Nuova versione software per i Raymarine Axiom
Le istruzioni per la compilazione del csv delle polari le trovi sul manuale, appena ci fanno la grazia di pubblicarlo.Smiley60
Per installare questa ultima versione, bisogna sempre prima fare un factory reset, aggiornare e poi ricaricare le proprie impostazioni da backup?
I pareri sono contrastanti, chi dice che non serve, altri che è necessario. Mi è successo di rilevare comportamenti bizzarri risolti con l’hard reset. Di sicuro male non fa, per una minor version non la farei, per il passaggio ad una major version si.
Io ho fatto aggiornamento e hard reset non mi permette più di cambiare icona barca solo un punto e non riconosce più la rete seatalk ng connessa col convertitore... come fare a tornare indietro?
Questa è major o minor?
Major, quando sono passato dalla 4.5.70 beta alla 84, quella ufficiale non l’ho eseguito. Quando ho installato la prima 4.5 beta si.
Scusate intendevo convertitore seatalk seatalkng non viene più visto in rete quindi non vedo più i dati seatalk reinstallato più volte senza risultato.. qualcuno ha qualche suggerimento ? Ps al primo aggiornamento aveva fatti anche un aggiornamento del converter con un warning manca base al termine...
Il manuale della versione 4.5.84 è stato rilasciato: [hide].[/hide]
576 pagine, alla faccia del plug and play! Fatto oggi. Gli aggiornamenti, per la mia installazione, riguardano Axiom, convertitori, P70s. Niente per Acu 400, EV1, Ais 700 Fatto il Factory reset. Le impostazioni salvate e poi ricaricate hanno messo tutto a posto salvo i dati personalizzati delle varie pagine di navigazione. Per quanto relativo alle prestazioni prima trovavo tra le barche di serie il mio mod di barca, adesso non trovo nulla dovrei capire che fare, perché la percentuale di prestazione è un indice interessante. Per ora ho visto nella schermata vela, dove in basso appare una barra azzurra con le variazioni percentuali della velocità vento al posto della barra verde rossa dell angolo di timone.
Per il mio problema sono arrivato alla conclusione che questa versione richiede per il convertitore seatalk seatalkng l ultima versione di firmware ma nel mio caso aggiornando questo qualcosa è andata storta, la prox settimana provo a rifare aggiornamento del converter, ma per mfd anche a voi succede che in modalità carta la barca sia rappresentata esclusivamente da un punto?
A me ha aggiornato i due convertitori alla versione 2.7 A me funziona tutto.
Mi correggo. Ho trovato le polari standard della mia barca e inoltre la barra azzurra nella schermata vela indica le variazioni in gradi della provenienza del vento reale, ma si può personalizzare. Inoltre non aggiorna il sensore EV 1 dell autopilota alla versione 3.14, ma andrebbe bene anche la 3.13 per un motivi del quale si scusano. Trovo l'Acu400 del pilota aggiornata alla 3.13 che pare sua uscita in primavera anche se non ho aggiornato da circa un anno e non era compresa nel pacchetto . quando sara' possibile aggiornare la EV1 non di capisce se va fatto prima o dopo j⁸la Acu 400. Applicable for: Evolution EV-1 and EV-2 Heading Sensor Software Version: v3.14 Release Date: March 2023
Additional Notes: The Autopilot requires recalibrating after the update is complete. Please refer to the software update Information section below. The software downloads have been temporarily disabled for the EVO pilots. We plan to have them re-enabled as soon as possible. We apologize for any inconvenience this has caused. Important Upgrade Notes Upgrade All of your Evolution Autopilot Components Please make sure you upgrade your p70 / p70R autopilot control head and Evolution ACU (actuator control unit) to the latest software when upgrading your Evolution heading sensor. Your Evolution autopilot system will require recalibration after the new software is installed. Always upgrade the EV-1 Sensor first before updating Actuator Control Unit (ACU).
Comunque l'aggiornamento di marzo delle componenti dell'autopilota era per mantenere la compatibilità con LH4.4, in particolare con la nuova funzione (non per la vela) di virata automatica al WP. Aggiornare prima o dopo EV-1 o ACU cambia poco, l'importante è aggiornare tutto per manterene allineate le versioni. Io in realtà facendo l'update on-line dall'MDF non mi rendo conto cosa aggiorna prima o dopo.
@kavokcinque Io in questi casi leggo solo quello che è descritto nel capitolo "3.4 New software features and improvements"
Una delle cose che ho apprezzato maggiormente di questa ultima versione del SO LH è senz'altro la possibilità di controllo del pilota anche in modalità vento. In realtà secondo me più che una nuova funzionalità è la risoluzione di una inspiegabile carenza. Ho l'Axiom + posizionato proprio davanti alla ruota del timone pertanto mi risulta più comodo attivarlo dall'MDF piuttosto che dal tastierino dedicato che è collocato lateralmente e in basso (se avessi un nuovo Axiom Pro, con i tasti dedicabili al pilota smonterei proprio il tastierino P70s). Tuttavia ho riscontrato un probabile bug che ho già segnalato al service. In pratica, in certe circostanze, attivando il pilota in qualsiasi modalità (prua, wp o vento), non viene correttamente popolata la prima casella della barra che dovrebbe contenere il dato impostato (prua, wp, o vento impostati). Riportando il pilota in st-by e attivandolo nuovamente la visualizzazione appare corretta. Vi allego immagini della visualizzazione errata (cerchio rosso), e di quella giusta (cerchio verde). Non so se accade anche a voi, non è una cosa grave però spero che se si tratta di un bug venga corretto.
Ho provato ieri, ma sul mio Pro funziona correttamente anche alla prima attivazione del pilota. Il mio Axiom è però in lingua inglese. Sarà quello?
Perdonate l'ignoranza, ho un Axiom 7 installato nel 2017 e mai aggiornato, posso scaricare gli aggiornamenti tramite wifi oppure devo usare una SD ?
É la stessa cosa, ma è più pratico scaricarsi gli aggiornamenti a casa e metterli su una MicroSD. Ti consiglio caldamente di salvarti waypoint, rotte e tracce prima di aggiornare, eseguire l’aggiornamento, fare un reset alle impostazioni di fabbrica e quindi ripristinare il salvataggio.
ok grazie, si può usare la stessa MicroSD dove inserirò l'aggiornamento per fare il backup dei dati personali ?
Certo
Nuova versione "febbraio 2024",non l'ho ancora scaricata.
Giá scaricata ed installata. Stavo testando le beta da un po’ di tempo. Mentre la 4.5 è assolutamente da installare, questa mi parrebbe anche evitabile. Segnalo, per chi ha i Jumbo Alpha Performance che è uscita la versione 2.0.27, piena di piccoli miglioramenti interessanti, sicuramente da installare.
  Axiom 7 che scalda. Frappettini 5 892 31-12-2025, 19:24
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 361 18-10-2025, 23:42
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 13.206 07-10-2025, 13:08
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 378 27-09-2025, 13:55
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 519 16-09-2025, 14:01
  Axiom funzione ancora MikeM 3 761 04-06-2025, 18:58
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.742 03-06-2025, 16:22
  Mappe Axiom marcot 32 7.993 07-04-2025, 11:28
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 37 8.748 29-07-2024, 14:17
  Axiom importazione dati Canadese 27 3.295 16-06-2024, 08:12
