Discussioni: 24
Registrato: Nov 2007
Buonasera a tutti
Barca mousse 99
Causa rottira attacco belin l'albero e' finito a mare.
Recuperato tutto, ma 2 attacchi e 2 crocette rotte.
Gli attacchi sono saldati su albero Canclini.
Ovviamente pensavo sostituite tutte e4 le crocette e tutto il sartiame.
Consigli dagli esperti? Soprattutto per quanto riguarda le crocette.
Grazie mille.
Giovanni
Discussioni: 147
Registrato: Feb 2008
Eri in poppa piena? Una fortuna che l'albero non si sia spezzato.
Magari cambierei gli attacchi sull'albero con altro sistema, consultati con l'alberaio, le crocette si fanno nuove, mantieni lo stralletto e le volanti che di bolina con mare sono importanti perchè l'albero non pompi.
Discussioni: 24
(04-09-2023, 17:55)bullo Ha scritto: Eri in poppa piena? Una fortuna che l'albero non si sia spezzato.
Magari cambierei gli attacchi sull'albero con altro sistema, consultati con l'alberaio, le crocette si fanno nuove, mantieni lo stralletto e le volanti che di bolina con mare sono importanti perchè l'albero non pompi.-
Buonasera Bullo
Aspettavo una risposta sua gradita, la barca e' al Dvv, magari se riuscissimo vederci potrebbe consigliarmi.
Al traverso.... a parte un paio di candelieri storti recuperato tutto
Discussioni: 208
Registrato: Mar 2018
(04-09-2023, 16:46)giovanni Ha scritto: Buonasera a tutti
Barca mousse 99
Grazie mille.
Giovanni
C
Mi spiace ma cosa si è rotto esatamente ?potresti postarw qualche foto?
Discussioni: 8
Registrato: May 2007
Giovanni, quando rifai le crocette puoi dirci dove hai risolto e quanto hai speso?
PS ti giro per curiosità questa discussione su Canclini [hide]
qui[/hide] . Comunque le ditte di cui parlano sono belle lontane. Essendo in zona di Bullo, ti conviene chiedere a lui se può consigliarti qualcuno affidabile a portata di mano.
Discussioni: 147
Certe volte cazzando la randa al centro si riesce a farlo star su ma se fatalità trovi una buca, il buco di un'onda, è un'attimo.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
05-09-2023, 19:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023, 19:26 da marmar.)
Crocette non in linea stava su…
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Nooooo!!!!!! Non lo puoi dire!
(05-09-2023, 19:25)marmar Ha scritto: Crocette non in linea stava su…
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(04-09-2023, 16:46)giovanni Ha scritto: Ovviamente pensavo sostituite tutte e4 le crocette e tutto il sartiame.
Mi sembra che se hai intenzione di sostituire tutto e di recuperare il solo profilo che comunque è da risistemare negli attacchi delle crocette forse ti converrà chiedere anche una quotazione per un albero completamente nuovo.
