Rottura crocette
giovanni Offline
Rottura crocette
Buonasera a tutti
Barca mousse 99
Causa rottira attacco paterazzo l'albero e' finito a mare.
Recuperato tutto, ma 2 attacchi e 2 crocette rotte.
Gli attacchi sono saldati su albero Canclini.
Ovviamente pensavo sostituite tutte e4 le crocette e tutto il sartiame.
Consigli dagli esperti? Soprattutto per quanto riguarda le crocette.
Grazie mille.
Giovanni
04-09-2023 16:46
RE: Rottura crocette
Eri in poppa piena? Una fortuna che l'albero non si sia spezzato.
Magari cambierei gli attacchi sull'albero con altro sistema, consultati con l'alberaio, le crocette si fanno nuove, mantieni lo stralletto e le volanti che di bolina con mare sono importanti perchè l'albero non pompi.
04-09-2023 17:55
giovanni Offline
(04-09-2023 17:55)bullo Ha scritto:  Eri in poppa piena? Una fortuna che l'albero non si sia spezzato.
Magari cambierei gli attacchi sull'albero con altro sistema, consultati con l'alberaio, le crocette si fanno nuove, mantieni lo stralletto e le volanti che di bolina con mare sono importanti perchè l'albero non pompi.-
Buonasera Bullo
Aspettavo una risposta sua gradita, la barca e' al Dvv, magari se riuscissimo vederci potrebbe consigliarmi.
Al traverso.... a parte un paio di candelieri storti recuperato tutto
(04-09-2023 16:46)giovanni Ha scritto:  Buonasera a tutti
Barca mousse 99
Grazie mille.
Giovanni
C
Mi spiace ma cosa si è rotto esatamente ?potresti postarw qualche foto?
04-09-2023 19:48
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Giovanni, quando rifai le crocette puoi dirci dove hai risolto e quanto hai speso?
PS ti giro per curiosità questa discussione su Canclini Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . . Comunque le ditte di cui parlano sono belle lontane. Essendo in zona di Bullo, ti conviene chiedere a lui se può consigliarti qualcuno affidabile a portata di mano.
05-09-2023 17:29
Certe volte cazzando la randa al centro si riesce a farlo star su ma se fatalità trovi una buca, il buco di un'onda, è un'attimo.
05-09-2023 19:19
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Crocette non in linea stava su…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2023 19:26 da marmar.)
05-09-2023 19:25
AndreaB72 Offline
Nooooo!!! Non lo puoi dire!
(05-09-2023 19:25)marmar Ha scritto:  Crocette non in linea stava su…
05-09-2023 20:21
albert Offline
(04-09-2023 16:46)giovanni Ha scritto:  Ovviamente pensavo sostituite tutte e4 le crocette e tutto il sartiame.
Mi sembra che se hai intenzione di sostituire tutto e di recuperare il solo profilo che comunque è da risistemare negli attacchi delle crocette forse ti converrà chiedere anche una quotazione per un albero completamente nuovo.
07-09-2023 09:41
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.269 18-09-2024 10:04
  Movimento crocette juan@juan 12 2.251 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.186 15-09-2022 08:43
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.425 15-08-2022 23:10
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.805 01-08-2022 19:26
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 7.237 07-09-2021 15:31
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.800 02-05-2021 17:13
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 8.965 02-04-2021 09:50
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.537 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 6.092 17-10-2019 23:16
