Rottura crocette
Buonasera a tutti
Barca mousse 99
Causa rottira attacco belin l'albero e' finito a mare.
Recuperato tutto, ma 2 attacchi e 2 crocette rotte.
Gli attacchi sono saldati su albero Canclini.
Ovviamente pensavo sostituite tutte e4 le crocette e tutto il sartiame.
Consigli dagli esperti? Soprattutto per quanto riguarda le crocette.
Grazie mille.
Giovanni
Eri in poppa piena? Una fortuna che l'albero non si sia spezzato.
Magari cambierei gli attacchi sull'albero con altro sistema, consultati con l'alberaio, le crocette si fanno nuove, mantieni lo stralletto e le volanti che di bolina con mare sono importanti perchè l'albero non pompi.
(04-09-2023, 17:55)bullo Ha scritto: Eri in poppa piena? Una fortuna che l'albero non si sia spezzato.
Magari cambierei gli attacchi sull'albero con altro sistema, consultati con l'alberaio, le crocette si fanno nuove, mantieni lo stralletto e le volanti che di bolina con mare sono importanti perchè l'albero non pompi.-
Buonasera Bullo
Aspettavo una risposta sua gradita, la barca e' al Dvv, magari se riuscissimo vederci potrebbe consigliarmi.
Al traverso.... a parte un paio di candelieri storti recuperato tutto
(04-09-2023, 16:46)giovanni Ha scritto: Buonasera a tutti
Barca mousse 99
Grazie mille.
Giovanni
C
Mi spiace ma cosa si è rotto esatamente ?potresti postarw qualche foto?
Giovanni, quando rifai le crocette puoi dirci dove hai risolto e quanto hai speso?
PS ti giro per curiosità questa discussione su Canclini [hide]qui[/hide] . Comunque le ditte di cui parlano sono belle lontane. Essendo in zona di Bullo, ti conviene chiedere a lui se può consigliarti qualcuno affidabile a portata di mano.
Certe volte cazzando la randa al centro si riesce a farlo star su ma se fatalità trovi una buca, il buco di un'onda, è un'attimo.
Crocette non in linea stava su…
Nooooo!!!!!! Non lo puoi dire!
(05-09-2023, 19:25)marmar Ha scritto: Crocette non in linea stava su…
(04-09-2023, 16:46)giovanni Ha scritto: Ovviamente pensavo sostituite tutte e4 le crocette e tutto il sartiame.
Mi sembra che se hai intenzione di sostituire tutto e di recuperare il solo profilo che comunque è da risistemare negli attacchi delle crocette forse ti converrà chiedere anche una quotazione per un albero completamente nuovo.
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.589 18-09-2024, 10:04
  Movimento crocette juan@juan 12 2.626 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.470 15-09-2022, 08:43
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.630 15-08-2022, 23:10
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.077 01-08-2022, 19:26
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 8.076 07-09-2021, 15:31
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.079 02-05-2021, 17:13
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.768 02-04-2021, 09:50
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 5.864 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 6.845 17-10-2019, 23:16
