Aria dal giunto [asse elica]
Alfea Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2021 Online
Buonasera, durante questa sragione, mi succede una cosa, a mio parere, alquanto strana.
Dopo aver scoperto di aver una piccola infiltrazione dalla cuffia, sostituita 3 anni fa... fin qui niente di strano, ma il problema e che devo "mungerla" spesso, cosa che nn avevo mai fatto, se nn dopo averla alata. Mi chiedo come fa ad entrare l'aria, dopo averla spirgata correttamente.
21-09-2023 19:43
RE: Aria dal giunto
Hai qualche tubo di circolazione collegato?
21-09-2023 21:49
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Aria dal giunto [asse elica]
La cuffia è volvo oppure quella con il tubo di sfiato?? foto
21-09-2023 22:44
Alfea Offline
No, cuffia volvo normale.
22-09-2023 08:00
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Alfea,
quale segnale / indizio ti indica che la cuffia va spurgata?
22-09-2023 08:22
Alfea Offline
(22-09-2023 08:22)BornFree Ha scritto:  Alfea,
Trovo gocce d'acqua, e se la spirgo esce aria
22-09-2023 08:43
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Sei sicuro che sia la cuffia a fare acqua?
Perché se fa un po' d' acqua in teoria dovrebbe autospurgarsi (prima dell' acqua esce l' aria).
A me fa aria quando navigo un po' a vela, magari c' è un po' di mare, me ne accorgo perché la boccola della cuffia diventa rumorosa quindi la spurgo e smette il rumore.
Hai provato ad ingrassarla?
22-09-2023 17:34
Alfea Offline
[quote='Lupicante' pid='439510515' dateline='1695396881']
Nn ho provato ad ingrassarla perché ho paura di peggiorare il problema, e magari comincia ad entrare più acqua. (Forse paura infondata).
Cmq ho pensato anch'io che l'aria entri in navigazione o all'armeggio quando la barca beccheggia...ma mi sembra cosi difficile. E nn ho mai sentito di doverla spurgare.
22-09-2023 18:24
maurotss Offline
Prova a stringere il collare. Smiley47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2023 00:09 da maurotss.)
23-09-2023 00:08
Lupicante Offline
Se la ingrassi senza rovinarla può soltanto migliorare, io uso il metodo della bustina di ketchup con soddisfazione.
Credo sia improbabile che perda dal collare ma vale la pena provare, ci vuole poco...
23-09-2023 14:09
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
@Lupicante se hai voglia puoi spiegare in modo un pò più approfondito il metodo ketchup, un grazie anticipato e B.V.
23-09-2023 20:07
Lupicante Offline
Cerca nel forum " lubrificazione cuffia volvo" , ci sono i metodi.
Ad ogni modo cerchi una bustina monoporzione di ketchup, maionese, mostarda, olio ecc.
Possibilmente stretta e lunga.
Svuota il contenuto, taglia una estremità, metti dentro uno o due ml di grasso non dilavabile, fallo scorrere verso l' estremità circa poi inserisci l' altra estremità tra asse e cuffia per circa 2 o 3 cm, spremi la busta ed il grasso passa oltre le tenute.
Non si rischia di danneggiare nulla, serve soltanto un po' di manualità .
24-09-2023 15:23
Alfea Offline
(24-09-2023 15:23)Lupicante Ha scritto:  Cerca nel forum " lubrificazione cuffia volvo" , ci sono i metodi.
Proverò ad ingrassare
24-09-2023 16:24
@Lupicante grazie, ottimo consiglio per non slabrare la tenuta
24-09-2023 19:13
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per ingrassare la cuffia basta una cannuccia per bibita. La tagli obliqua inserisci una parte nel beccuccio del tubetto del grasso e la parte obliqua la infili nel labbro della cuffia. Schiacci il tubetto e immetti un po’ di grasso. Semplice e veloce
25-09-2023 23:18
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Controlla l allineamento, verifica i silentblocks, delle vibrazioni possono deformare il labbro della cuffia, verifica che lasse elica non siaincrostato o corroso
03-10-2023 09:25
Alfea Offline
(03-10-2023 09:25)luca boetti Ha scritto:  Controlla l allineamento, verifica i silentblocks, delle vibrazioni possono deformare il labbro della cuffia, verifica che lasse elica non siaincrostato o corroso
Visivamente non sembra abbia particolari vibrazioni, come posso verificare se è normale cosi?
Cmq può essere che l'aria superi la pressione dell'acqua entrando dal giunto?
03-10-2023 14:17
  Giunto catena - ancora GIL 620 37.309 08-11-2025 23:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.214 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.003 09-04-2025 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 872 27-02-2025 09:27
  Aria condizionata albert 138 9.641 28-12-2024 17:47
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.155 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 838 25-05-2024 09:16
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.446 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.425 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.972 16-10-2023 20:04
