Windex in testa d'albero
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #41
RE: Windex in testa d'albero
Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
23-09-2023 14:43
faberroma Offline
Messaggio: #42
Credo non la vedano, o non la considerino, perché una volta me l’hanno spezzata. Vedono bene il piattello, come se ci fossero verniciati i segnali per gli aerei ?
23-09-2023 22:26
Malloni Offline
Registrato: Apr 2022 Online
Messaggio: #43
Devo salire intesta d'albero per sostituire la lampadina delle luci di via, con l'occasione vorrei rimettere una placchetta rossa all'estremità che ho perso. Immaginando non sia un ricambio (io non l'ho trovata, solo i braccetti completi) vorrei provare a rifarla con una basetta di alluminio, qualcuno saprebbe dirmi dimensione della placchetta e posizione del foro (e dimensione) di entrata del braccetto? la barca è un 7,70mt il windex credo sia il più piccolo come misura. grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2024 10:06 da Malloni.)
11-08-2024 10:05
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #44
Cé il windex della Trem che si chiama Mistral, un ottima alternativa, robustissimo e facile da montare, elegante e sensibile offrirà un eccellente informazione ai velisti sottostanti.
12-08-2024 14:42
Malloni Offline
Messaggio: #45
Se può essere utile ecco le misure della placchetta del windex 15 con una riproduzione casalinga… ?
23-08-2024 23:06
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #46
@matteo Non hai un amico con un drone per verificare in testa d’albero?
30-08-2024 00:09
Messaggio: #47
Se hai uno che ti ha tirato su sarà in grado di passarti con altra drizza tutte le cose che ti servono, non serve scendere - salire - scendere - salire.
30-08-2024 13:00
070 Offline
Registrato: Mar 2024 Online
Messaggio: #48
@Malloni Per curiosità quanto pesa la tua barca? Io ho un platu 25 e non credo che avrei il coraggio di salire in testa d'albero, non credo che la barca abbia una stabilità sufficiente
20-11-2024 23:46
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #49
@stravento96 Ti ringrazio Stravento, ma ho risolto nell'aprile 2019 (vedi mio messaggio #36)
25-11-2024 18:43
clavy Offline
Messaggio: #50
(20-11-2024 23:46)070 Ha scritto:  @Malloni Per curiosità quanto pesa la tua barca? Io ho un platu 25 e non credo che avrei il coraggio di salire in testa d'albero, non credo che la barca abbia una stabilità sufficiente
Problema comune sui barchini ma tanti risolvono sbandando la barca con una drizza attaccata in banchina e una scala o un trabatello se proprio serve.
26-11-2024 16:39
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.227 07-07-2025 11:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.801 16-06-2025 10:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.995 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.348 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.260 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 1.792 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 4.710 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 18.813 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.219 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.171 01-06-2022 08:28
