Windex in testa d'albero
#41
Ma non avete l' antenna del vhf lassù? Dovrebbe dissuadere a sufficienza!
Credo non la vedano, o non la considerino, perché una volta me l’hanno spezzata. Vedono bene il piattello, come se ci fossero verniciati i segnali per gli aerei ?
Devo salire intesta d'albero per sostituire la lampadina delle luci di via, con l'occasione vorrei rimettere una placchetta rossa all'estremità che ho perso. Immaginando non sia un ricambio (io non l'ho trovata, solo i braccetti completi) vorrei provare a rifarla con una basetta di alluminio, qualcuno saprebbe dirmi dimensione della placchetta e posizione del foro (e dimensione) di entrata del braccetto? la barca è un 7,70mt il windex credo sia il più piccolo come misura. grazie mille
Cé il windex della Trem che si chiama Mistral, un ottima alternativa, robustissimo e facile da montare, elegante e sensibile offrirà un eccellente informazione ai velisti sottostanti.
Se può essere utile ecco le misure della placchetta del windex 15 con una riproduzione casalinga… ?
@matteo Non hai un amico con un drone per verificare in testa d’albero?
Se hai uno che ti ha tirato su sarà in grado di passarti con altra drizza tutte le cose che ti servono, non serve scendere - salire - scendere - salire.
@Malloni Per curiosità quanto pesa la tua barca? Io ho un platu 25 e non credo che avrei il coraggio di salire in testa d'albero, non credo che la barca abbia una stabilità sufficiente
@stravento96 Ti ringrazio Stravento, ma ho risolto nell'aprile 2019 (vedi mio messaggio #36)
(20-11-2024, 23:46)070 Ha scritto: @Malloni Per curiosità quanto pesa la tua barca? Io ho un platu 25 e non credo che avrei il coraggio di salire in testa d'albero, non credo che la barca abbia una stabilità sufficiente
Problema comune sui barchini ma tanti risolvono sbandando la barca con una drizza attaccata in banchina e una scala o un trabatello se proprio serve.
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 5.129 07-07-2025, 11:47
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.888 16-06-2025, 10:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.376 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.475 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.946 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.334 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.788 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 24.144 12-10-2022, 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 3.126 25-08-2022, 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.994 01-06-2022, 08:28
  Drizza spi in testa o 9/10 AlbyFano 25 5.956 23-01-2022, 20:43
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 4.251 26-12-2021, 00:34
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 42.016 10-08-2021, 16:56
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.426 02-07-2021, 19:25
  Ma qualcuno guarda il Windex? osef 58 16.544 11-06-2021, 18:47
