Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buonasera, sono armatore di un Beneteau Oceanis 32 che monta un volvo Penta 2003 Anno 1989 con raffreddamento diretto con circa 2200 ore sempre manutenzionato.
Quest'anno prima di portare la barca in cantiere per i soliti lavori, ho deciso di ordinare per farli sostituire in cantiere la cuffia volvo e visto le vibrazioni che mi sembravano eccessive anche i silent block originali( di cui uno abbastanza malmesso).
Premetto che lo scorso anno avevo cambiato la boccola di ottone e gomma....
Dopo la sostituzione dei sopracitati componenti la barca sembra essere meno rumorosa a livello di vibrazioni ,ma comunque la vibrazione cè, adesso non vorrei sembrare paranoico, ma guardando in navigazione l'asse in rotazione mi sembra comunque che vibri un pò.
Se metto il motore a minimo in folle (400 giri) mi sembra che vibra abbastanza, mentre se lo accellero sempre in folle le vibrazioni scompaiono, a marcia ingranata superati i 1800 giri mi sembra che l'asse abbia durante la rotazione un leggero movimento; forse e normale, la parte di asse che gira all interno della barca è comunque abbastanza lunga, più o meno 70 cm, ed è comunque un motore a 3 cilindri..... o magari è una mia sensazione dato che ora mi sono fissato su queste vibrazioni..
Chiedo agli esperti o a coloro che montano questo motore abbastanza diffuso se questa situazione è normale o se è meglio controllare qualcosa nello specifico, considerando che i silent la cuffia e la boccola sono relativamente nuovi e che ho un elica a 3 pale fisse pulita...
Grazie a tutti coloro che potranno darmi suggerimenti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2023 18:04 da oceanis32.)
18-08-2023 18:01
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore
(18-08-2023 18:01)oceanis32 Ha scritto:  Se metto il motore a minimo in folle (400 giri) mi sembra che vibra abbastanza,
400 giri al minimo sono davvero pochini, immagino che ti cominci a suonare l'alternatore che non carica.
Direi che il minimo sindacale siano 700/800 giri , se l'allineamento dell'asse e' stato fatto bene non dovresti piu' avere problemi IMHO.
18-08-2023 19:18
oceanis32 Offline
scusa hai ragione ,il minimo è 700-800,ho scritto male io ,la memoria visiva pensando al contagiri mi ha ingannato ,vibra al minimo sui 7-800
18-08-2023 20:54
al seguente link il manuale:
http://www.farvela.it/public/volvo/Manua...a2003t.pdf
tutto dipende con che acuratezza è stato fatto l'allineamento e che tipo di giunto elastico è in uso
18-08-2023 22:11
oceanis32 Offline
allego un video ... ma https://youtu.be/vm1MNu92_pE
20-08-2023 13:17
burrascaforza5 Offline
Ho lo stesso motore, in vendita da settembre sul mercatino. Il mio vibra leggermente solo in folle, ma a marcia avanti anche al minimo tutto sparisce. Controlla bene l'allineamento dell'asse: con piccolo comparatore, a motore spento, ruota a mano l'asse e leggi quanto vale il diseallineamento.
Potrebbe anche essere la boccola del supporto asse in acqua consumata.
20-08-2023 13:42
oceanis32 Offline
(20-08-2023 13:42)burrascaforza5 Ha scritto:  Ho lo stesso motore, in vendita da settembre sul mercatino. Il mio vibra leggermente solo in folle, ma a marcia avanti anche al minimo tutto sparisce. Controlla bene l'allineamento dell'asse: con piccolo comparatore, a motore spento, ruota a mano l'asse e leggi quanto vale il diseallineamento.
ti ringrazio, l allineamento è stato fatto 20 giorni fa dopo la sostituzione dei silent ,...da cantiere serio ,ma comunque farò un controllo ,questo in folle vibra nulla...la boccola ci ho pensato ma provando a muovere da sotto acqua ha pochissimo gioco ,é stata cambiata 1 anno e mezzo fa ..ma mai dire mai....la cuffia non fa acqua ma io percepisco comunque vibrazioni ,forse mi sono fissato perché effettivamente prima non ci facevo caso,tutto è abbastanza nuovo,silent ,cuffia e boccola....mha....
20-08-2023 15:34
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Puo essere l’elica . Cosa monti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2023 15:49 da stravento96.)
22-08-2023 15:48
maurotss Offline
Se l' asse vibra e sono stati sostituiti i silent block puo' essere la boccola del piedino oppure l'asse leggermente storto.
22-08-2023 23:09
oceanis32 Offline
(22-08-2023 15:48)stravento96 Ha scritto:  Puo essere l’elica . Cosa monti?
Ciao, ho controllato l elica sotto ed è pulita, è una tre pale fisse mai preso colpi...non saprei, muovendo l'asse da sotto il gioco è davvero minimo,pochissimo...
(22-08-2023 23:09)maurotss Ha scritto:  Se l' asse vibra e sono stati sostituiti i silent block puo' essere la boccola del piedino oppure l'asse leggermente storto.
Ciao non ho un piedino separato ma la boccola è nello scafo, può darsi che sia poco consumata, ma sinceramente non credo...l'asse storto non ci avevo pensato..ma non ho idea ome possa essere successo...comunque farò un controllo dell asse con comparatore...magari è davvero disallineato per assesstamento dei silent...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-08-2023 12:23 da oceanis32.)
23-08-2023 12:21
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Dal video direi proprio asse piegato
24-08-2023 17:12
oceanis32 Offline
(24-08-2023 17:12)marmar Ha scritto:  Dal video direi proprio asse piegato
Potrebbe anche essere ,ma sinceramente non riesco a capire come ,non ho preso nessuna cima e l elica non ha preso colpi ...comunque controllerò meglio ...chissà
24-08-2023 22:27
marmar Offline
Un asse si piega anche in alaggio…comunque rileggendo i messaggi hai effettuato un cambio boccola e quindi una ulteriore ipotesi rimane un cattivo allineamento
25-08-2023 19:37
oceanis32 Offline
(25-08-2023 19:37)marmar Ha scritto:  Un asse si piega anche in alaggio…comunque rileggendo i messaggi hai effettuato un cambio boccola e quindi una ulteriore ipotesi rimane un cattivo allineamento
Grazie Marmar ,si certo è vero che l asse si può piegare in alaggio ma da me bisognerebbe proprio essere addormentati ,dato che ci sono le frecce sullo scafo proprio per le fasce ..in ogni caso darò una controllata ,anche se spero sia solo un Problema di allineamento ...
26-08-2023 01:16
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 34 1.521 05-09-2025 10:17
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 483 23-08-2025 23:07
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 299 23-08-2025 14:56
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 469 01-08-2025 16:19
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.118 01-08-2025 10:52
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 153 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 611 29-07-2025 17:34
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 555 29-07-2025 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.720 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.050 18-06-2025 15:13
