attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps
Buongiorno, a bordo ho un'antenna gps a fungo con attacco usb che non utilizzo piu da anni, una volta era collegata al computer,
se gli vado a mettere un connettore del genere .
che da femmina usb diventa connettore BNC maschio può funzionare se attaccata a un vhf o altro strumento?
o quell'antenna gps era stata progettata per funzionare solo se attaccata a un PC ?
perdonate la mia ignoranza
Grazie mille a tutti
ciaoooooooooooooo
Ho avuto alcune antenne gps con cavo e spina usb e tutte seguono la nmea 0183. Vedi quindi se gli strumenti a qui vuoi collegarlo accettano la nmea 0183.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(25-09-2023, 20:37)Resolution Ha scritto: Ho avuto alcune antenne gps con cavo e spina usb e tutte seguono la nmea 0183. Vedi quindi se gli strumenti a qui vuoi collegarlo accettano la nmea 0183.
Non è detto. NMEA0183 trasporta un segnale GPS già decodificato. Il connettore coassiale di cui al link presuppone un segnale radio che deve essere ancora decodificato da un apparato, pertanto secondo me collegando un GPS con spina USB (ossia segnale radio già decodificato), convertito in coassiale e collegato ad uno strumento (che si aspetta un segnale radio) non funziona.
(25-09-2023, 21:04)AleSail Ha scritto: Non è detto. NMEA0183 trasporta un segnale GPS già decodificato. Il connettore coassiale di cui al link presuppone un segnale radio che deve essere ancora decodificato da un apparato, pertanto secondo me collegando un GPS con spina USB (ossia segnale radio già decodificato), convertito in coassiale e collegato ad uno strumento (che si aspetta un segnale radio) non funziona.
Ci puoi scommettere che non funziona
Una antenna, per dirla in parole semplici, è un pezzo di metallo che riceve onde radio e le trasferisce ad un apparato. Poi è quest'ultimo che le decodifica secondo i suoi scopi. Tuttavia ogni antenna è fatta per funzionare al meglio con determinate frequenze, quindi non è detto che funzioni con tutti gli apparati che magari vogliono antenne dedicate.
Fai una prova, danni non ne fai. Eviterei solo di usarla in trasmissione con il vhf.
(25-09-2023, 22:04)scud Ha scritto: Ci puoi scommettere che non funziona
+1
Mi ha fatto venire in mente questa:
Si l'antenna gps a fungo di cui stò parlando è NMEA 0183, che una volta la usavo attaccata al pc con open cpn.
Dalla mia stupidità penso che l'antenna sia un'antenna, poi è il pc che va a decodificare e trasmette il segnale a open cpn.
Ora quest'antenna infatti non mi funziona più perchè avrebbe bisogno di aggiornare i driver che non riesco a trovarli quelli sul dischetto dentro la confezione antenna non vanno più bene.
Credo l'antenna ha circa 10 anni.
Questo è il motivo che mi fà pensare che mettendo un cavo coassiale a quest'antenna dovrebbe funzionare, tipo su un vhf o un ais.
L'antenna gps nuova non costa molto e l'ho già comprata, ma buttarla via questa vecchia che magari funziona mi dispiacerebbe
tutto qui.
ciaooooooooooo
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 873 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 802 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 571 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 401 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.028 31-08-2025, 12:46
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.418 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 298 27-08-2025, 15:39
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 498 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 845 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 806 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.100 17-04-2025, 09:23
  Contatti connettore alessandro alberto 15 1.973 11-03-2025, 15:10
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.563 31-01-2025, 21:37
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.420 23-01-2025, 09:37
  antenna gps m4ur0 10 5.169 22-12-2024, 16:53
