Farymann K34: manutenzione pompa acqua
Butler Offline
Ho revisionato la pompa dell'acqua, e meno male, guardate la girante com'era ridotta, la paletta staccata era nel condotto d'uscita della pompa. Comunque sostituzione paraoli e cuscinetti e si farà altri trenta anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2010 04:07 da Butler.)
14-09-2010 02:54
farolito Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
se a qualcuno può interessare queste sono le foto della pompa acqua del mio Farymann K34.
farolito
14-09-2010 15:55
Task Offline
Registrato: May 2021 Online
RE: Farymann K34: manutenzione pompa acqua
Scusa dopo 13 anni,
devo smontarla anche io che perde acqua.
Hai usato l’estrattore?
È semplice?
mlipizer Offline
Martellate sull'asse con blocco di legno
Trieste - Beneteau First 30jk
26-08-2023 08:27
Butler Offline
In genere viene via senza particolari difficoltà. Basta togliere le viti che la bloccano e viene fuori.
26-08-2023 08:40
mlipizer Offline
Sì, scusa, per toglierla dovrebbe staccarsi senza problemi, ma se devi cambiare i paraolii devi estrarre l'asse e puoi farlo con un martello
26-08-2023 11:22
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 799 18-07-2025 07:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 825 09-05-2025 11:22
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 733 16-03-2025 17:54
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.030 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 945 22-10-2024 09:45
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 363 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 370 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 413 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.865 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.011 05-07-2024 23:14
