10-2025, 16:03
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.127 03-09-2025, 17:42
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 793 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 5.855 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.289 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 4.822 21-07-2024, 21:41
  Vernice rossa motore bukh alessandro alberto 2 708 11-07-2024, 18:06
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.166 23-03-2024, 23:10
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 970 10-03-2024, 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 1.352 12-11-2023, 18:42
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 843 12-09-2023, 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.317 22-08-2023, 19:51
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 1.650 21-08-2023, 21:27
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.572 20-08-2023, 00:04
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.845 31-10-2022, 08:30
