Gancio per catena
scud Offline
Messaggio: #141
RE: Gancio per catena
Ciao Bullo spiegami il groppo che sono scarso
22-08-2023 13:21
Messaggio: #142
Un parlato doppio,, per sicurezza ci fai anche mezzo collo, con la cima in doppio posizionata poi sui passacavi dx - sn.
22-08-2023 16:18
scud Offline
Messaggio: #143
parlato doppio ... cercando in rete é uguale a quello che chiamo nodo di bozza o sbaglio io?
22-08-2023 16:23
Messaggio: #144
Il parlato doppio solo 2 giri, la bozza anche 3/4 se si fa su un'altra cima, è quello.
Sulla catena il nodo non scivola ci sono le maglie, si può fare una bocca di lupo e mezzo collo in modo non si assucchi, stringa meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2023 17:14 da bullo.)
22-08-2023 17:04
rob Online
Messaggio: #145
(18-08-2023 23:29)rob Ha scritto:  Scud,
quando torno in barca faccio un'altra foto.
Eccole, quando si tira il Prusik si stringe attorno a un solo anello e la catena riesce a girare attorno al barbotin, se serve fare in fretta.
Nella foto sopra avevo messo una guaina ma vista la resistenza all'abrasione del dyneema non so neanche se sia necessaria.
bv r
13-09-2023 16:19
Arcadia Offline
Messaggio: #146
Ma il nodo sulla catena è un prusic o una bocca di lupo?
16-09-2023 00:25
rob Online
Messaggio: #147
Nello specifico ho usato un gambetto tessile "ad alta resistenza" con due gambe separate (e non una dentro l'altra), a mio avviso va benissimo un solo giro attorno alla catena fanno comunque quattro passaggi e si slega facilmente anche dopo tensioni elevate; tutti i giri del Prusik servono essenzialmente ad aumentare l'attrito quando lo si fà attorno a una cima, per bloccare un gambetto tessile sulla catena non servono a niente imho. Se poi inquieta la resistenza del gambetto basta aumentare il diametro del dyneema.
17-09-2023 10:23
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #148
(22-08-2023 16:23)scud Ha scritto:  parlato doppio ... cercando in rete é uguale a quello che chiamo nodo di bozza o sbaglio io?
Bella la soluzione di Rob. Su Bozza vs. Parlato Doppio ho fatto una foto (la freccia indica il lato di trazione della bozza). Prima di scattarla ho visto se la trovavo pronta sul web, ma la prima cosa che mi compariva era Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e mi è venuta la depressione. Speriamo che sia uno scherzo.
Non sbagli, la bozza più usata è uguale al Parlato Doppio: che è il parlato con un giro in più. Come diceva Bullo, lo chiamano “nodo di bozza” se aggiungi ancora più giri. Gli stranieri lo chiamano “Rolling Hitch on the pole”, cioè su asta, come nella mia foto di sotto. In realtà funziona benissimo anche sulle cime, per non parlare delle catene.
Il Parlato Doppio è invece diverso dall’altro nodo di bozza, che dovrebbe essere la versione per cavo, chiamata “Rolling Hitch on the Rope”. Nella foto l’ho fatto su cima. Nonostante i pochi giri tiene benissimo. Fa poca differenza ma io lo preferisco perché lo uso anche in porto, dove non voglio stare a muovere la catena: e questo mi viene bene con una mano sola, direttamente oltre il musone.
È un po’ complicato fare delle bozze che non scorrano, es., su stralli da tesare a ferro. Ma è veramente difficile che non prendano su catena (non ho ancora provato a farli al contrario, come quello del video).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023 20:15 da Gabriele.)
17-09-2023 20:01
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #149
Io avevo un bel gancione tipo gru che infilavo nella catena del 10 ma che mi si è letteralmente spezzato. Ora faccio un parlato semplice di cima a tre trefoli su catena e devo dire che fino ad ora ha funzionato; il problema è che la cima lavora solo su una bitta mentre mi piacerebbe fosse fissata su 2.
18-09-2023 17:20
rob Online
Messaggio: #150
Se vuoi la briglia, il modo più pratico è impiombare una seconda cimona a un paio di metri dall'estremità della prima, in modo da fare una specie di Y. Il gambino dell'Y lo imbozzi sulla catena, le due gambe lunghe vanno a due bitte. Considera che poi quando ancori una delle gambe la devi passare al di fuori di strallo pulpito e compagnia per poi riportarla in barca dall'altro lato, e quando salpi di ritrovi tutto quanto dallo stesso lato. Per i catamarani è più facile, spesso tengono le due gambe direttamente sui due scafi e restano lì.
Il "problema" di imbozzare direttamente (con parlato, nodo di bozza ecc) il cimone ammortizzatore è che viene un malloppo enorme, con la catena da 10mm in genere si usa del tessile 14/16/18/20 a seconda delle preferenze, una volta avvolto e annodato attorno alla catena: 1.di sicuro non passa attorno al barbotin, pensa un attimo se magari dovesse capitarti di dover tirar su tutto in fretta, e 2.probabile che non passi neanche nel musone di prua (nel mio sicuro no), né in discesa né in salita. Se questi possibili inconvenienti non ti inconvenientano va benissimo Smile
18-09-2023 18:10
Gabriele Offline
Messaggio: #151
Rob, a occhio lo stroppo in dyneema con grillo tessile, oltre a non disturbare la presa delle maglie sul barbotin, passa facilmente in un guidacatena (es. come quello qui sotto).
Torna utile in emergenza per togliersi da una baia col derecho in arrivo. Mentre l'uso di routine qual è? Lo armi al momento o lo lasci permanentemente imbozzato, nel gavone dell'ancora a poca distanza dal capo?
19-09-2023 17:28
rob Online
Messaggio: #152
Ciao Gabriele scusa non avevo visto,
il prusik/bocca di lupo passa senza problemi, solo che dopo rischia di portarsi dietro il cimone grosso. Prova eventualmente a fare lo stroppo in dyneema abbastanza lungo, così la parte bloccata sulla catena passa attraverso, si deposita sul fondo del gavone dell'ancora, lo stroppo lungo rimane al di sopra (in coperta) tenuto dal cimone, mentre il resto della catena continua ad accumularsi nel gavone.
20-09-2023 21:11
kavokcinque Offline
Messaggio: #153
Ma il dyneema non si macina con questo trattamento?
20-09-2023 21:33
Gabriele Offline
Messaggio: #154
Grazie, stroppo in dyneema lungo assoultamente da provare! Cercherò di non macinarlo troppo.
21-09-2023 10:49
kavokcinque Offline
Messaggio: #155
Rifatto come suggerito da Rob
Vedo ora che la Mantus ha fatto un nuovo moschettone per catena che ha carichi di lavoro congrui anche per catena da 8, il Mantus M3
01-05-2024 20:38
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #156
Sembra una buona soluzione, sempre che non si blocchi la molla . Il prezzo è imbarazzante
16-12-2024 05:09
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #157
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Uso questo da tanti anni con una cima da 20 mm a 3 trefoli di una decina di metri, semplice da usare e da sganciare.
16-12-2024 08:25
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #158
@kavokcinque Ma usato così togli il carico al salpa ma non al musone o sbaglio?
16-12-2024 09:22
kavokcinque Offline
Messaggio: #159
Quella è solo la posizione per metterlo facilmente in uso e per fare la foto.. Poi si fila e la cima che è sta preventivamente fatta passare fuori dal pulpito, arriva su una bocca di rancio e poi alla galloccia. Se c'è molto vento ci vanno due cime.
16-12-2024 09:27
Nanshan Offline
Messaggio: #160
@FIL mah anche a me questa variante M3 con la molla non convince... proprio per
il rischio potenziale di bloccaggio della molla. se non si dovesse riuscire a togliere il gancio sarebbe poi un bel casino, non si potrebbe proseguire con il recupero della catena sul barbotin, ancora in acqua o a penzoloni a sfasciare il dritto di prua. prezzo davvero imbarazzante
16-12-2024 10:01
  battagliola apribile - gancio a pellicano giulo 30 2.867 03-09-2025 19:50
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.245 30-08-2025 10:54
  Giunto catena - ancora GIL 245 28.822 29-06-2025 09:00
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 20.858 23-04-2025 23:23
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.353 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.284 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 15.593 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 30.614 30-06-2024 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.430 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.701 05-11-2023 22:15
